266 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
ZloY
сообщение 1.10.2012, 10:12
Сообщение #2841
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Помогите советом!!! На карбе Солекс начала заклинивать заслонка вторичной камеры. Такое впечатление что её рычаг прикипает к регулировочному винту. Первая открывается на 2/3 и всё. Особенно когда движок остынет открыть её получается поддев отвёрткой за рычаг.
booBot
сообщение 1.10.2012, 10:34
Сообщение #2842
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Регулируй винт-упор ДЗ-2, но не переусердствуй, ДЗ-2 должна быть закрыта.
ZloY
сообщение 1.10.2012, 10:49
Сообщение #2843
Из: Луганск, ЛНР
Так отож стрёмно туда лезть. Поговаривают этот винт на заводе регулируют на спецстенде - зазор заслонки выставляют охерено маленький.
Bekmeshow
сообщение 1.10.2012, 12:05
Сообщение #2844
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Собственными руками регулировал. и охрененно как зашибись получилось. Аж секунд 10 на это потратил )))
booBot
сообщение 1.10.2012, 13:04
Сообщение #2845
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Хитрость в том, что на ХХ, а тем более на ПХХ, на заслонки действует почти полный перепад атмосферного давления. В килограммах - это для 32мм (на глаз прикидываю) около 4кг. Заслонки гнутся слегка.
На заводе винт-упор регулируют как раз на получение вполне определённой перетечки воздуха под вакуумом -75kPa (от атмосферного), то есть - как на ХХ.
То, что у Злого винт-упор сбит - факт.
Как его отрегулировать?
Думаю, на ХХ начать заворачивать, пока не начнут обороты меняться (по идее - сперва должны снижаться, потом - расти, так как заработает ПС-2).
ZloY
сообщение 1.10.2012, 14:06
Сообщение #2846
Из: Луганск, ЛНР
Спасибо всем!!! Тогда буду прбывать. Наверно сначала попытаюсь визуально отрегулировать до пропадания заедания и чтоб заслонка была закрыта. А там видно будет.
aaarthurrr
сообщение 1.10.2012, 20:38
Сообщение #2847
Пользователь №: 70542
Ребят вся надежда на вас!
Задолбался уже ездить((
Проблема началась месяц назад, мучила меня клейма котора идет к жиклеру холостого хода вечно вылетала из него! Или забивалась.
Так вот купил новый датчик поставил та же фигня!
машина не держит обороты, т.е. как она держит но если хорошо надавить газу при езде она стабилизируетяс но не на долго... такое ощущение что что то засоряется и когда даешь газу проскакивает, лично моё понимание!
карб читсился полтора месяца назад, польностью, поставлен реемкомплект новый! Все фильтра новые, в чем может быть проблема??
Talos
сообщение 1.10.2012, 22:06
Сообщение #2848
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
карб озон наверно? у них вечно хх мозги трахает
aaarthurrr
сообщение 2.10.2012, 3:10
Сообщение #2849
даже не знаю что за карб, кажется от 7-ки но какой не знаю!
можешь подсказать где крутить хх и как не переборщить?
Bekmeshow
сообщение 2.10.2012, 7:16
Сообщение #2850
Цвет:бел
Откуда такая антипатия к озонам? Даже в теме явно про ВУТ умудрился вставить фразу что озон дерьмо и у тебя солекс smile.gif, причем же тут это они что вакуум другой дают? Я конечно понимаю что озон не самый лучший карбюратор, но все же, люди совета просят как исправить а не какой карб поставить. drinks.gif И кстате. За полтора года пользования что, что а хх ни разу моск не делал.
Если имеется ввиду клемма ЭМК, то вопрос с отпаданием был решен? сдается мне что как раз там контакт плохой и он то перекроет канал хх то откроет. Вот тебе и работает неустойчиво. А когда даешь газу топливо идет через заслонку и что там творится в канале хх до лампочки, потому и работает в этом режиме номано.
Сообщение отредактировал Bekmeshow - 2.10.2012, 7:11
s_scout
сообщение 2.10.2012, 7:57
Сообщение #2851
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Согласен со всем вышеизложенным, но могу сказать еще одно, да бывает такой прикол с ОЗОНом, что ХХ начинает вести себя алогично. Так вот вызывается это посторонними веществами типа соляры в бензине омерзительного, исконно Украинского качества... Снять винт количества (не крутя его) и продуть балоном под ним систему ХХ не будет лишним, равно как и продуть жиклер ХХ. И еще что, где-то слышал упоминиание, что ЭМК как бывают массово дефектными прям с завода, так и то, что они хандрят при пере-, и при недо-кручивании...
