66 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> начал подготовку к покраске., все кому это интерестно пишите поговорим.
где лучше ремонтировать машину?
СТО или сам.
сам, что незнаю сам спрошу у друзей. [ 1197 ] ** [85.07%]
да ну, лучше сервис и непариться. [ 151 ] ** [10.73%]
а мне и без ремонта неплохо ездить. [ 59 ] ** [4.19%]
Всего голосов: 1408
Гости не могут голосовать
Ilvaz
сообщение 27.9.2012, 19:50
Сообщение #1061
Из: Украина
Пользователь №: 67660
Год Выпуска: 1977
Прошу не считать ссылку как рекламу или пЕар. :)
Покрасочный пистолет Настройка и применение
сообщение 27.9.2012, 21:29
Сообщение #1062
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
тем кто никогда не красил, будет интересно.
слесарь 1965
сообщение 2.10.2012, 0:28
Сообщение #1063
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(vent0m @ 26.9.2012, 19:50) *
интересно, но далеко не всё понятно)) куда он предлагает антисиликон добавлять? в карску прям?
выкладывай ещё)
То что предлагается надо пробовать с не большим к-вом краски и не в пульвере. Анти силикон, всевозможные обезжириватели на основе спирта или его отходов(ацетона например) изготавливаются и с краской могут не дружить. А для того чтобы было как можно меньше пыли: после обработки шпатли машину из гаража на улицу, в гараже влажная уборка, машина обдувается на улице. После нанесения грунта в гараже ни каких веников, все следующие работы с наждачкой, абранетом, абролоном и прочими абразивами только через пылесос. Распыл грунта, севший на пол свяжет оставшуюся на нем пыль и не даст ей после подняться, проверено (и не электроникой а временем).
Это односторонний урок. А почему он ни чего не сказал о распылителях НР и RP. Если пользоваться этими пульверами шагрень будет еще меньше(но правда увеличится расход лака).
ingener-mehanik
сообщение 22.11.2012, 20:28
Сообщение #1064
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Назрел вопрос к гуру кузовного ремонта, шпаклёвку лучше ложить на голый металл, или на прогрунтованную поверхность ???
сообщение 22.11.2012, 20:34
Сообщение #1065
эээ....дилетанты (вроде меня) прям по металлу шпаклевали.
сообщение 22.11.2012, 22:10
Сообщение #1066
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
металл, некоторые предлагают на эпоксидный грунт. ни в коем случае на кислотный.
слесарь 1965
сообщение 24.11.2012, 11:45
Сообщение #1067
Из: Ростовская обл.
Металл, некоторые производители допускают на эпоксидный грунт.
Волкодав
сообщение 18.12.2012, 1:08
Сообщение #1068
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Лучше на грунт. Или обойтись вообще без шпакли, испольовав выравнивающий грунт. Его можно наносить в несколько слоев, толщиной до 3-5 мм.
yrikk
сообщение 18.12.2012, 14:54
Сообщение #1069
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
я ложу на металл, предварительно протерев если нужно преобразователем ржавчины, а-то жуки потом сильно полезут. если есть вмятинки тяну сначала стекляхой, а потом аллюминька если нужно или сразу финишка
ээээээ товасч, какой грунт 5 миллиметров? umnik2.gif вы в своем уме? кто вам такое сказал? даже шпаклю таким слоем нельзя ложить diablo.gif
Сообщение отредактировал yrikk - 18.12.2012, 14:58
сообщение 18.12.2012, 16:23
Сообщение #1070
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
мне кажется имелось в виду количество слоёв.. 5 мм для грунта - жесть конено.
сообщение 18.12.2012, 16:44
Сообщение #1071
да то очепятка,имелось в виду 0.5мм
Волкодав
сообщение 18.12.2012, 17:14
Сообщение #1072
Нет, не опечатка! Имелся ввиду выравнивающий грунт (иногда его называют грунт-порозаполнитель) Он когда наносится, сразу же создает поверхность в виде микро-шариков, ну прям как шкурка. Поверхность шагреневая. Затем его надо прошкуривать. Затем еще слой и еще. И совсем ровно прошкуриваем -это если уже поверх него наносить краску. Тоесть поверхность выведена. Лично я таким 3 года назад обработал рамку под лобовым и весь передок.
