29.9.2012, 12:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.11.2010 Из: Одесса Пользователь №: 42335 Машина:2106 Цвет:бежевый перламутр Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 3 раза |
Вопрос В Га.. Волгу 3110 поставили жигулёвский Датчик температуры охлаждающей жидкости будет ли волговский прибор на панели приборов показывать правильную температуру и есть ли различие между Датчиками температуры охлаждающей жидкости ?
29.9.2012, 13:12
У меня стоит приборка от 3110 единственное, что мне в жиге пришлось поменять
это датчик давление масла...а так всё подходит |
29.9.2012, 13:23
29.9.2012, 13:54
У меня стоит приборка от 3110 единственное, что мне в жиге пришлось поменять это датчик давление масла...а так всё подходит Был ли замер приборов? нет замеров приборов не было, я просто изучал технические характеристики меня как раз интересовал показатель уровня топлива, датчик температуры и давления масла различия были только в датчике давления масла. |
5.2.2013, 19:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29619 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите мож кто знает какая резьба на датчике температуры ОЖ тот что вкручен в головку блока? Спасибо.
5.2.2013, 19:33
М16,шаг полтора
5.2.2013, 21:07
5.2.2013, 22:00
Да,небольшой конус там есть,к концу резьбы как раз М16х1.5мм
к началу резьбы может 15.5,хз не мерял а зачем оно вообще тебе?новый купил и вкрутил) |
6.2.2013, 19:03
6.2.2013, 19:11
Можно,там датчики кажись одинаковой резьбы,те болт тройника подойдет.
7.2.2013, 15:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
мужики,а вот у меня вопрос в тему:можно ли куда то правильно приспособить датчик,который будет сигнализировать о повышении температуры охлаж.жидк. приближающуюся к критической отметке(вернее-к порогу кипения),на тот случай:,если взор водителя не имеет возможности углядеть резкое повышение температуры жидкости;или из-за неожиданного отказа датчика вкл.вентилятора;либо порыва патрубка(на скорости можно незаметить испарения);или даже -приметивного отказа прибора!??????
прошу прощения,если вопрос уже существует,и имеется ответ!,прошу перенаправте меня!?!? |
10.2.2013, 22:09
мужики,а вот у меня вопрос в тему:можно ли куда то правильно приспособить датчик,который будет сигнализировать о повышении температуры охлаж.жидк. приближающуюся к критической отметке(вернее-к порогу кипения),на тот случай:,если взор водителя не имеет возможности углядеть резкое повышение температуры жидкости;или из-за неожиданного отказа датчика вкл.вентилятора;либо порыва патрубка(на скорости можно незаметить испарения);или даже -приметивного отказа прибора!?????? прошу прощения,если вопрос уже существует,и имеется ответ!,прошу перенаправте меня!?!? можна. вместо датчика температуры (на стрелку который) вкрутить тройник, а в тройник родной датчик + датчик на желаемую температуру (включения вентилятора например). только вот какой датчик и от чего его взять, тут ничего не подскажу, если хочешь предупреждение о кипении, то град.на 98 надо искать. |
11.2.2013, 17:05
у меня есть такой,на включения вентилятора(98град.)от таврюши.!
Паша,опять же СПАСИБО!,твой совет-будет взят за основу данной заморочки!,в ближайшее время(скорее всего завтра)поеду в Орск и в магазине специализируещемся на водопроводах и сантехнике-куплю нужный переходник-и будем все мастырить! А те два выхода,что из датчика(я так понимаю)-один подпитать плюсом,а второй-на сигнал.лампу? еще раз-СПАСИБО! |
11.2.2013, 19:36
у меня есть такой,на включения вентилятора(98град.)от таврюши.! Паша,опять же СПАСИБО!,твой совет-будет взят за основу данной заморочки!,в ближайшее время(скорее всего завтра)поеду в Орск и в магазине специализируещемся на водопроводах и сантехнике-куплю нужный переходник-и будем все мастырить! А те два выхода,что из датчика(я так понимаю)-один подпитать плюсом,а второй-на сигнал.лампу? еще раз-СПАСИБО! да незачто. подключение можно выполнить как + проводом(твой вариант) так и отрицательным. по мне так отрицательным безопаснее, в случае повреждения провода, у тебя просто загориться лампа, и кз не будет. |
26.1.2014, 7:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите по опыту какова вероятность выхода из строя указателя темпер.охл.жидкости?зимой за 10-15 мин выдает 120 гр.,а термостат даже еще не открылся.потом открывался,печка постепенно нагревалась,но тепмература все равно предельная и не соответствует реальной.датчик(верхний) и термостат поставил новые-без изменений.говорят,указатели не ломаются,причина в другом
Сообщение отредактировал Константин69 - 26.1.2014, 7:54 |
26.1.2014, 8:47
Константин69 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=342008
26.1.2014, 9:05
подскажите по опыту какова вероятность выхода из строя указателя темпер.охл.жидкости?зимой за 10-15 мин выдает 120 гр.,а термостат даже еще не открылся.потом открывался,печка постепенно нагревалась,но тепмература все равно предельная и не соответствует реальной.датчик(верхний) и термостат поставил новые-без изменений.говорят,указатели не ломаются,причина в другом датчик в блоке проверь на сопротивление (погугли скоко должен быть при разных тем-рах),и сравни с тем что у тебя. проверь датчик на торпеде,на массу замкни провод тот шо под капотом идет-стрелка должна на макс стать массу проверь на приборчике заодно. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 11:32 |
