11.9.2012, 20:27
#441
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 72040 Машина:ваз 2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо огромное
вопрос еще такой есть почему машина недымит вобще никак но масло пропадает? масло негде не течет и в тасол не попадает и не дымит но каждый месяц подливаю по 500-600 мл |
11.9.2012, 20:32
#442
Потому что сгорает масло. Ты какое льешь?
11.9.2012, 20:34
#443
лукоил плусинтетика
11.9.2012, 20:39
#444
11.9.2012, 20:40
#445
спасибо огромное прислушаюсь)
11.9.2012, 20:47
#446
28.9.2012, 12:29
#447
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 18.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 38347 Машина:ВАЗ-2102 Цвет:Хамелеон Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, подскажите как бороться с такой проблемой: сделал капиталку двигла полную, второй запуск двигателя - все работает отлично, НО
сочится масло из-под поддона картера, из-под передней крышки двигателя и немного из-под головы. Масло полусинт Mobil 1 В чем проблема? Недотянуты гайки/болты или что-то другое? |
28.9.2012, 12:37
#448
лукоил плусинтетика Тогда не парься- Лукойл горит отлично! Мой совет- смени масло на более дорогое. все дело в моторе а не в цене ... масла. у меня два двигателя ходят -масло одно-от замены до замены уровень держиться. хДе логика ваша ? |
28.9.2012, 15:12
#449
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, подскажите как бороться с такой проблемой: сделал капиталку двигла полную, второй запуск двигателя - все работает отлично, НО сочится масло из-под поддона картера, из-под передней крышки двигателя и немного из-под головы. Масло полусинт Mobil 1 В чем проблема? Недотянуты гайки/болты или что-то другое? та же проблема, на крышке поменял прокладку, из-под крышки прекратило сочится, думаю и в поддоне и в ГБЦ та же фигня, т.е. просто поменять прокладки нужно |
28.9.2012, 16:37
#450
29.9.2012, 11:10
#451
Я ставил новые прокладки, мазал герметиком. Может не надо было? Если протянуть гайки хуже не будет?
3.10.2012, 9:38
#452
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблема масло идёт какбудто бы из масляного фильтра и я уже с такой силой его закручивал и менял их и все равно вот такая лужа наливается .. посмотрите на ссылке .. чёж с этим поделать то
http://ipicture.ru/Gallery/View/13567877.html |
3.10.2012, 10:29
#453
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
А у меня такая проблема масло идёт какбудто бы из масляного фильтра и я уже с такой силой его закручивал и менял их и все равно вот такая лужа наливается .. посмотрите на ссылке .. чёж с этим поделать то http://ipicture.ru/Gallery/View/13567877.html это с под бензонасоса, поменяй прокладку пластиковую и парнонитовые, и попробуй герметика намаж, сам недавно столкнулся с этой проблемой. пока не течёт. |
3.10.2012, 11:18
#454
О спасибо я чёто не думал про это !!!!!!!!!!
7.10.2012, 0:48
#455
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Я ставил новые прокладки, мазал герметиком. Может не надо было? Если протянуть гайки хуже не будет? Я воще фигею как так можно перебрать движок безответственно что он у вас обоссался бред.Вентиляция картера впорядке?.. А у меня такая проблема масло идёт какбудто бы из масляного фильтра и я уже с такой силой его закручивал и менял их и все равно вот такая лужа наливается .. посмотрите на ссылке .. чёж с этим поделать то http://ipicture.ru/Gallery/View/13567877.html Масляный фильт закручивается не наскока хватит дури.....А на три четверти оборота от касания прокладки.Либо прокладка перекосоебливается и течет и нужен новый фильтр. Сообщение отредактировал max 13941 - 7.10.2012, 0:44 |
6.11.2012, 0:05
#456
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Масло уходит, но не мог понять откуда. Скорость ухода зависит от того как сильно крутишь двигатель. Дымности повышенной нет. Но сегодня слазив под машину заметил что спереди на коробке передач масло, свежие следы. Откуда уходит и как лечить?
6.11.2012, 0:35
#457
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Масло уходит, но не мог понять откуда. Скорость ухода зависит от того как сильно крутишь двигатель. Дымности повышенной нет. Но сегодня слазив под машину заметил что спереди на коробке передач масло, свежие следы. Откуда уходит и как лечить? Эммм... Ну так ты по следам посмотри откуда бежит... Скорее всего прокладка поддона повреждена между поддоном и коробкой. Из под нее сочится и стекает по коробке... Но это предположение. Если так - то снимай поддон и меняй прокладку.
26.11.2012, 16:34
#458
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 74755 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста,такая вот проблема машина прошла 135 тыс,заметил расход масла где 1 на тысячу,компрессию замерял во всех 12,из выхлопной когда газуешь немного сизый дым,на сапуне масла практически нет,что может быть быть подскажите??????
26.11.2012, 16:37
#459
Подскажите пожалуйста,такая вот проблема машина прошла 135 тыс,заметил расход масла где 1 на тысячу,компрессию замерял во всех 12,из выхлопной когда газуешь немного сизый дым,на сапуне масла практически нет,что может быть быть подскажите?????? Сальники клапанов стопудово. Поменяй и радуйся! Там не сложно, а если на сто- недорого! Успеха! |
26.11.2012, 18:53
#460
Подскажите пожалуйста,такая вот проблема машина прошла 135 тыс,заметил расход масла где 1 на тысячу,компрессию замерял во всех 12,из выхлопной когда газуешь немного сизый дым,на сапуне масла практически нет,что может быть быть подскажите?????? Сальники клапанов стопудово. Поменяй и радуйся! Там не сложно, а если на сто- недорого! Успеха! Значит скорее всего проблема в колпочках??? а свечи закидывать должно или нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 13:06 |