Вначали залудил дырочки и сформировал желобки для стока воды (по углам из под уплотнителя) все из олова. Конечно поверхность была весьма неровной. Затем тончайший слой протравливающего грунта (в принципе даж не обязательно) а затем выравнивающий. В отличие от шпакли он изначально наносится ровнее, особенно на изогнутые панели. Кроме того он не гигросокпичен и не впитывает воду, как шпакля. (а эта вода - заранее заготовленный источник коррозии на будующее) Кроме того - он не дает усадку, как шпакля. Есть шпакли, не дающие усадку, но они дорого стоят.
Через 3 года соленых московских зим и передок и рамка в полном порядке.
http://www.sikkenscr.ru/sikkenscr/ru/Produ...surfacerhb.aspx Конкретно вот этим.
Там написано средняя толщина слоя 240- 300 кмк, но можно и потолще, растрескивания не произошло, в отличие от шпакли. (правда шпакля - на двери, там хлопают. мож потому и потрескалсь) Можно наносить и кистью, с дальнейшим прошкуриванием, но мне понравилось из краскопульта, намного удобнее чем со шпаталем корячиться.
Возможно я не прав, но попробовал и получилось нормально.
Сообщение отредактировал Волкодав - 18.12.2012, 17:15
сообщение 18.12.2012, 17:19
Сообщение #1073
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
насчёт без трещин... поспорю... у меня таким дверь выведена на белой машине, после выстукивания почти на всей плоскости филёнки... вобщем год... и всё это дело дало трещину 18 см... чуть ниже выштамповки нижнего ребра жёсткости на двери.... это при том что это задняя левая дверь которая за год открывалась раз 20-25 всего.... в остальных местах сего колхозить не пришлось... ибо везде металл ставился новый...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 18.12.2012, 17:22
сообщение 18.12.2012, 17:22
Сообщение #1074
Блин ты седня явно после Днюхи))
во первых не 300 кмк а 300 мкм,что является равным 0.3мм))
yrikk
сообщение 18.12.2012, 18:12
Сообщение #1075
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
волкодав, не советуй если не знаеш.... без обид.....выравнивающий грунт- это грунт- порозаполнитель- используется после шпатлевания, чтобы заполнить поры в шпакле и не пустить туда влагу. шпакля если использована с нужным наполнителем- усадки практически не дает и не трескаятся. усадку дают все жидкие грунты/краски и тп потому как растворитель из них испаряется. то что у тебя это все получилось- скорее всего счастливая случайность. если на детали мелкие дефекты( глубокие царапины и тп) можно использовать жидкую шпаклевку, но она тоже ложится тоненьким слоем. +ролаксу 240-300мкм-это 0,24-0,3мм
сообщение 18.12.2012, 18:34
Сообщение #1076
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а вот тут несогласен. шпатля даёт усадку. причём приличную...
чтобы не трескалось надо мелкими слоями накладывать...
про микроны тоже плюсую..
yrikk
сообщение 18.12.2012, 19:02
Сообщение #1077
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
не уверен- не обгоняй grin.gif каждая шпакля имеет свое предназначение- стекляшка- заполнение больших ям, аллюминька- средние и мелкие дефекты, финишка- заполнение пор и поверхностных дефектов на предыдущей шпакле. согласен што если ускорить ремонт и мазать сразу финишкой- усадка будет сильная, а если делать бутерброд- усадки почти не будет. финишка дает самую большую усадку потому что она пустая
сообщение 18.12.2012, 19:06
Сообщение #1078
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
у себя делал бутерброд. стекло+универсальная+финишная - осела хорошо.
yrikk
сообщение 18.12.2012, 19:17
Сообщение #1079
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
вчера мазал челу багажник- технология такая- сдераю лишнее с панели кордощеткой-обезжириваю-сушу/грею-слой стекляхи( стараюсь по максимуму ровно сделать) сохнет 10 мину-шпателем срезаю шкварки-сушка кварцевой грелкой 40-50минут- перетирка 80 зерном-если провтыкал и остались ямы-слой аллюминия- повторная сушка минут30-если не провтыкал- ровняю в чистовую финишкой- и сушка час. между слоями не обезжиривать, водой не поливать. усадку почти не дает. вообще борьба с усадкой и оконтуриванием-целая наука
Сообщение отредактировал yrikk - 18.12.2012, 19:18
сообщение 18.12.2012, 19:25
Сообщение #1080
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
сушки у меня нет) про науку - я разве сказал что это легко? я сказал что шпатля усаживается - не больше)) и усаживается где-то через пол года..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:05
