266 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
booBot
сообщение 4.10.2012, 17:01
Сообщение #2861
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я думаю, смесь бедновата на ХХ и переходной системе.
s_scout
сообщение 4.10.2012, 17:21
Сообщение #2862
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
а еще может быть что в поплавковой камере бензин кончается - тогда производительность БН надо-бы проверить...
san2530
сообщение 6.10.2012, 17:00
Сообщение #2863
Пользователь №: 72907
Машина:форд
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1982
мотор у меня V6 2.8, коллектор с карбом к сожалению пока от V6 2.3, в карбе я расточил диффузоры с 26 до 28..как в родном 2.8 Жиклёры холостого хода не менял..., ГТЖ расточил до 150..были 137, остальное...в том числе и жиклёры ускорительного насоса оставил прежними... Смесь бедная.., на разгон..буквально не плохо.., только в начале как-бы чувствуется рывок от малых к средним об., хотя должно быть сглажено..! изолятор свечи на конце светлый, практически белый..., а ближе в глубь покрыт чёрной копатью..! так вот вопрос...как сделать нормальную смесь на всех режимах..., то-есть для 2.8 объёма!??? продолжать увеличивать ГТЖ или играть с жиклёроми хол. хода, или всему виной всасывающий коллектор..в котором всасывающие окна меньше чем в родном 2.8, или жиклёры ускорительного насоса увеличить..?
ZloY
сообщение 9.10.2012, 17:32
Сообщение #2864
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Вроде получилось отрегулировать ДЗ-2 чтоб больше не заедала и вроде зазор нормальный. А какие признаки могут быть того, что заслонка открыта чуть больше чем надо? Просто чуток опасаюсь что переборщил)))
booBot
сообщение 9.10.2012, 22:25
Сообщение #2865
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Если переборщить с открытием ДЗ-2, то на ХХ заработает её переходная система.
Смесь будет богатая, регулировке винтом качества поддаваться не будет.
ZloY
сообщение 10.10.2012, 11:09
Сообщение #2866
Из: Луганск, ЛНР
Спасибо!!! ХХ вроде не изменился значит думаю ничего страшного. Да и крутил этот винт-упор впринципи только на один оборот.
frstar
сообщение 14.10.2012, 19:34
Сообщение #2867
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
ребят,все мучаюсь с ХХ!
сегодня в очередной раз пришел в гараж,снял кастрюлю,в камере бенз не доходит до кромки(при том,что машина стоит под уклоном небольшим)думаю может обратно ушел,прикрутил обратно крышку,подкачал насосом,снова снимаю,бензина в камере набралось не то что до середины-уровень над самой этой наклонной плосокостью на 0,5-1см выше ее.
так и должно быть или что-то с регулировками уровня(проверил-6,5-14,5)? заметил такое давно,специально поменял перед заводкой иглу!может насос силком большое давление дает?
nikoSS
сообщение 15.10.2012, 1:25
Сообщение #2868
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
6.5 хорь и мурзилочное значение,но это не стандарт.делай,чтобы после минут 5 работы двигателя на холостых,уровень в пк оставался ровно по середене наклонной плоскости...значение 14.5 оставь,пойдет.
booBot
сообщение 15.10.2012, 10:50
Сообщение #2869
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(frstar @ 14.10.2012, 20:34) *
...в камере бенз не доходит до кромки...
так и должно быть или что-то с регулировками уровня(проверил-6,5-14,5)?...
Есть только один правильный метод измерения уровня - непосредственный. Делать надо так. Всё остальное - даст ошибку или ОЧЕНЬ приблизительный уровень.
filipp
сообщение 15.10.2012, 17:48
Сообщение #2870
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
и еще может закусывает иглу, т.к. ее нужно менять всборе c седлом. Уровень мерять методом boobota.
Talos
сообщение 17.10.2012, 13:44
Сообщение #2871
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
народ напомните сколько в солексе(73) уровень топлива в мм?
booBot
сообщение 17.10.2012, 14:20
Сообщение #2872
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Пожалуйста.
Poligon37
сообщение 20.10.2012, 0:28
Сообщение #2873
Пользователь №: 71805
форумчане отправьте в нужном направлении...
21063 карб 2105,недавно перебрали,после этого заметил слишком уж жестокий расход топлива(около 20 литров на 100).Свечи чернущие.Где копать,что крутить,на что обратить внимание?
s_scout
сообщение 20.10.2012, 7:55
Сообщение #2874
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
"Цапу, дорогой, крути цапу.. это гайка такая, ржавая.. эта - САМАЯ ржавая..."
Ну карбюратор переливает. Запорный клапан и поправок смотреть...
Pikok
сообщение 22.10.2012, 6:58
Сообщение #2875
Из: г. Томск
Пользователь №: 20158
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Доброго время суток уважаемые! проблема в следующем, ездил на своей "новой" пятерке в деревню 120км в одну сторону, все ок! обратно поехал начались чудеса, закидывает свечи копотью + большой расход топлива + из трубы черный дым, свечи почистил, завел поехал, хватает на 30 км, а потом все заново((( куда копать? понятно что карб, а что ему до спелось то ??? сейчас пойду сниму, разберу почищу, продую. хотелось бы знать на что обратить внимание?
s_scout
сообщение 22.10.2012, 7:30
Сообщение #2876
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Pikok @ 22.10.2012, 7:58) *
...закидывает свечи копотью + большой расход топлива + из трубы черный дым...на что обратить внимание?
Ну традиционно: соринки в ГВЖ1, игольчатый (запорный) клапан, закрученность держателей жиклеров ХХ и ПС...
Pikok
сообщение 22.10.2012, 7:40
Сообщение #2877
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
ни че не понял ну спасибо)))
VaSer
сообщение 22.10.2012, 17:45
Сообщение #2878
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
ребят, ну реально не работает! разобрали почистили, поставили ремкомплект, завели, даешь газу глохнет, вытягиваешь подсос-глохнет! поставили обратно родные жики, иглу, все равно! машина тупая аж капес, свечи черные, объясните лунтикам че делать, машина встала, ехать нужно за 300км.
p.s. ни я не Антоха-pikok не дружим с карбами(((
Сообщение отредактировал VaSer - 22.10.2012, 17:46
s_scout
сообщение 22.10.2012, 17:56
Сообщение #2879
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(VaSer @ 22.10.2012, 18:45) *
...разобрали почистили, поставили ремкомплект, завели, даешь газу глохнет, вытягиваешь подсос-глохнет! поставили обратно родные жики, иглу, все равно! машина тупая аж капес, свечи черные, объясните лунтикам че делать, машина встала, ехать нужно за 300км.
Жиклеры из ремкомплектов не ставить - раз, зазоры заслонок отрегулировать - два, проверить не перепутаны-ли жиклеры - три, проверить уровень в поплавковой камере любым методом - четыре, отрегулировать холостой ход - пять, удостовериться что вы не перетянули винты и не погнули корпус (порождает подсос воздуха) - шесть, проверить полностью-ли закрываются дроссельные заслонки - семь...
Кстати! Если дать газу и глохнет - это не ЭПХХ-ли срабатывает (если он есть)? 12В на клапан подать и потом тестировать, если поможет - микроваключатель неправильно отрегулирован.
Если не дружите и срочно - к карбюраторщику или соседям по гаражу кто постарше и немного помнит дни до автосервисов...
Сообщение отредактировал s_scout - 22.10.2012, 18:21
filipp
сообщение 22.10.2012, 19:04
Сообщение #2880
Машина:21053
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16190
Перелив, если глохнет на подсосе.
Может быть связано и с перекосомиглы в общем заклинивает ее или она не запирает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:31
