95 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
homa26
сообщение 30.9.2012, 6:40
Сообщение #1021
Пользователь №: 72507
Машина:ваз2165,нексия
маслосъемные колпочки какой артикул этот 2101-1007026 или 2101-1007026-01 их просто два выходит?
svjaznoy
сообщение 30.9.2012, 9:46
Сообщение #1022
Пользователь №: 53858
Машина:ваэ 2106
Цвет:мурена
подскажите коленвал после расточки поставил запустил двигатель работал примерно 10 минут после чего клинанул! разобрал на 3 ем шатуне задрало вкладыши! что это может быть? и возможно ли их перетянуть?
Talos
сообщение 30.9.2012, 10:14
Сообщение #1023
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
мусор в масляных каналах НЕ? ты продувал?
я свой двиг 2 дня продувал, забыл коленвал продуть заново разбирал))
не знаю о чем ты, колпачки бери зеленого или салатового цвета коричневые хрень полная.
svjaznoy
сообщение 30.9.2012, 10:48
Сообщение #1024
Машина:ваэ 2106
Цвет:мурена
разбирал чтобы продуть коленвал?
Talos
сообщение 30.9.2012, 10:50
Сообщение #1025
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
да кто знает что там было в масляных каналах с косым сверлением, фото есть вкладышей? ты замки на них правильно ставил?
Сообщение отредактировал Talos - 30.9.2012, 11:09
svjaznoy
сообщение 30.9.2012, 11:11
Сообщение #1026
Машина:ваэ 2106
Цвет:мурена
замки точно правильно ставил! а если попробывать новые вкладыши поставить?
Talos
сообщение 30.9.2012, 11:24
Сообщение #1027
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
мож размер не совпадает? нагревается расширяется и клинит, у меня похожая ситуация была ток на трамблере поменял втулку а растачивать хорошо лень было ну вроде крутилось туго ну думаю притрется смазал хорошо и уехал, километров на 50 хватило оторвало кончик у трамблера как раз в шестеренке привода мас.насоса.
homa26
сообщение 30.9.2012, 11:47
Сообщение #1028
разобрал двигатель вкладыши на шатунах без дырки,а у деда старые шатану вкладыши с дыркой правильно или вкладыши поленые?
Эдя
сообщение 30.9.2012, 16:22
Сообщение #1029
Из: Красноярск
Пользователь №: 48917
Машина:ваз-2106
всё правильно не волнуйся, раньше может лет 20 назад шатуны были с масляным каналом по которому масло к пальцу поршневому подавалось, но уже лет двадцать шатуны без этих каналов делают поэтому отверстья в шатуных вкладышах неделают
Сообщение отредактировал Эдя - 30.9.2012, 16:26
homa26
сообщение 30.9.2012, 16:49
Сообщение #1030
а их поставить нельзя ату у меня остался советский комплект?
jeniok
сообщение 30.9.2012, 17:11
Сообщение #1031
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Можно, ставить можно и старого и нового образца, главное что бы подходил ремонтный размер. На шейках шатуна после клина задиров не осталось?
Затягивать желательно динамометрическим ключем. После затягивани - колено с шатунами в тиски и проверить ходят ли шатуны по колену вообще.
И еще сбоку шатуна есть отверстие, брызгает масло на юбку поршня. Толку то, только давление стравливает.
Сообщение отредактировал jeniok - 30.9.2012, 17:09
voron333
сообщение 30.9.2012, 17:26
Сообщение #1032
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни,помогите мне! 1 -й раз разобрал двигатель,причиной этого стала малая компрессия 6-8 и сизый дым и цоконье.
При разборки выявил в хлам маслонасос.При снятие 1 поршя откололась стенка где верхнее кольцо. Скажите что мне делать,покупать 1 поршень можно или комплект? (79.4,кажется я видел метку 2105)и какие кольца нужно?
И ещё я заметил на шатуных вкладышей затиры они у меня 0.25,мне покупать теже самые?
homa26
сообщение 30.9.2012, 17:39
Сообщение #1033
у меня вот тоже один поршень другой оказался щяс думую можно ли докупить один или все менять,еще у деда нашел поршня 76мм надписи N в треугольники и ниже цифра 7 кто знает че это означает?
Сообщение отредактировал homa26 - 30.9.2012, 18:07
jeniok
сообщение 30.9.2012, 18:53
Сообщение #1034
Ребята, вы бы писали хотя бы пробег, а то хоть цыганей вызывай погадать.
Я так понял вы не собираетесь ни растачивать блок, ни шлифовать колено? Просто менять кольца? Ну с таким подходом можете на разборке даже бу поршень купить, ввалить новые кольца и ездить так.
homa26
сообщение 30.9.2012, 20:18
Сообщение #1035
да вот пробег я и незнаю взял авто как металолом решил воскресить,тока опыта мало вот и мучаю вас вопросоми.
Сообщение отредактировал homa26 - 30.9.2012, 20:23
voron333
сообщение 1.10.2012, 8:22
Сообщение #1036
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
А чё его точить?!Визуально горшки выглядят норм,трещин и износа нет просто раз перегрел двиг и кольцам хана,вот решил заменить а тут 1 поршень падла развалился но думаю при вынимание он об что-то ударился и сломался.
Вот мне точно нужно знать можно купить поршень и запресовать старый шатун.Мне вот сейчас сказали что может бится read.gif
Loger
сообщение 1.10.2012, 8:31
Сообщение #1037
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Мужики, а кто-нибудь заморачивался с валом, который в движение бензонасос, трамблер, и вал маслопривода в движение приводит?
КУпил новый вал и втулки...в магазине сказали надо разворачивать втулки под вал. Это что же получается, что надо опять везти блок со втулками в сервис, чтоб они разверткой прошлись, либо можно лишь вал со втулками свозить.
Не могу найти ни в одной инструкции и даже саму развертку не представляю. РАспишите пожалуйста что к чему...
сообщение 1.10.2012, 8:33
Сообщение #1038
Спасибо сказали: 1268 раз
Разворачиваются втулки уже установленные. Купи развертку и сам разверни.
Talos
сообщение 1.10.2012, 8:47
Сообщение #1039
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
РАЗВЕРТка 850р стоит а услуга как как договоришся лично мне стоило от 350 до 500р, втулки не пресуй сами пресанут, когда о цене буш договариватся говори что блок снят и привезешь сам а то многие думают на машине делать. Если сам буш разворачивать то сначала дальнею ставишь и её разворачиваешь а потом ближнею ставишь и её делаешь.
визуально то может и нормально у меня на 11 блоке всегда ломало 3й и 4й поршня перегородки причем ломало со стороны водителя, если пальцем пощупать в котле то чувствуется приличная ступенька.
Сообщение отредактировал Talos - 1.10.2012, 8:49
voron333
сообщение 1.10.2012, 9:34
Сообщение #1040
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ок,если ступенек и затиров нету можно его 1 купить и запрессовать старый шатун?
а как обмерить все цилиндры на предмет эллипсности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 1:04
