431 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 23.9.2012, 11:04
Сообщение #1801
колечко маленькое?
сообщение 23.9.2012, 11:29
Сообщение #1802
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 23.9.2012, 13:04) *
колечко маленькое?
Большое,маленькие стоят в рег.качества смеси АСХХ,вакумном приводе 2й заслонки
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...07-karb_013.jpg
сообщение 26.9.2012, 17:59
Сообщение #1803
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Всем привет,закончил наблюдение за расходом топлива,итак 10литров 95го,хватает на 120-130км,в таком режыме:завел-немного прогрел-13км(на работу)-завел-13км (домой).Считаю ето довольно неплохим результатом.
Кстати ,появился опять шум о котором я упоминал немного раньше,оказалось что стук пропадает если выжать сцепление,ето означает что стучит или в коробке ,или что маловероятно стучит коленвал.
сообщение 26.9.2012, 18:15
Сообщение #1804
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
10-130 это идеал agree.gif если при выжатом сцеп. не гудит, то это выжимной
Сообщение отредактировал NeonKIR - 26.9.2012, 18:16
сообщение 26.9.2012, 18:22
Сообщение #1805
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спс.Почему,наоборот,когда сцепление невыжато выжымной не крутится,звук пожож на стук клапана
сообщение 26.9.2012, 20:29
Сообщение #1806
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Все наоборот сказал. Если при выжатом не гудит, то скорее всего подшипник первичного вала КПП.
Но новые подшипники щас гавно, могут шуметь сильнее старых...
сообщение 27.9.2012, 3:21
Сообщение #1807
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Попроси кого - то повыжымать сцепу а сам посмотрри на шкив колена если движетсся вперед то есть продольный ход коленвала
сообщение 27.9.2012, 17:03
Сообщение #1808
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Проверил масло в КПП, На пробке есть стружка.Пока буду катать так, если дрыснет думаю кинуть тяговой "Полонез "
Ок,спасибо за идею!
Решыл немного ослабить натяжение мягкой пружынки в ЦР трамблера,при проведении работ заметил что вал имеет люфт,и причем большой,как тут можно говорить о точной настройки момента
http://www.youtube.com/watch?v=HXdbb4yh-A8
Заменил "Грибок",но люфт не пропал,че думать Хз,порося?
сообщение 27.9.2012, 23:51
Сообщение #1809
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Люфт такой должен быть!
сообщение 28.9.2012, 17:01
Сообщение #1810
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
[url="http://[/quote"]
Сегодня на работе достал всех,проверял люфт вала трамблера на других авто.Потверждаю люфт есть но не такой огромный как у меня.
Кажется понял от чего такой люфт,у меня низкий блок(01,011) трамблер от блока 03,тоисть с длинным штоком,чтобы компенсировать длину штока под распредилитель установлено кольцо+прокладка+прокладка под трамблер,что получается,грибок не поджымается полность валиком трамблера к своему посадочному месту в блоке,и если провернуть валик трамблера он выворачиваетс по зубам,приподнимается и проворачивает вал,провоцыруя доп люфт
сообщение 30.9.2012, 8:56
Сообщение #1811
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Наконец то нашел картинку где четко видно что шестерня привода поджымается сверху проточкой на валу трамблера
сообщение 30.9.2012, 17:41
Сообщение #1812
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так, немного истории,нашел флеш-носитель с старыми фотками,посидел, посмотрел,нахлынули воспоминания,и понимание как много сделано за все ето время.
2009г,накопив маленькую суму денег ищю 2106 обязательно белую,денег хватило на ето
Ето фото сделано через несколько месяцев после покупки
Дальше было много всего разного,как порвало порог и зажало в проеме пас. дверь история замалчивает....
В итоге пришли ктому что сейчас,етот путь был долгим и тернистым (можно почитать сдесь в бортовике).
2011-2012г
сообщение 30.9.2012, 18:12
Сообщение #1813
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
сообщение 30.9.2012, 18:21
Сообщение #1814
Спасибо сказали: 2232 раза
Хм... У меня тоже 011й блок. Стоит короткий шток, но тоже есть люфт...
сообщение 30.9.2012, 18:32
Сообщение #1815
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(rabbit 03 @ 30.9.2012, 20:12) *
Спасибо!
Сточил немного дистанцыонное кольцо,люфт пропал,есть но мизерный между зубами привода.
Вобщем с етими люфтами дела не будет,идеально настроить наверное не получится,мечтаю о МПСЗ
сообщение 30.9.2012, 19:40
Сообщение #1816
А что же мне сточить?
сообщение 5.10.2012, 18:03
Сообщение #1817
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Из новостей: Недавно на досуге полностью разобрал трамблер,нормально промазал подшыпник площадки ДХ,внимательно осмотрел все детали,подозрение вызвал только ВР а именно его тяга,как мне кажется она цепляла корпус трамблера,увеличил диаметр отверствия,смазал,проверил на герметичность.Стала ехать лудше,газ добавляется"мягко"без рывков ,стала охотно тормозить двигателем.отрегулировал момент по стробу,но как она поехала после етого мне не понравилось ,выставил по своему.Ну а теперь о печальном,стал меня огорчать АкБ,конечно не исключено что виноваты стартер и выключатель масы но они новые,а АКБ старый 2008г.Также по плану нужно поменять дворники,те что установлены(ALCA) были прекрасны но не пережыли лютую южную жару.Также планирую для начала уменьшыть жесткость пружыны пневмопривода карба,как описано в статье
сообщение 5.10.2012, 18:05
Сообщение #1818
Мы вроде еще с полгода назад говорили за него..я еще кажись за Форсе говорил..
протянул аккум еще полгода?))
сообщение 5.10.2012, 18:13
Сообщение #1819
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Все правельно,ровно полгода назад исдох мой АКБ,мне дали пользоватся сильно Б,у Forse,лето отбегал хорошо,а вот сейчас стал выделыватся.Буду жать до победного ,зимой не выезжаю,смысла покупать в зиму новый нет.
сообщение 6.10.2012, 18:04
Сообщение #1820
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
В нашем калхозе smile.gif автомобильное событие,5-6-7го числа проходит соревнование по трофи-рейдам "Чумацкий шлях".Сегодня после работы решыл заглянуть на "огонек" Время было не много увидел мало,завтра думаю с утречка успеть к старту.Немного фото:
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:29
