5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Daewoo Espero
susskijj
сообщение 3.9.2012, 6:26
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
ты откуда?
сообщение 3.9.2012, 9:45
Сообщение #22
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
кстати сцепление гидравлическое у тебя?
я хотел отрегулировать а оказывается гидравлическое стоит.
Обычный тросик кажется...
сообщение 5.9.2012, 18:21
Сообщение #23
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Сегодня сломал ушко на брелке сигнализации,теперь ключ отдельно сига отдельно.Хз мож чехол сигнализации купить да к нему ключ приделать,или новый корпус брелка.Может ключ в машине прятать,все равно двери тока с пульта открываются=)
Какаета мистика,вчера подъехал к больнице,жму на сигналку а она не реагирует.Тыкал тыкал дверями похлопал сама встала на охрану,позже выхожу жму снять сигнализацию а она не отвечает,дверь не до конца захлопнулась оказывается.Тыркал тыркал открыл.Отъехал от больницы целый день сига работает.
Седня туда же подъезжаю опять не работает!машину открытую оставил,позже отъехал недалеко опять работает!Целый день без проблем!Магнитные поля шоле=)
сообщение 5.9.2012, 18:57
Сообщение #24
верно..у меня на работе с 2 метров еле закрывается,рядом антенны моб.связи...а так с 30м свободно.
Alex995
сообщение 5.9.2012, 19:24
Сообщение #25
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Кодграбберы шалят)))
сообщение 17.9.2012, 20:32
Сообщение #26
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Перешел на новую работу,парковки почти нет,машину ставить некуда,езжу на машине реже..
Времени тоже нету,да и желания чтото делать,лишь бы ездила и не ломалась больше ничего не надо,в ближайшее время поменяю масло,масло в кпп и антифриз залью вместо тосола.
yurecgod
сообщение 17.9.2012, 20:36
Сообщение #27
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
у меня друган демонстрировал
включал рацию и сигналки не работали :)
притом так на приличном расстоянии
может возле больнице какие то радиочастоты
сообщение 17.9.2012, 20:39
Сообщение #28
сообщение 29.9.2012, 19:07
Сообщение #29
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Машинка дымит черным,свечи черные.Логично что богатая смесь.К тому же при газовании обороты падают очень медленно.
Уровень смеси регулирует компьютер и лямбда зонд,который прикипел намертво к коллектору и даже накидным ключем его не вывернуть.
Машина напичкана датчиками:лямбда зонд,клапан подачи воздуха,датчик положения дроссельной заслонки,датчик абсолютного давления,датчик температуры потока воздуха+2 датчика в термостате и один в радиаторе.К томуже есть такая штука как регулятор давления на топливной рейке,возможно это даже из за него.
В какую сторону капать пока незнаю,менять все подряд накладно,ибо только лямбда стоит от 8тыщ(1600р)
Общем то перелопатил я горы материала по машине,буду разбиратся.Очень жаль что нет диагностического кабеля...
сообщение 29.9.2012, 21:19
Сообщение #30
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Джеки-чан горит? http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
сообщение 29.9.2012, 21:36
Сообщение #31
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
не горит,если бы горел можно было самодиагностику сделать хотябы
сообщение 29.9.2012, 21:39
Сообщение #32
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Схожая проблема была как раз при окислении контактов лямбды, побрыскай чем то или зачисть контакты.ДПДЗ,ДПКВ,ДМРВ не виноваты скорее всего.Плохо что чек не загорается....
Alex995
сообщение 30.9.2012, 10:30
Сообщение #33
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Чеки джан не горит мож потому что там просто тупо лампа сгорела???!!!))) Или он уже горит давно но хитрый предыдущий владелец перед продажей откинул контактик от лампачки к примеру))) Короче в блоке предов стоят всякие реле (у тебя мож где то в другом месте но скорее всего там), отсоедини реле вкл света фар, либо пропеллера, ну такое не критичное для машины и заведи. Или вытащи предохранитель отвечающий за свет или печку или пропеллер - Джеки должен загорется!!! Если НЕ загориться, значит кругом обман!!!)))) Если загориться то ХЗ. Если бы датчики контачили хреново, джеки бы среагировал по любому (т.е. он бы то загорался, то погасал). Характеристики датчика поменялись (т.е. он гавкнул), джеки снова среагирует. КОПАЙ!!!)))
А погоди!!! А при вкл зажигания джеки зажигается??? Он же погасает когда мотор завелся уже.
А да, заодно проверь все преды на целостность и на их наличие в гнездах, повытаскивай все релюшки и тоже их проверь (надеюсь знаешь как), блоков предов обычно 2 - один в салоне другой в подкапотке, это воще первое с чего начинается ремонт электрики в машине)))
П.С. При переливе вроде как лямбду или датчик массового расхода воздуха нада смотреть, остальное врятли.
Сообщение отредактировал Alex995 - 30.9.2012, 10:39
сообщение 30.9.2012, 15:14
Сообщение #34
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
чек горит когда включен зажигание, скидываешь провод с того-же датчика температуры воздуха колектора,он загорается-чек исправен.
черный дым пропал.
открутил лямду тисками,пришлось снять коллектор,на лямде было все забито,помыл карбклинером.
помыл форсунки.
убрал и заглушил клапан рециркуляции выхлопных газов,который был почти заглушен,прогоревшей шестянкой.
сообщение 30.9.2012, 16:04
Сообщение #35
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Так называемый грибок.Низя глушить, он там нужен, ну хотя многие глушат и ничё.
Лямбда однозначно виновница)
сообщение 30.9.2012, 16:14
Сообщение #36
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
если там была пивная банка вырезанная значит его зачем-то заглушили,вырезал из метала заглушку и убрал егр,теперь места поболее около форсунок.
почитал про него в инете,он вообще не к чему там.
сообщение 30.9.2012, 16:21
Сообщение #37
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну инженеры не идиоты, раз сконструировали эту шнягу в авто.Это как спор, нужен аппендицит организму или нет....
На опель форуме мнгоие тоже глушат его, и всё работает.Ну так легче конечно.
Так ты лямбду ток почистил и обратно поставил?
Alex995
сообщение 30.9.2012, 17:23
Сообщение #38
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Да это все для экологии, для наших норм нах не нужно.
сообщение 4.10.2012, 16:29
Сообщение #39
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Знакомый обещал головку от есперы за ненадобностью.История такая,когда то они получили новую есперу,после 15000км разбили её вдребезги,ну и растащили кому что,он забрал радиатор и голову.Ну значит я забрал её,в головке клапана,коллектор,гидрокомпенсаторы,без распредвала.
Притащил,обглядел а оказывается она не моя.Меньше моей,коллектор другой,наверное от мотора 1.8. Значек Деу на ней присутствует.
Кароче поставил с неё только себе кожух на коллектор со знаком "Hot" и зачеркнутой ладошкой=),и то кое-как натянул=)
Мож хоть компенсаторы подойдут или клапана когда-нибудь.
сообщение 20.10.2012, 12:35
Сообщение #40
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Поехал на диагностику.
Подключись к эбу, на лямбде показывает 0,совсем чучуть отклоняются значения ДАД.
Купил новый лямбда зонд опелевский,цена 5000тнг(1000р).Поставил,назад на диагностику не поехал,посмотрим что будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 16:23
