>  Все проблемы с КПП.
SpeeD
сообщение 2.3.2008, 22:43
Сообщение #1501
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?
- SpeeD   Все проблемы с КПП.   2.3.2008, 22:43
- - vazlomonos   Вообщем собрал коробку 5 ступ поставил сегодня. За...   24.9.2012, 21:21
|- - slobod.viktor   Цитата(vazlomonos @ 24.9.2012, 23:21) Воо...   24.9.2012, 21:38
|- - vazlomonos   Цитата(slobod.viktor @ 24.9.2012, 23:38) ...   24.9.2012, 22:15
- - vazlomonos   Явот думаю снять ее опять, и на вторичный вал пост...   25.9.2012, 7:15
- - hex   Ребята, подскажите по такому вопросу. Собираю коро...   25.9.2012, 18:08
- - YaJAROFF   Это нормально.   25.9.2012, 19:58
- - Nikolas70   Главное, чтобы промвал не люфтил. Ни в коем разе. ...   26.9.2012, 0:09
|- - hex   Ок. Спасиб. Цитата(Nikolas70 @ 26.9.2012, 4...   26.9.2012, 5:16
- - hex   У меня в коробке не хватает шпонки под ведущую шес...   27.9.2012, 4:38
|- - Warrior   Цитата(hex @ 27.9.2012, 9:38) У меня в ко...   27.9.2012, 5:15
|- - hex   Цитата(Warrior @ 27.9.2012, 9:15) Цитата(...   27.9.2012, 9:06
|- - gazunok   Цитата(hex @ 27.9.2012, 11:06) Цитата(War...   28.9.2012, 19:15
- - Talos   чет сомниваюсь что дело только в шайбе, походу еще...   28.9.2012, 19:44
|- - gazunok   Цитата(Talos @ 28.9.2012, 21:44) чет сомн...   28.9.2012, 21:25
- - hex   я понял где я не поставил шайбу (между ступицей 5-...   28.9.2012, 21:23
- - hex   У меня остались две проблемы: 1 Выяснить почему пр...   28.9.2012, 21:29
|- - vazlomonos   Цитата(hex @ 28.9.2012, 23:29) Поставь ша...   29.9.2012, 13:24
|- - hex   Цитата(vazlomonos @ 29.9.2012, 17:24) есл...   29.9.2012, 21:06
|- - vazlomonos   Цитата(hex @ 29.9.2012, 23:06) Цитата(vaz...   29.9.2012, 21:11
- - homa26   прошу совета вылетает 1я и 5я передача может у ког...   30.9.2012, 6:56
|- - hex   Цитата(homa26 @ 30.9.2012, 10:56) прошу с...   30.9.2012, 10:07
- - homa26   понял спасибо сперва доделать двигатель надо потом...   30.9.2012, 10:39
|- - vazlomonos   Цитата(homa26 @ 30.9.2012, 12:39) понял с...   4.10.2012, 21:48
- - hex   А можно между картером кпп и картером сцепления вм...   6.10.2012, 8:32
|- - YaJAROFF   Цитата(hex @ 6.10.2012, 9:32) А можно меж...   6.10.2012, 8:58
- - Nikolas70   Нельзя! Картер сцепления прижимает опорный под...   6.10.2012, 8:36
|- - hex   Цитата(Nikolas70 @ 6.10.2012, 12:36) Нель...   6.10.2012, 8:49
- - Nikolas70   YaJAROFF, дело не в пружинной шайбе, которая поджи...   7.10.2012, 15:31
- - hex   Вот засада. У меня муфта 3/4 передачи постоянно в ...   9.10.2012, 4:50
- - Warrior   Вот такая еще проблема. Заметил, при езда на 5 пер...   9.10.2012, 4:56
|- - hex   Цитата(Warrior @ 9.10.2012, 8:56) Вот так...   9.10.2012, 5:47
|- - Warrior   Цитата(hex @ 9.10.2012, 10:47) Цитата(War...   9.10.2012, 5:57
|- - hex   Цитата(Warrior @ 9.10.2012, 9:57) Ну как ...   9.10.2012, 6:03
