30.9.2012, 6:34
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48178 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
посты не читал так как трудно их читать когда так плохо оформлено!!Посмотри шаровые у меня была такая фигня руль тугой приходилось распологать большими силами при поворотах,а потом просто вылетела шаровая и причина была в ней.поменял и проблема исчезла!!!
8.8.2013, 9:12
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 4172 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи, при развороте иногда появляется хруст где-то в районе кожуха, потом он пропадает и появляется небольшой люфт, и руль вроде легче крутиться. Вот вчера появился, утром уже не было все нормально.. Куда копать подскажите?
24.10.2013, 17:00
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2012 Из: новосибирская обл. Пользователь №: 74459 Машина:2106 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане!сегодня появилась такая проблема;руль начал крутиться на поворотах как бы перескакивая ч\з препятствия,то есть как по шестерне только мягче.как то так,будто бы "проезжает" в одном месте при вращении через какой то бугорок-подклинивая.но перескочет и руль опять мягко пошёл;передок перебирал месяц где то назад.всё ставил новое кроме балки и амортов. у кого была такая Беда поделитесь???
24.10.2013, 17:10
#124
24.10.2013, 22:26
#125
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте форумчане!сегодня появилась такая проблема;руль начал крутиться на поворотах как бы перескакивая ч\з препятствия,то есть как по шестерне только мягче.как то так,будто бы "проезжает" в одном месте при вращении через какой то бугорок-подклинивая.но перескочет и руль опять мягко пошёл;передок перебирал месяц где то назад.всё ставил новое кроме балки и амортов. у кого была такая Беда поделитесь??? да там есть что смотреть : червяк,тяги рулевые, заодно проверь уровень масла. У меня скрипел, потом мне подсказали, что в шестерке есть куда заливать масло в рулевую)) |
25.10.2013, 7:02
#126
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
по симптомам на "убитый червяк" рулевого механизма....
26.10.2013, 8:04
#127
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 5:10 |