Сообщение отредактировал s_scout - 2.10.2012, 7:58
Talos
сообщение 2.10.2012, 8:07
Сообщение #2852
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
не сложилась у меня дружба с озонами и променял я маленький расход на устойчивый хх солекса , хотя как я вваливаю не поможет и озон.
http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=59806953-69-72&n=21 вот такую штучку тебе меняли?
да кстати соглашусь со скаутом бывает глянешь а он сгорел непонятно когда уже)) http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=517552820-39-72&n=21 когда клемму накидываешь он хоть щелкает?
Сообщение отредактировал Talos - 2.10.2012, 8:20
063
сообщение 2.10.2012, 12:38
Сообщение #2853
Пользователь №: 71200
Год Выпуска: 83
не могу понять в чём проблема. недавно регулировал хх. на горячую всё отлично, единственное поставил стопорный винт дз1. его вообще небыло. вроде бы поставил нормально. хх держит, заводится в пол оборота на горячую. но на холодную настал пдец, вытягиваю подсос, как бы захлёбываться начинает, немного если утопить начинает набирать потихоньку. крехтит, пердит и всё в таком репертуаре. стартер приходится долго крутить, раньше в пол пинка заводилась. я понимаю, старушка, но раньше никогда такого небыло. до 60 градусов-хорошо заметные рывки и провалы, трогаться стало намного труднее на холодную. как только доходит до 70 всё отлично, разгон, плавность хода.
два раза регулировал. на горячую не определишь, всё отлично. а постоит опять шляпа начинается.
ничего кроме регулировки хх не делал, делал не в первый раз. единственное винт воткнул этот стопорный. может переобоготил немного? заправки не менял
Сообщение отредактировал 63 - 2.10.2012, 12:40
s_scout
сообщение 2.10.2012, 14:04
Сообщение #2854
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Дык вот что-то подсказывает что не глядя в кишки чего-то кудато вткать или сымать не самая лучшая идея... Карб по хорошему надо разбирать полностью и смотреть на предмет гнутости ДЗ, износа осей и стенок, выработки посадочных мест осей.. много чего есть посмотреть... Может ну его, снять упорный винт или хотя-бы на оборот отвернуть? Из ничего ничто не происходит...
Сообщение отредактировал s_scout - 2.10.2012, 14:06
063
сообщение 2.10.2012, 15:33
Сообщение #2855
Год Выпуска: 83
карб был в идеальном состоянии, мб грязный немного, чистил я его аэрозолью(лень, признаю) но и никаких проблем небыло абсолютно. отъездил на нём около 4 тыщ. плавали обороты немного, летом как-то хрен с ними, не докучали абсолютно, просто к зиме полез, единственное, винты к/к сильно потрёпаны, видать были мастера и муторно при каждой неполадке сразу разбирать его
я уже несколько раз регулировал. и немного откручивал этот винт в разные стороны от должного местоположения. щас вообще снял его, просто на резьбе оставил, отрегил заново победее смесь сделал. завтра с утра видно будет
Сообщение отредактировал 63 - 2.10.2012, 15:34
aaarthurrr
сообщение 3.10.2012, 1:24
Сообщение #2856
Раньше проблема былв в нем, я его поменял и ничего не изменилось, вот до сих пор езжу и мучаюсь!
В чем может быть еще проблема?
Bekmeshow
сообщение 3.10.2012, 8:15
Сообщение #2857
Цвет:бел
Что поменял? клемму или ЭМК? Если болтается клемма то надо ее менять/поджимать а не ЭМК. Заменой ЭМК это не вылечишь.
frstar
сообщение 4.10.2012, 15:23
Сообщение #2858
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
ребят,если тянусь на первой (1600-2000оборотв) и резко выжал сцепление,обороты падают до 400,затем опять поднимаются в норму.куда смотреть?
s_scout
сообщение 4.10.2012, 16:37
Сообщение #2859
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Уж не в сцепе-ли дело? Мож выжимному того... ???
frstar
сообщение 4.10.2012, 16:59
Сообщение #2860
Машина:06
Цвет:зеленый
в карбе дело не может быть?т.к обороты подгуливают не только на ХХ,а вот после остановки на 2х светофорах подряд может быть разный показатель-600,на следующем 900-1000,затем постепенно возвращаются в норму...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:41