- - filipp   Проверь пружины шариков еще.   9.10.2012, 6:33
|- - Warrior   Цитата(filipp @ 9.10.2012, 11:33) Проверь...   9.10.2012, 6:37
|- - hex   Цитата(Warrior @ 9.10.2012, 10:37) Цитата...   9.10.2012, 6:43
|- - Warrior   Цитата(hex @ 9.10.2012, 11:43) Цитата(War...   9.10.2012, 6:45
|- - filipp   Цитата(hex @ 9.10.2012, 10:43) 4х 5ти ст...   9.10.2012, 7:04
|- - hex   Цитата(filipp @ 9.10.2012, 11:04) 4х 5ти ...   9.10.2012, 7:37
- - filipp   Фото штоков нужно. и фото того что происходит. Вто...   9.10.2012, 9:49
|- - hex   Цитата(filipp @ 9.10.2012, 13:49) Фото шт...   9.10.2012, 12:52
- - hex   Общий вид внутренностей Вилка с выкрученным болт...   9.10.2012, 20:42
- - slobod.viktor   эта вилка там отродясь стояла?судя по фоткам чтоки...   9.10.2012, 23:10
- - hex   Коробка куплена в полуразобранном состоянии. ТОчне...   10.10.2012, 6:22
- - filipp   Свою так доводил самый дешевый и надежый способ на...   10.10.2012, 19:48
|- - hex   Цитата(filipp @ 10.10.2012, 23:48) Свою т...   10.10.2012, 20:25
- - filipp   Тоже бегал со штангелем в свое время оказалось все...   10.10.2012, 20:45
- - Nikolas70   Фото со стороны шлицевой части первичного вала сде...   10.10.2012, 21:38
|- - hex   Цитата(Nikolas70 @ 11.10.2012, 1:38) Фото...   11.10.2012, 5:16
- - filipp   И еще проверь пружины синхронизаторов они могут эф...   11.10.2012, 6:07
|- - hex   Цитата(filipp @ 11.10.2012, 10:07) И еще ...   11.10.2012, 17:22
- - filipp   пружины если вытянуты то синхрониз выступает за то...   11.10.2012, 17:25
|- - vitaliy1979T   Кто сталкивался,выбивает заднюю скорость,можно ли ...   11.10.2012, 22:00
||- - slobod.viktor   Цитата(vitaliy1979T @ 12.10.2012, 0:00) К...   11.10.2012, 22:24
||- - vitaliy1979T   Цитата(slobod.viktor @ 11.10.2012, 23:24)...   12.10.2012, 18:50
||- - hex   Цитата(vitaliy1979T @ 12.10.2012, 22:50) ...   12.10.2012, 20:45
||- - vitaliy1979T   Спасибо HEX за ссылочку,за ответ на мой вопрос и з...   14.10.2012, 19:37
|- - hex   Цитата(filipp @ 11.10.2012, 21:25) пружин...   12.10.2012, 4:36
- - YaJAROFF   Поддерживаю, 98% проблема не в пружинках и шариках...   11.10.2012, 23:15
- - hex   Решилась моя проблема с включенной в нейтральном п...   15.10.2012, 18:53
- - skazka   Сегодня рычаг 5 ст КПП, остался у меня в руках. Об...   15.10.2012, 20:16
|- - slobod.viktor   Цитата(skazka @ 15.10.2012, 22:16) Сегодн...   15.10.2012, 20:26
|- - hex   Цитата(skazka @ 16.10.2012, 0:16) Сегодня...   15.10.2012, 21:25
- - skazka   Попробую так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?sh...   15.10.2012, 20:41
- - Алекс21   Помогите пожайлуста, проблема заключалась в том чт...   16.10.2012, 22:18
|- - hex   Цитата(Алекс21 @ 17.10.2012, 2:18) Помоги...   16.10.2012, 22:42
|- - Алекс21   Цитата(hex @ 17.10.2012, 0:42) Цитата(Але...   16.10.2012, 22:55
