30.9.2012, 6:40
#1021
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.9.2012 Пользователь №: 72507 Машина:ваз2165,нексия Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
маслосъемные колпочки какой артикул этот 2101-1007026 или 2101-1007026-01 их просто два выходит?
30.9.2012, 9:46
#1022
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 53858 Машина:ваэ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите коленвал после расточки поставил запустил двигатель работал примерно 10 минут после чего клинанул! разобрал на 3 ем шатуне задрало вкладыши! что это может быть? и возможно ли их перетянуть?
30.9.2012, 10:14
#1023
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
мусор в масляных каналах НЕ? ты продувал?
я свой двиг 2 дня продувал, забыл коленвал продуть заново разбирал)) маслосъемные колпочки какой артикул этот 2101-1007026 или 2101-1007026-01 их просто два выходит? не знаю о чем ты, колпачки бери зеленого или салатового цвета коричневые хрень полная. |
30.9.2012, 10:48
#1024
мусор в масляных каналах НЕ? ты продувал? я свой двиг 2 дня продувал, забыл коленвал продуть заново разбирал)) маслосъемные колпочки какой артикул этот 2101-1007026 или 2101-1007026-01 их просто два выходит? не знаю о чем ты, колпачки бери зеленого или салатового цвета коричневые хрень полная. разбирал чтобы продуть коленвал? |
30.9.2012, 10:50
#1025
да кто знает что там было в масляных каналах с косым сверлением, фото есть вкладышей? ты замки на них правильно ставил?
Сообщение отредактировал Talos - 30.9.2012, 11:09 |
30.9.2012, 11:11
#1026
30.9.2012, 11:24
#1027
мож размер не совпадает? нагревается расширяется и клинит, у меня похожая ситуация была ток на трамблере поменял втулку а растачивать хорошо лень было ну вроде крутилось туго ну думаю притрется смазал хорошо и уехал, километров на 50 хватило оторвало кончик у трамблера как раз в шестеренке привода мас.насоса.
30.9.2012, 11:47
#1028
разобрал двигатель вкладыши на шатунах без дырки,а у деда старые шатану вкладыши с дыркой правильно или вкладыши поленые?
30.9.2012, 16:22
#1029
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 27.3.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 48917 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
разобрал двигатель вкладыши на шатунах без дырки,а у деда старые шатану вкладыши с дыркой правильно или вкладыши поленые? всё правильно не волнуйся, раньше может лет 20 назад шатуны были с масляным каналом по которому масло к пальцу поршневому подавалось, но уже лет двадцать шатуны без этих каналов делают поэтому отверстья в шатуных вкладышах неделают Сообщение отредактировал Эдя - 30.9.2012, 16:26 |
30.9.2012, 16:49
#1030
а их поставить нельзя ату у меня остался советский комплект?
30.9.2012, 17:11
#1031
Можно, ставить можно и старого и нового образца, главное что бы подходил ремонтный размер. На шейках шатуна после клина задиров не осталось?
Затягивать желательно динамометрическим ключем. После затягивани - колено с шатунами в тиски и проверить ходят ли шатуны по колену вообще. всё правильно не волнуйся, раньше может лет 20 назад шатуны были с масляным каналом по которому масло к пальцу поршневому подавалось, но уже лет двадцать шатуны без этих каналов делают поэтому отверстья в шатуных вкладышах неделают И еще сбоку шатуна есть отверстие, брызгает масло на юбку поршня. Толку то, только давление стравливает. Сообщение отредактировал jeniok - 30.9.2012, 17:09 |
30.9.2012, 17:26
#1032
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
парни,помогите мне! 1 -й раз разобрал двигатель,причиной этого стала малая компрессия 6-8 и сизый дым и цоконье.
При разборки выявил в хлам маслонасос.При снятие 1 поршя откололась стенка где верхнее кольцо. Скажите что мне делать,покупать 1 поршень можно или комплект? (79.4,кажется я видел метку 2105)и какие кольца нужно? И ещё я заметил на шатуных вкладышей затиры они у меня 0.25,мне покупать теже самые? |
30.9.2012, 17:39
#1033
у меня вот тоже один поршень другой оказался щяс думую можно ли докупить один или все менять,еще у деда нашел поршня 76мм надписи N в треугольники и ниже цифра 7 кто знает че это означает?
Сообщение отредактировал homa26 - 30.9.2012, 18:07 |
30.9.2012, 18:53
#1034
Ребята, вы бы писали хотя бы пробег, а то хоть цыганей вызывай погадать.
