72 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
MAKITA
сообщение 28.9.2012, 17:09
Сообщение #1061
Из: г. Алчевск
Пользователь №: 72473
Машина:vaz 21063
Цитата(payalnikk @ 28.9.2012, 16:19) *
Цитата(MAKITA @ 28.9.2012, 15:09) *
...нашел датчик кдара почистил на нем контакты
От него сигналка не станет реагировать на вкл. зажигание. Просто ты "перетряхнул" проводку и соединения, вот кое что и заработало.
Возьми "переустанови" сигналку, т.е. заново ее подключи, распакуй жгут (если там не борода), переделай все соединения....
И есть большой шанс, что сигналка будет работать долго и преданно.
спасибо за совет, только чегото страшно лезть под приборку, чтобы там не чего лишнего не отсоеденить.................. опыта та 00000000 sorry.gif
VaSer
сообщение 28.9.2012, 17:22
Сообщение #1062
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Ну так нужно опытом то набираться! если страшно то поставь машину в гараж big_boss.gif пиши на форум, тут как бы ни кто не отказывается подсказать если что friends.gif
Сообщение #1063
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если страшно не лезь, хотя все когда то начинали :)
Возьми фотик и все фиксируй, да бы можно было потом все отмотать назад и осторожно, с отсоединенным АКБ, не торопясь, ну ты понял.
Scrotum
сообщение 28.9.2012, 19:09
Сообщение #1064
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Подключил выход на фонари от сигнализации к проводу, удущему от кнопки включения габаритов. При включении сигнализации мигают только фары (если они включены переключателем на руле), габариты не мигают. Почему так? куда лучше поключать этот провод?
И еще. У сигнализации небыло сирены. У меня есть компрессорный гудок от авто. Можно ли его поключить к сигналищзации? В гудке вроде стоит реле 12v 30A . Выход на сирену +1.5 А.
Сообщение отредактировал Scrotum - 28.9.2012, 19:16
сообщение 28.9.2012, 19:38
Сообщение #1065
___«Carabinieri»___
Цитата(Scrotum @ 28.9.2012, 19:09) *
Почему так?
Потому что подсоединил не на тот провод, подсоедини на белый с черной полосой.
Возможно будет путанница со звуковыми сигналами сигналки, ну например один пик два пика. Да и такой гудок тока жрет больше чем обычная сирена, быстрей посадит АКБ, если будет постоянно срабатывать тревога.
П.С. Я бы себе не ставил.
juranagibin
сообщение 29.9.2012, 8:58
Сообщение #1066
Пользователь №: 72658
Год Выпуска: 2002
Я сам подключаю сигналки.Так вот на 2106 слева от водителя внизу есть кожух под панелью,он держится на двух пуклях.Вот именно туда ставили всю приблуду на сигналку.Там также идут два провода на повороты к ним и подсоединятся. Так же там не далеко отверстие с проводами которые идут под капот в нее просовываешь два провода один на сирену один на кнопку капоту( которая идет в комплекте с сигналкой).И купи сирену новую она стоит 100 руб у нас.
там с сигналки на повороты идут два провода обычно белого цвета. и под этим кожухом идут пучек проводов в этом пучке есть провод один на левый поворот другой на правый вот к ним и подсоединяются эти два провода,один к одному другой к другому.Так же там в этом пучке есть дверные кнопки к ним тоже подключаешь провода с сигналки.Два провода идущие на питание они оба подсоединяется к замку ,так как с аккумулятора там есть провод и не надо вести на аккумулятор провод под капот как не которые это делают.
Scrotum
сообщение 29.9.2012, 13:17
Сообщение #1067
Машина:Ваз 21061
У меня у сигналки на фонари только один провод. Какие диоды ставить, чтобы на поворотники подключить? КД 202 (букву точно непомню, Д кажется) подойдут?
сообщение 29.9.2012, 17:31
Сообщение #1068
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Вполне...
maxboloto
сообщение 24.10.2012, 15:49
Сообщение #1069
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
Мужики, ставлю сигналку, вроде во всем разобрался, кроме одного. Можно ли как то подключить родной концевик капота, который с лампой? Если да, то куда идет от него минусовой провод? Как выглядит?
Сообщение отредактировал maxboloto - 24.10.2012, 15:49
srt
сообщение 24.10.2012, 16:03
Сообщение #1070
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Я когда ставил себе сигналку, тоже такой проблемой задавался, но решения её так и не нашел. А вся причина в том что на концевике с лампой сама кнопка управляет подачей + с провода, а масса там постоянно на лампочке есть. А в сигналку нужна масса. Можно конечно заморочиться, переделать немного, чтобы масса прерывалась, но мне было как то проще концевик поставить.
