158 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Семен6300
сообщение 3.10.2012, 19:51
Сообщение #1761
Пользователь №: 72803
Цвет:металик
Доброго времени суток.
Купил 2106, 1998г.в.
Проблемма каторую не могу решить в следующем
При включении ближнего света, работает только правая сторона (левая невключается полностью)
При включении дальнего картина наоборот левая сторона работает (правая на дальнем молчит полностью)
Предохранители целые, схема верная, реле менял
что может быть?
сообщение 3.10.2012, 21:28
Сообщение #1762
Сгорела нить ближнего в левой фаре...плохой контакт возле фары
при включении дальнего картина наоборот левая сторона работает (правая на дальнем молчит полностью)
плохой контакт на колодке возле фары, изломан провод...может масса на горшок фары окислилась,сгнила
AZAT 666
сообщение 3.10.2012, 21:56
Сообщение #1763
Из: пензенская обл г КУЗНЕЦК
Пользователь №: 71846
Цвет:Мурена
всем привет!!! мужики подскажите пожалуйста если посавить на все 4 фары 100 ватные галогенки норм будет ??? или будут проблемы с зарядом ?? помогите советом!!
сообщение 3.10.2012, 22:05
Сообщение #1764
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(AZAT 666 @ 3.10.2012, 21:56) *
...будут проблемы с зарядом??
Ну смотри, четыре лампочки по сотке это 400 ватт, т.е. жрать они будут где то 33,3 ампера, при том что еще не учитываются другие потребители. И это при том что генератор максимально может дать 42 ампера. Теперь сам сможешь ответить на вопрос?
Smeliys
сообщение 4.10.2012, 7:47
Сообщение #1765
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А то что оптика выгорет быстренько, тебя не волнует?
AZAT 666
сообщение 4.10.2012, 16:12
Сообщение #1766
Цвет:Мурена
ну про это я тоже слышал блин вот проблема тогда что можете посоветовать чтобы было по ярче !!! а то родные лампы совсем желтые!!!
This is White
сообщение 4.10.2012, 16:52
Сообщение #1767
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ребят кто нибудь думал тут над подключением 4 фар ближним??? те заменыдальней оптики на ближнюю???
Как и что??? если было или ткните носом! Просто поис на запрос 4 фары ближнего ругается на цифру искать не хочет(((
AZAT 666
сообщение 4.10.2012, 16:55
Сообщение #1768
Цвет:Мурена
ну так поставь себе 4 одинаковые фары и радуйся жизни!!!
This is White
сообщение 4.10.2012, 17:16
Сообщение #1769
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну поидее будет нагрузка выше а значит и возможнось горения проводки выше или нет???
сообщение 4.10.2012, 17:24
Сообщение #1770
___«Carabinieri»___
Загляни сюда.
This is White
сообщение 4.10.2012, 18:39
Сообщение #1771
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
спасибо
bigflame
сообщение 5.10.2012, 14:11
Сообщение #1772
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
Пропал дальний свет. Не корит ни сами фары ни контролька на панели приборов.
Реле не щелкает. Пробовал менять на новое. Результата нет. Смотрел хроны, массу, менял подрулевой переключатель. Всеравно ничего не работает.
Есть подозрение на провода включения реле. Где они идут, как найти? Уже голову сломал, все прозвонил что можно и нельзя.
сообщение 5.10.2012, 14:18
Сообщение #1773
___«Carabinieri»___
Моргать дальним пробовал? Так реле щелкает?
На реле идут четыре провода - на контакты 30-ть и 87-мь, розовый и коричневый провода, а на контакты 85 и 86 голубой с белой полоской и черный (массовый) провода.
bigflame
сообщение 5.10.2012, 14:32
Сообщение #1774
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Папирус
Пробовал конечно. Ничего не происходит.
сообщение 5.10.2012, 14:35
Сообщение #1775
___«Carabinieri»___
Тогда на реле ДС замкни розовый и коричневый провода, должен загореться дальний.
bigflame
сообщение 5.10.2012, 17:37
Сообщение #1776
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Папирус
Замыкал. Ноль внимания.
сообщение 5.10.2012, 18:12
Сообщение #1777
___«Carabinieri»___
Извеняюсь, спутал ДС и БС. Замкни на реле ДС розовый и коричневый провода, если свет не появиться, то проверь наличие напряжения на розовом проводе, 3 и 4 преды, коричневый провод на них.
Fscosa
сообщение 6.10.2012, 12:27
Сообщение #1778
Пользователь №: 67299
Цвет:Светло бежевый
Извеняюсь если уже такой вопрос тут был, вроде тему полистал, но ответа на свой вопрос не нашел.
Так вот в чем проблема, когда включаю ближний свет как и положенно горят две внешние фары, а когда включаю дальный эти фары отключатся и включатся две внутренние, а я как понимаю должны гореть все 4. Можете подсказать в чем может быть проблема?
Данил Юрьевич
сообщение 9.10.2012, 22:58
Сообщение #1779
Пользователь №: 73013
Машина:Ваз 2106
Цвет:чёрный
Люди, помогите плиз, у меня при включении ближнего света горит левая фара, а правая нет, при переключении на дальний, горят все 4 , вынул лампочку 2 спирали вроде целые, только стеклянная колба немного темноватая, подскажите новую лампочку нужно ставить или может предохранитель сгорел и как его посмотреть, какой из них отвечает за ближний свет правой стороны? и как массу проверить или что там ещё нужно, я просто новичок, не совсем всё понимаю пока, схему смотрел ни фига не понял большое спасибо зарание
сообщение 9.10.2012, 23:29
Сообщение #1780
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudovanie.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:17
