3.10.2012, 19:51
#1761
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2012 Пользователь №: 72803 Машина:2106 Цвет:металик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Купил 2106, 1998г.в. Проблемма каторую не могу решить в следующем При включении ближнего света, работает только правая сторона (левая невключается полностью) При включении дальнего картина наоборот левая сторона работает (правая на дальнем молчит полностью) Предохранители целые, схема верная, реле менял что может быть? |
3.10.2012, 21:28
#1762
Цитата При включении ближнего света, работает только правая сторона (левая невключается полностью) Сгорела нить ближнего в левой фаре...плохой контакт возле фары Цитата при включении дальнего картина наоборот левая сторона работает (правая на дальнем молчит полностью) плохой контакт на колодке возле фары, изломан провод...может масса на горшок фары окислилась,сгнила |
3.10.2012, 21:56
#1763
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 6.9.2012 Из: пензенская обл г КУЗНЕЦК Пользователь №: 71846 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!!! мужики подскажите пожалуйста если посавить на все 4 фары 100 ватные галогенки норм будет ??? или будут проблемы с зарядом ?? помогите советом!!
3.10.2012, 22:05
#1764
...будут проблемы с зарядом?? Ну смотри, четыре лампочки по сотке это 400 ватт, т.е. жрать они будут где то 33,3 ампера, при том что еще не учитываются другие потребители. И это при том что генератор максимально может дать 42 ампера. Теперь сам сможешь ответить на вопрос? |
4.10.2012, 7:47
#1765
4.10.2012, 16:12
#1766
всем привет!!! мужики подскажите пожалуйста если посавить на все 4 фары 100 ватные галогенки норм будет ??? или будут проблемы с зарядом ?? помогите советом!! А то что оптика выгорет быстренько, тебя не волнует? ну про это я тоже слышал блин вот проблема тогда что можете посоветовать чтобы было по ярче !!! а то родные лампы совсем желтые!!! |
4.10.2012, 16:52
#1767
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят кто нибудь думал тут над подключением 4 фар ближним??? те заменыдальней оптики на ближнюю???
Как и что??? если было или ткните носом! Просто поис на запрос 4 фары ближнего ругается на цифру искать не хочет((( |
4.10.2012, 16:55
#1768
Ребят кто нибудь думал тут над подключением 4 фар ближним??? те заменыдальней оптики на ближнюю??? Как и что??? если было или ткните носом! Просто поис на запрос 4 фары ближнего ругается на цифру искать не хочет((( ну так поставь себе 4 одинаковые фары и радуйся жизни!!! |
4.10.2012, 17:16
#1769
Ну поидее будет нагрузка выше а значит и возможнось горения проводки выше или нет???
4.10.2012, 17:24
#1770
4.10.2012, 18:39
#1771
спасибо
5.10.2012, 14:11
#1772
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16371 Машина:2106 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Пропал дальний свет. Не корит ни сами фары ни контролька на панели приборов.
Реле не щелкает. Пробовал менять на новое. Результата нет. Смотрел хроны, массу, менял подрулевой переключатель. Всеравно ничего не работает. Есть подозрение на провода включения реле. Где они идут, как найти? Уже голову сломал, все прозвонил что можно и нельзя. |
5.10.2012, 14:18
#1773
Моргать дальним пробовал? Так реле щелкает?
На реле идут четыре провода - на контакты 30-ть и 87-мь, розовый и коричневый провода, а на контакты 85 и 86 голубой с белой полоской и черный (массовый) провода. |
5.10.2012, 14:32
#1774
5.10.2012, 14:35
#1775
Тогда на реле ДС замкни розовый и коричневый провода, должен загореться дальний.
5.10.2012, 17:37
#1776
5.10.2012, 18:12
#1777
6.10.2012, 12:27
#1778
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.5.2012 Пользователь №: 67299 Машина:2106 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Извеняюсь если уже такой вопрос тут был, вроде тему полистал, но ответа на свой вопрос не нашел.
Так вот в чем проблема, когда включаю ближний свет как и положенно горят две внешние фары, а когда включаю дальный эти фары отключатся и включатся две внутренние, а я как понимаю должны гореть все 4. Можете подсказать в чем может быть проблема? |
9.10.2012, 22:58
#1779
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 73013 Машина:Ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, помогите плиз, у меня при включении ближнего света горит левая фара, а правая нет, при переключении на дальний, горят все 4 , вынул лампочку 2 спирали вроде целые, только стеклянная колба немного темноватая, подскажите новую лампочку нужно ставить или может предохранитель сгорел и как его посмотреть, какой из них отвечает за ближний свет правой стороны? и как массу проверить или что там ещё нужно, я просто новичок, не совсем всё понимаю пока, схему смотрел ни фига не понял большое спасибо зарание
9.10.2012, 23:29
#1780
какой из них отвечает за ближний свет правой стороны? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudovanie.html |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:03 |