сообщение 24.10.2012, 16:06
Сообщение #1071
___«Carabinieri»___
Нельзя
Открути саморез которым прикручен концевик и увидишь :)
maxboloto
сообщение 24.10.2012, 16:46
Сообщение #1072
Из: Миасс
Спасибо за ответы) А как тогда правильно подключить другой неродной? Смущает то что если к нему подключить плюс и минус допустим от прикуривателя, то он же при открытом капоте будет ток пропускать, не погорит ли чего? Вообщем поясните вкратце как его поставить :)
Может сопротивление какое вкорячить?
Сообщение отредактировал maxboloto - 24.10.2012, 16:47
сообщение 24.10.2012, 17:08
Сообщение #1073
___«Carabinieri»___
А зачем на него плюс от прикуривателя подключать?!?!?
juranagibin
сообщение 24.10.2012, 18:21
Сообщение #1074
Год Выпуска: 2002
Парни не мутите не че сгорит сигналка.на сигналке идет зеленый по моему провод вот он и идет на концевик как масса.
INVICTUS
сообщение 24.10.2012, 18:22
Сообщение #1075
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Сегодня занялся установкой сигнализации и столкнулся с такой проблемой, по схеме с замка зажигания на стартер идет коричневый провод, а у меня (по факту) оказался красный, ну это не суть, подключил по схеме в разрыв сигналку, стартер не работает когда стоит охрана, а вот как активировать автозапуск я так и не понял. По схеме из сигналки выходят 3 силовых провода (розовый, розово-белый и оранжевый), на замке зажигания за вкл. зажигания отвечают 2 провода (синий и коричневый). Как же мне правильно подключить их? Может я вообще не то делаю?
Схема и описание:
Очень прошу помощи.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 24.10.2012, 18:24
juranagibin
сообщение 24.10.2012, 18:31
Сообщение #1076
Год Выпуска: 2002
НЕ знаю может я не прав но на автозапуск должно дополнительное реле на сигналку ставится
INVICTUS
сообщение 24.10.2012, 18:48
Сообщение #1077
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
У меня силовые выходы, сигналка с автозапуском.
сообщение 24.10.2012, 18:51
Сообщение #1078
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Очень прошу помощи.
Контакты, цвета и назначение проводов на замке зажигания:
30 (розовый) - вход питания +12 с АКБ/генератора на замок зажигания для стартера, вкл. освещения и всего, что висит на 2-м предохранителе.
30/1 (коричневый) - вход питания +12 с АКБ/генератора на замок зажигания для цепей зажигания.
15 (два сине-черных) - зажигание.
50 (красный) - стартер.
С силового 6-ти контактного разъема сигналки:
2 красных провода сиги подключить к коричневому проводу (30/1) замка зажигания (можно один красный к розовому (30), второй красный к коричневому (30/1), для разгрузки штатных питающих проводов).
Розовый провод сиги подключить к сине-черным проводам с 15 контакта замка.
Розово-белый и оранжевый провода сиги никуда не подключать и изолировать.
Фиолетовый провод сиги подключить к отрезанному (отключенному) от замка (50 контакта) красному проводу, который идет на стартер.
С основного разъема сиги фиолетово-желтый провод подключить на 50 контакт замка вместо отключенного красного провода стартера.
Не забудь еще подключить:
- коричнево-белый провод сиги (стояночный тормоз) на концевик (кнопку) ручника к розово-черному проводу.
- фиолетово-белый провод сиги (тахометр) к коричневому проводу тахометра (уточни на стр. 39).
Чтобы запускать двигатель с брелока, прочитай в инструкции порядок действий - про программную нейтраль и т.д.
Сообщение отредактировал Mitka - 24.10.2012, 19:02
INVICTUS
сообщение 24.10.2012, 19:04
Сообщение #1079
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Значит розовый просто подключить параллельно 2-м сине-черным проводам.
По поводу тахометра, там почему то написано что фиолетово-белый это (-), на коричневом проводе таха (+)?
И еще вопрос, там есть выход на датчик температуры, но он тоже (-), получается что датчик наш на моторе не катит? Надо какой-то еще докупать?
Сообщение отредактировал INVICTUS - 24.10.2012, 19:06
сообщение 24.10.2012, 19:15
Сообщение #1080
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Розовый - да.
Прочитай внимательно на 39 стр. пункт 10.2.
Я так понял, что датчик температуры присутствует в комплекте сиги, а не штатный датчик в авто. Как его подключить (схему) см. на стр 40 пункт 14.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:55
