30.9.2012, 18:54
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят. Нашёл такое. ВОТ . Короче как сделать чтобы мигала лампа стояночного тормоза? Пардон если не туда написал.
30.9.2012, 19:05
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
До 90 какого то там года стояла релюха на мигание лампочки а позже эту релюху упразднили, у меня мигает ))) А чтобы сделать так чтобы мигала надо либо найти релюху где нить на разборке либо думать как это реализовать другим способом.
1.10.2012, 14:29
#23
До 90 какого то там года стояла релюха на мигание лампочки а позже эту релюху упразднили, у меня мигает ))) А чтобы сделать так чтобы мигала надо либо найти релюху где нить на разборке либо думать как это реализовать другим способом. Повезло тебе) Блин. Придётся или думать или отказаться. Спасибо за ответ. |
2.10.2012, 14:36
#24
До 90 какого то там года стояла релюха на мигание лампочки а позже эту релюху упразднили, у меня мигает ))) А чтобы сделать так чтобы мигала надо либо найти релюху где нить на разборке либо думать как это реализовать другим способом. Повезло тебе) Блин. Придётся или думать или отказаться. Спасибо за ответ. Не за что! Вот выдержка из инфы с нета "с 1993 года из схемы электрооборудования было исключено реле мигания контрольной лампы стояночного тормоза". |
2.10.2012, 15:08
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Хренасе. Не знал что на новых не мигает. Без мигания не интересно
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 3:58 |
