24.10.2012, 20:11
#721
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток. Подскажите, что может хрустеть сзади? Хрусти только на приличных ямах, на достаточно ровной дороге постороних звуков нет. Я грешу на пружины или амартизаторы. Ну это проверить не сложно, заедь на яму пусть кто-нибудь пошатает машину вверх-вниз, а ты посмотри на них да послушай где хрустит. У меня как-то хруст был, когда в правой чашке усилитель прогнил. Ремонт обошелся в штуку деревянных. Сообщение отредактировал Hacker_STV - 24.10.2012, 20:11 |
24.10.2012, 20:15
#722
а у меня похожий звук издавал маленький сайлент,тот что на мосту тягу колдуна держит..
вобщем то да,лучше не гадать,один качает кто поздоровей,второй на яме смотрит. |
25.10.2012, 8:18
#723
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.12.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 23724 Машина:Ваз 21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, буду смотреть. Просто только не давно подвеску делал. И заметил одну вещь... Выезжаю на машине очень редко, вчера пришлось проехать достаточно далекое расстояние, так вот по началу хруст был, но когда прошле сильный дождь хруст пропал и на обратном пути все было тихо.
30.10.2012, 13:16
#724
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.8.2011 Из: г.Новочебоксарск Пользователь №: 55625 Машина:2106-5 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите у меня вырвало солдатик загнал в сервис вроде заварил нормально, но при замене солдатика обнаружилось что еще и задние пружины под замену, после того как поменял пружины появился сильный стук с зади, что это может быть? амортизаторы тоже сразу поменял поставил KYB Premium
30.10.2012, 13:27
#725
вариантов много. могли плохо приварить, мог амортизатор попастья бракованный. а может элемнтарно плохо прикрутили что-то или пружина дугой встала и цепляет обо что-то.
30.10.2012, 13:36
#726
так вроде с зади смотрели машина идет ровно, а как проверить правильно он мне приварил или нет? сход-развал поможет?
да и машина с зади значительно поднялась... |
30.10.2012, 13:59
#727
кто-то качает, а ты смотришьоткуда звук. может там шов гуляет.. геометрию нужно мерить, на глаз не определить.
новые пружин - вот и поднялось. хотя есть нюанс,как обтяжку подвески проводили? машина должна быть полностью нагружена, иначе аморты будут сильно вытянуты. сам неделю назад где-то столкнулся. пока всю семью в машину не посадил и необтянул, было всё крайне печально. |
30.10.2012, 14:09
#728
кто-то качает, а ты смотришьоткуда звук. может там шов гуляет.. геометрию нужно мерить, на глаз не определить. новые пружин - вот и поднялось. хотя есть нюанс,как обтяжку подвески проводили? машина должна быть полностью нагружена, иначе аморты будут сильно вытянуты. сам неделю назад где-то столкнулся. пока всю семью в машину не посадил и необтянул, было всё крайне печально. ок попробую так сделать,а аморты я просто прокачал да поставил машину не нагружал... |
30.10.2012, 18:49
#729
кто-то качает, а ты смотришьоткуда звук. может там шов гуляет.. геометрию нужно мерить, на глаз не определить. новые пружин - вот и поднялось. хотя есть нюанс,как обтяжку подвески проводили? машина должна быть полностью нагружена, иначе аморты будут сильно вытянуты. сам неделю назад где-то столкнулся. пока всю семью в машину не посадил и необтянул, было всё крайне печально. да нет вышел покачал так вроде шумов нет, а когда ловишь яму то есть сильный удар по кузову |
31.10.2012, 9:47
#730
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
да нет вышел покачал так вроде шумов нет, а когда ловишь яму то есть сильный удар по кузову Скорее всего это амортизаторы, им просто не хватает хода. У меня саксы газовые также стучали пока на порезал пружины. Выход: либо резать пружины, либо ставить амортизаторы с увеличенным ходом. |
31.10.2012, 9:49
#731
31.10.2012, 13:22
#732
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 73803 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте
31.10.2012, 14:17
#733
Здраствуйте Смотреть стаканы пружин. Аммортизаторы зря менял, они не влияют на посадку. |
31.10.2012, 15:36
#734
на днях гляну заодно поменяю проставки под пружины
31.10.2012, 18:39
#735
Здраствуйте Смотреть стаканы пружин. Аммортизаторы зря менял, они не влияют на посадку. так там стаканы снимаються или они в цельные с кузовом , вываривать надо?? |
1.11.2012, 9:28
#736
1.11.2012, 10:07
#737
так там стаканы снимаються или они в цельные с кузовом , вываривать надо?? Стаканы все вварены, а ты резинки менял под пружинами? Посмотри еще все ли пружины попали в пазы свои, там выемки такие с 2-х сторон. резинки не менял , визуально осматрел вроде , одинаковые нормальные , в пазы попали , ставил правельно )) единственный вопрос , видел на фото на впружину под резинку типа железный стакан ставят , а где то видел уже на резинку под кузов ее ложат , может она ?? |
1.11.2012, 13:22
#738
Там сначала резинка идет, сверху мет. коронка и потом уже пружина.
1.11.2012, 13:34
#739
4.11.2012, 17:34
#740
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 3.7.2012 Из: красноярск Пользователь №: 69481 Машина:ваз-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет
п.с.: пружины,аморты,тяги-новые. стаканы-целые. хвосты пружин в замках. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:10 |
