15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Стеклоочиститель работает как попало.
Павел Третьяков
сообщение 9.10.2011, 20:49
Сообщение #201
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(серго @ 9.10.2011, 21:43) *
А вооюще на классике сколько положений дворников, кпримеру у меня тока через цикл и постоянно, но скорость срабатывания маленькая, возможно ли увеличить диапазон режимов дворников?
Можно заменить реле дворников с регулируемой скоростью взмахов и бонусом будет два взмаха при нажатии на омыватель. Или просто поставить переменный резистор в реле дворников. На форуме есть пара хороших тем, поищи =)
sanych
сообщение 9.10.2011, 21:09
Сообщение #202
Пользователь №: 37336
На стандартной релюхе невозможно ничего настроить. Выход - отдать шарящему человеку, чтобы тот впаял регулятор, тогда сможете изменять время... А можно сделать еще лучше, как я. Поставил себе переключатели с ланоса и реле дворников тоже ланосовское. В итоге: при срабатывании омывателя дворники махнут три раза, также впаял резистор для того чтобы были малые и большие обороты. Вобщем получилось класно...
Цитата(nikoSS @ 16.9.2011, 8:18) *
Парни,помогите разобраться с дворниками.проблема такая,дворники,при выключении не останавливаются,а продолжают работать,но так только при заведенном двигателе.зарядка у меня всегда 14.2,к чему про зарядку?когда двигатель работает и я включаю дворники,при выключении их они не выключаются,но только стоит включить сильную нагрузку,например обогрев стекла,то они выключаются и работают как положено.как только выключаю обогрев,опять дворники не выключаются,молотят без остановки.,прерывистый режим тоже при этом отказывает,а с включенной нагрузкой все нормально,и прирывистый в том числе.на заглушенном моторе тоже все нормально...что делать?
возможно залипают контакты на кулачке внутри мотора. Снимите крышку и почистите контакты, если не поможет - то реле глючит
Цитата(корсар @ 24.8.2011, 10:43) *
Не работает правый(пассажирский) стеклоомыватель,что смотреть?
трубочку смотреть нужно, возможно передавило ее чем-то и сам стелоомыватель, может грязью забило...
серго
сообщение 10.10.2011, 17:39
Сообщение #203
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
От ланоса без переделки подходит чо ле?
все ясно... в электронике я ни бум бум вообще... схемы то се , буду гонзать так же dance.gif
NN73
сообщение 10.10.2011, 19:14
Сообщение #204
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Всем привет! Кто знает в чем проблема,раньше было все просто читать все сообщения!?
А сейчас надо открывать каждое сообщение чтоб его прочитать!
Может у меня что случилось с настройками и еще, я выхожу на форум со смартфона!
Из-за этого приходиться не читая писать сразу Вам свой вопрос который возможно уже здесь есть.
р.s. Недавно купил шаху, дворники не работают в прерывистом режиме(дергаются по 10см и все)
купил недавно релюшку и никаких изменений!
В чем может быть причина?
-моторчик или еще что?
СПАСИБО ;)
сообщение 10.10.2011, 19:16
Сообщение #205
Первое сообщение на странице, в его правом верхнем углу ОПЦИИ, переключить на стандартный режим отображения.
NN73
сообщение 10.10.2011, 19:26
Сообщение #206
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
УРА, УРА, УРА!
Ура, У-ра, У-р-а! ;)
ПОЛУЧИЛОСЬ!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! ')
sanych
сообщение 14.10.2011, 18:36
Сообщение #207
Переключатель ланосовский и реле ланосовское тоже. Родной остается только мотор, но там нужно немного провода перепаять в моторе, там где подсоединение идет к кулачку,массе и самому мотору... Ниче сложного вобщем... Если заинтересовало могу скинуть схему подключения этого всего дела на родной жигулевский моторчик
серго
сообщение 14.10.2011, 18:50
Сообщение #208
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я с паяльником и микросхемами не дружу ( не умею
vitalik198111
сообщение 11.11.2011, 8:25
Сообщение #209
Пользователь №: 46099
Цвет:серо-голубой
добрый день подскажите , клинят дворники менял трапецию, потом мотор и реле поменял толку ни какого на холостых как будто мотору напряжения ни хватает ( генератор новый от 2107 I 73ампер) всё ставил по книжки
сообщение 22.11.2011, 18:48
Сообщение #210
Без двига ходит от одного пальца?
Yurka_Kat
сообщение 7.9.2012, 10:40
Сообщение #211
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
У меня дворники работать тоже отказались совсем. Я вот думаю, что дело в релюшке, поскольку при разъединении пакетника на моторчике дворников, щелчки слышатся постоянно. А при подключении мотора релюшка щелкать перестает.