парни,помогите мне! 1 -й раз разобрал двигатель,причиной этого стала малая компрессия 6-8 и сизый дым и цоконье. При разборки выявил в хлам маслонасос.При снятие 1 поршя откололась стенка где верхнее кольцо. Скажите что мне делать,покупать 1 поршень можно или комплект? (79.4,кажется я видел метку 2105)и какие кольца нужно? И ещё я заметил на шатуных вкладышей затиры они у меня 0.25,мне покупать теже самые? Я так понял вы не собираетесь ни растачивать блок, ни шлифовать колено? Просто менять кольца? Ну с таким подходом можете на разборке даже бу поршень купить, ввалить новые кольца и ездить так. |
30.9.2012, 20:18
#1035
да вот пробег я и незнаю взял авто как металолом решил воскресить,тока опыта мало вот и мучаю вас вопросоми.
Сообщение отредактировал homa26 - 30.9.2012, 20:23 |
1.10.2012, 8:22
#1036
Я так понял вы не собираетесь ни растачивать блок, ни шлифовать колено? Просто менять кольца? Ну с таким подходом можете на разборке даже бу поршень купить, ввалить новые кольца и ездить так. А чё его точить?!Визуально горшки выглядят норм,трещин и износа нет просто раз перегрел двиг и кольцам хана,вот решил заменить а тут 1 поршень падла развалился но думаю при вынимание он об что-то ударился и сломался. Вот мне точно нужно знать можно купить поршень и запресовать старый шатун.Мне вот сейчас сказали что может бится |
1.10.2012, 8:31
#1037
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, а кто-нибудь заморачивался с валом, который в движение бензонасос, трамблер, и вал маслопривода в движение приводит?
КУпил новый вал и втулки...в магазине сказали надо разворачивать втулки под вал. Это что же получается, что надо опять везти блок со втулками в сервис, чтоб они разверткой прошлись, либо можно лишь вал со втулками свозить. Не могу найти ни в одной инструкции и даже саму развертку не представляю. РАспишите пожалуйста что к чему... |
1.10.2012, 8:33
#1038
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Мужики, а кто-нибудь заморачивался с валом, который в движение бензонасос, трамблер, и вал маслопривода в движение приводит? КУпил новый вал и втулки...в магазине сказали надо разворачивать втулки под вал. Это что же получается, что надо опять везти блок со втулками в сервис, чтоб они разверткой прошлись, либо можно лишь вал со втулками свозить. Не могу найти ни в одной инструкции и даже саму развертку не представляю. РАспишите пожалуйста что к чему... Разворачиваются втулки уже установленные. Купи развертку и сам разверни. |
1.10.2012, 8:47
#1039
РАЗВЕРТка 850р стоит а услуга как как договоришся лично мне стоило от 350 до 500р, втулки не пресуй сами пресанут, когда о цене буш договариватся говори что блок снят и привезешь сам а то многие думают на машине делать. Если сам буш разворачивать то сначала дальнею ставишь и её разворачиваешь а потом ближнею ставишь и её делаешь.
Я так понял вы не собираетесь ни растачивать блок, ни шлифовать колено? Просто менять кольца? Ну с таким подходом можете на разборке даже бу поршень купить, ввалить новые кольца и ездить так. А чё его точить?!Визуально горшки выглядят норм,трещин и износа нет просто раз перегрел двиг и кольцам хана,вот решил заменить а тут 1 поршень падла развалился но думаю при вынимание он об что-то ударился и сломался. Вот мне точно нужно знать можно купить поршень и запресовать старый шатун.Мне вот сейчас сказали что может бится визуально то может и нормально у меня на 11 блоке всегда ломало 3й и 4й поршня перегородки причем ломало со стороны водителя, если пальцем пощупать в котле то чувствуется приличная ступенька. Сообщение отредактировал Talos - 1.10.2012, 8:49 |
1.10.2012, 9:34
#1040
РАЗВЕРТка 850р стоит а услуга как как договоришся лично мне стоило от 350 до 500р, втулки не пресуй сами пресанут, когда о цене буш договариватся говори что блок снят и привезешь сам а то многие думают на машине делать. Если сам буш разворачивать то сначала дальнею ставишь и её разворачиваешь а потом ближнею ставишь и её делаешь. Я так понял вы не собираетесь ни растачивать блок, ни шлифовать колено? Просто менять кольца? Ну с таким подходом можете на разборке даже бу поршень купить, ввалить новые кольца и ездить так. А чё его точить?!Визуально горшки выглядят норм,трещин и износа нет просто раз перегрел двиг и кольцам хана,вот решил заменить а тут 1 поршень падла развалился но думаю при вынимание он об что-то ударился и сломался. Вот мне точно нужно знать можно купить поршень и запресовать старый шатун.Мне вот сейчас сказали что может бится визуально то может и нормально у меня на 11 блоке всегда ломало 3й и 4й поршня перегородки причем ломало со стороны водителя, если пальцем пощупать в котле то чувствуется приличная ступенька. ок,если ступенек и затиров нету можно его 1 купить и запрессовать старый шатун? а как обмерить все цилиндры на предмет эллипсности? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:37 |
