7.9.2012, 10:39
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
БПМ-3 мастика битумно-каучукоая для днища дает сразу более толстый слой(в отличии от "Кордона") при той же цене.
От +15 распыляется прекрасно(ниже не пробовал) Это комплект |
7.9.2012, 12:46
#102
т.е новый шланг держится на силе трения как старый без всяких хомутов?
7.9.2012, 20:14
#103
т.е новый шланг держится на силе трения как старый без всяких хомутов? Открою секрет штуцера под внутренний диаметр шланга 7мм а КамАЗовский 6мм внутри, подогрел феном , быстренько одел и обжал пальцами до полного остывания(с одной стороны с первого раза не получилось красиво, так пришлось срезать). На третьей фотке видны выступы. Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 23.9.2012, 22:33 |
10.9.2012, 0:14
#104
понял, спасибо!) т.е эта гремучая смесь всё-таки для днища?
Сообщение отредактировал vent0m - 10.9.2012, 0:20 |
22.9.2012, 18:10
#105
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня под ковралином тоже такая черезвычайно липкая черная ерунда.
________________________________________________________________________________ ___________________ а этот пистолет он выдавливает воздухом мастику или он затягивает её по средствам разряжения? собираюсь купить подобный пистолет (для мастики), но пока что не знаю какой мне нужен ________________________________________________________________________________ ___________________ а что лучше бпм-3 (я такой у нас на рынке не встречал, есть полно бпм-1) или body 930 ? ________________________________________________________________________________ ___________________ начал зачищать днище под обработку. на днище: метал >заводской грунт>какаято липкая (не сухая) типа мастика>красного цвета (типа краска или грунтовка)>опять мастика сухая с верху и липковатая глубже>пыль и грязь. так вот не везде даже верхний слой пыли с мастикой легко отчищается щеткой крацовкой. нитрогрунт будет держаться на старой мастике? или грунтовать только там где метал, а там где держится хорошо просто мастичить поверх старой обработки? Сообщение отредактировал pirozjok - 22.9.2012, 18:45 |
23.9.2012, 22:32
#106
1-а этот пистолет он выдавливает воздухом мастику или он затягивает её по средствам разряжения? 2-а что лучше бпм-3 (я такой у нас на рынке не встречал, есть полно бпм-1) или body 930 ? 3-так вот не везде даже верхний слой пыли с мастикой легко отчищается щеткой крацовкой. нитрогрунт будет держаться на старой мастике? или грунтовать только там где метал, а там где держится хорошо просто мастичить поверх старой обработки? 1-У него голова инжекторная, проходя через голову воздух засасывает разведенную мастику. 2-Я не фанат Bodi, внутри(на пол) полимерно-битумная, снаружи(дно) битум-каучуковая. 3-Грунтовать только там где метал, а там где держится хорошо просто мастичить поверх старой |
28.9.2012, 14:08
#107
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.12.2011 Из: Казань Пользователь №: 61873 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Графитовый металлик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи по несчастью, не расскажите, как замовилить заднее левое крыло (в котором колесо хранится)? Гаражных дел мастера, когда грунтовали мне задок, прямо истерить начали на тему того, что это крыло не переживет этой зимы, мол, сгниет. Хотя, на мой взгляд, там только оранжевая пленочка ржавчины, которую и тряпкой протереть можно с обезжиривателем. Стоит ли вообще оно того? Может, мне сфоткать и фотки приложить? *задумался*
28.9.2012, 14:35
#108
не совсем понимаю проблему.. внутри надо или снаружи?берётся щётка металлическая, дрель. очищаем ржавчину, дальше желательно антикорозийный грунт, если внутри можно просто кисточкой мовилем промазать, если снаружи то можно покрасить из балона, как временная мера..
хотя без фото не очень понятно о чём речь.. |
28.9.2012, 21:24
#109
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
У меня вот дилемма, граждане. Стоит ли помыть машину, облитую раст-стопом целиком сейчас (Как положено по технологии, на 3 день и позже), или оставить ее в нем до весны?
28.9.2012, 21:29
#110
Обливай конечно,иначе хана........
29.9.2012, 1:51
#111
а зачем раст-стоп обязательно смывать? разве это не антикор?
29.9.2012, 18:57
#112
30.9.2012, 21:31
#113
мы другу на оду мовиль на двери пыльнули, так за год загустел лишь чуть чуть)
1.10.2012, 23:56
#114
2.10.2012, 1:53
#115
слесарь 1965, спасибо! хотя работы ещё много... но уже обкатываю по чуть-чуть))
23.12.2012, 7:07
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 55999 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот все пишут,что нужно на днище перед нанесением защитной мастики или антигравия прогрунтовать,но практически никто не написал чем грунтуется??
23.12.2012, 7:53
#117
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
чем днище обработать?антикор,антигравий,мовиль,или чем?и без переворачивания авто
а изнутри багажник и салон тоже чем? |
23.12.2012, 15:23
#118
А вот все пишут,что нужно на днище перед нанесением защитной мастики или антигравия прогрунтовать,но практически никто не написал чем грунтуется?? Эпоксидный грунт 2-К или хотя-бы ГФ-0.21чем днище обработать?антикор,антигравий,мовиль,или чем?и без переворачивания авто а изнутри багажник и салон тоже чем? На дно: мастика БПМ-3(она с каучуком, работает как анти гравий), без опрокидования только распылителем(см пост 101 в этой теме) из ямы, на эстакаде или подъемнике. Салон и багажник любой мастикой с добавлением мовиля(мое мнение, что так лучше) до 30%, еще люди пользуют наплавляемую кровлю(внутри), говорят что тоже хорошо. Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 23.12.2012, 15:25 |
23.12.2012, 21:50
#119
пасибо)
17.2.2014, 18:40
#120
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
привет всем
возник вопрос :есть ли смысл задуть на (снаружи) пороги и днище антигравий ? (какой пока хз ) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 2:39 |