Подскажите какую релюшку лучше поставить при замене?
сообщение 7.9.2012, 17:03
Сообщение #212
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Yurka_Kat @ 7.9.2012, 10:40) *
У меня дворники работать тоже отказались совсем. ...
Если дворники не работают и в постоянном режиме, то реле не причем.
Смотри массу на двигателе - белый с черной полоской провод, прикручивается к кузову на шпильку реле поворотов. Далее проверить нормальный плюс на желтом с черной полоской проводе, идет со 2-го предохранителя. Если на моторедукторе очистителя есть термичка, проверить ее. Сам двигатель, в конце концов, межвитковое в роторе - частое явление.
nikoSS
сообщение 30.9.2012, 22:20
Сообщение #213
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,помогите решить проблему с дворниками.поставил я моторчик не новый,но практически новый,и теперь при выключении дворников,они продолжают работать.так происходит не всегда,иногда и все нормально,выключаются как положено.снимал крышку,где контакты,там три лепестка с напайками на концах-они в идеале,как и сами дорожки.даже намека нет на истертость и прикипания.когда после выключения дворников они продолжают работать,то надавливаю на сам моторчик,и они останавливаются.может что в самоммоторчике глючит?
сообщение 1.10.2012, 11:03
Сообщение #214
___«Carabinieri»___
Неработает динамическое торможение.
Первое что может быть, это нет минуса (массы) на белом с черной полосой проводе, на разъеме двигателя. Прикручивается, этот провод к массе, на шпильку где установлено реле поворотов (за приборкой).
Или же второе - виноват подрулевой переключатель, которым коммутируется этот провод.
nikoSS
сообщение 1.10.2012, 12:25
Сообщение #215
Цвет:красный
когда стоял предыдущий моторчик(там отломился контакт)такой проблемы небыло,дворники останавливались всегда после выключения.получается подрулевой не причем?может массу как то принудительно отдельно сделать?
сообщение 1.10.2012, 14:33
Сообщение #216
___«Carabinieri»___
Цитата(nikoSS @ 1.10.2012, 12:25) *
...может массу как то принудительно отдельно сделать?
Принудительно нельзя, потому как на белом проводе еще появляется плюс.
Если раньше работало, то два варианта или туго вращался двигатель, из-за чего происходило механическое торможение двигателя или была исправна цепь динамического.
Если в новом двигателе, переключателем моторедуктора, в исходном состоянии не будут замкнуты 1-й и 2-й контакты разъема (белый и серый провода), значит неисправен переключатель (в двигателе) и двигатель будет проскакивать исходное состояние, т.е. дворник будет работать все время пока рукой не притормозишь (при выкл. подрулевом) его в конце работы (цикла).
Все таки проверь сначала массу на белом и белом с черной полосой провода разъема двигателя, при выкл подрулевом переключателе.
nikoSS
сообщение 3.10.2012, 21:02
Сообщение #217
Цвет:красный
наконец то сегодня дошли руки до моторчика дворников.в колодке,которая для моторчика:белый провод-массы нет,белочерный провод-масса есть.в момент проверке,моторчик был отсоеденен от колодки...и еще,когда дворники продолжают работать после выключения подрулевого ,то если их рукой тормозить,они тоже не останавливаются,и так же продолжают работать
сообщение 3.10.2012, 21:54
Сообщение #218
___«Carabinieri»___
Цитата(nikoSS @ 3.10.2012, 21:02) *
...белый провод-массы нет,белочерный провод-масса есть
Если подрулевой при замере был выключен, то неисправен он или на него не приходит масса, а именно на белый с черной полосой провод (6-й контакт 6-ти контактного разъема). Можешь попробовать когда выключишь дворники а они будут продолжать работать, принудительно дать на белый провод массу, дворники должны остановиться. Только предварительно проверь то что напишу ниже иначе будет феерверк.
или не в тот момент пытаешься остановить или не размыкаются контакты в моторедукторе (может подгибал, может согнул случайно).
nikoSS
сообщение 3.10.2012, 22:58
Сообщение #219
Цвет:красный
в моторедукторе все цело.там три лепестка(контакта) с напайкой.каждый контакт косается своей дорожки на пл.шестерни при закрытой крышке.так?у меня так.значит можно смело пробывать когда не отключатся подать принудительную массу на белый провод?
сообщение 4.10.2012, 9:41
Сообщение #220
___«Carabinieri»___
Цитата(nikoSS @ 3.10.2012, 22:58) *
...значит можно смело пробывать когда не отключатся подать принудительную массу на белый провод?
Да, переключатель при этом должен быть выключен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:24