|- - hex   Цитата(Алекс21 @ 17.10.2012, 2:55) Просто...   17.10.2012, 6:46
- - Desant298   Подскажите пожалуйста. Коробка пятиступка. Всё вр...   22.10.2012, 20:22
|- - hex   Цитата(Desant298 @ 23.10.2012, 0:22) Подс...   23.10.2012, 6:15
- - Nikolas70   Сделайте фото рычага кулисы, скорее всего на нём в...   22.10.2012, 20:28
|- - Desant298   Цитата(Nikolas70 @ 22.10.2012, 21:28) Лев...   22.10.2012, 21:00
- - Nikolas70   С рычагом всё в порядке. Такая чуйка, что рычаг не...   22.10.2012, 21:23
|- - Desant298   Цитата(Nikolas70 @ 22.10.2012, 23:23) С р...   23.10.2012, 20:37
|- - hex   Цитата(Desant298 @ 24.10.2012, 0:37) Цита...   23.10.2012, 20:46
|- - Desant298   Цитата(hex @ 23.10.2012, 22:46) Там с обе...   23.10.2012, 21:36
|- - hex   Цитата(Desant298 @ 24.10.2012, 1:36) Огра...   24.10.2012, 4:24
- - Fobos38rus   Что может быть с коробкой? 1 и 2 передача работают...   23.10.2012, 18:06
- - Роман Петрович   Бряконье откуда слышно? Что то в кпп торохтит , ил...   23.10.2012, 18:38
|- - Pioneer777   Цитата(Роман Петрович @ 24.10.2012, 1:38)...   23.10.2012, 19:26
- - Роман Петрович   В любом случае нужно снимать кпп, а там видно буде...   23.10.2012, 20:02
- - Nikolas70   Вооот, именно про этот шар и стопор я и говорил. М...   23.10.2012, 22:07
- - Frell   Товарищи подскажите, ехал сегодня на своей шестеро...   25.10.2012, 23:19
- - Nikolas70   КПП тут точно не виновата. Проверяйте бензонасос, ...   26.10.2012, 8:01
- - 21063 СПБ   Была куплена 5 ступка,при переборке были заменены ...   28.10.2012, 15:49
- - YaJAROFF   См. пару вилка - муфта, на износ, перекос. ИМХО   28.10.2012, 21:15
- - 21063 СПБ   Точно,забыл написать,ещё вилки все новые,муфты не ...   28.10.2012, 21:54
- - Sekutor   Мужики, треба помощь - По мануалу чтоб снять короб...   29.10.2012, 14:24
|- - varvar-s   Цитата(Sekutor @ 29.10.2012, 15:24) .... ...   29.10.2012, 14:42
||- - Sekutor   Цитата(varvar-s @ 29.10.2012, 15:42)...   29.10.2012, 14:58
||- - varvar-s   Цитата(Sekutor @ 29.10.2012, 15:58) ... в...   30.10.2012, 8:53
|- - Nikolas70   Цитата(Sekutor @ 29.10.2012, 15:24) Как м...   31.10.2012, 9:19
- - hex   ТОже считаю что снимать так как сказал Nikolas70 п...   31.10.2012, 18:44
- - прямоток   новичок в этом деле- вылетает 2-я скорость. но не ...   5.11.2012, 16:43
|- - YaJAROFF   Цитата(прямоток @ 5.11.2012, 17:43) нович...   5.11.2012, 18:20
- - Johan-Pohan   Поможите други!!! Решил заменить сцепл...   11.11.2012, 14:57
- - Роман Кировоград   ну если отверстие в подшипнике меньше, то никак на...   11.11.2012, 15:02
|- - Johan-Pohan   Цитата(Роман Кировоград @ 11.11.2012, 17...   11.11.2012, 17:46
- - sedoy   сразу возникает вопрос, а ты менял тот самый подши...   11.11.2012, 16:25
27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 12:45
