266 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
s_scout
сообщение 28.9.2012, 17:07
Сообщение #2821
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Это, давай без излишнего цитирования, да?
Цитата(Talos @ 28.9.2012, 17:55) *
... до 3к оборотов машина пердела и не ехала...
Так вот это напоминает (очень) забитый жиклер или соляр в первичной камере в каналах попавший с бодяжным топливом. Зажигание на слух - не одобряю.
Как и чем мыл карб? продувал из баллона жижей? У веберов избыточно обогащенная смесь идет 1-130/150; 2-150/150; ХХ/ПС-45/60 при МД 40/40 или 1-135/170; 2-140/190; ХХ/ПС-50/60 при МД 45/45 т.е. переходная и ХХ по факту без разницы, а вот МД и соотношение жиклеров... Полазив по интернету нашел еще вот такое:
То-есть если не опечатка, была комбинация с ПС 80...
Что еще подумалось - с Вебером как с ОЗОНом низзя - вторичку открываешь, и наверняка затуп будет, скорость потока падает, и смесь обедняется... т.е. карбу нехватает скорости потока в диффузорах что-бы насосать эмульсии...
Сообщение отредактировал s_scout - 28.9.2012, 18:17
Mr.Smit
сообщение 28.9.2012, 18:15
Сообщение #2822
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
ну попробую завтра рассверлить жиклер переходной системы. А на 1 мм не много будет?
s_scout
сообщение 28.9.2012, 18:22
Сообщение #2823
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Mr.Smit @ 28.9.2012, 19:15) *
...А на 1 мм не много будет?
Много. Проверь для начала все-таки номиналы остальных.. Именно по возможности не посмотри, а проверь! (сверлышком хвостовичком как калибром попробуй) И номиналы МД-шек.. От себя могу добавить - штифтованые МД-шки очень приятно улучшают смесеобразование..
Сообщение отредактировал s_scout - 28.9.2012, 18:24
Mr.Smit
сообщение 28.9.2012, 18:37
Сообщение #2824
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Там все стандартное стоит. Единственное на топливном жиклере хх стоит не 0,45, а 0,50 с озона. МД на 4 в обе камеры стоят. ПС 2 камеры на 60 стоит... Единственное попробую еще раз его помыть и продуть нормально.
s_scout
сообщение 28.9.2012, 18:48
Сообщение #2825
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Mr.Smit @ 28.9.2012, 19:37) *
Там все стандартное стоит. ... попробую еще раз его помыть и продуть нормально.
Ну если 130/150 140/150 50/60 40/40, и дросселя закрываются-открываются нормально, то не в ентом дело.. а помыть от смолистых отложений жижей для мытья карбюраторов (со всеми предосторожностями, очки там, респиратор..) таки стОит.. Но я чего про промер жиклеров пишу - один типчик рассказывал о горе-тюненгаторе, который шаберок специальный изготовил и им жиклеры развертывал клиентам СТО "для динамики"...
Сообщение отредактировал s_scout - 28.9.2012, 18:50
Mr.Smit
сообщение 28.9.2012, 18:50
Сообщение #2826
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Дак вот, в том то и дело что все размеры сток стоят. ДЗ 2 не закусывет.. завтра тогда поеду покупать промывку.
Talos
сообщение 28.9.2012, 18:54
Сообщение #2827
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
я в неделю накатываю 1500км , так вот гдет в области осенила идея меня крутануть трамблер и все болезни пропали (провалы,прострелы, дерганья)
Сообщение отредактировал Talos - 28.9.2012, 19:13
srt
сообщение 28.9.2012, 20:21
Сообщение #2828
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, в чем проблема если на карбе озон 2105-1107010-20 при полностью вытянутом подсосе на холодную обороты держаться 700-800(при температуре за бортом +10 по Цельсию), на прогретом при полностью вытянутом подсосе обороты около 1800-2000. Холостые стоят 750-800 оборотов.
Talos
сообщение 28.9.2012, 20:23
Сообщение #2829
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
а что плохого в этом? а понял чет тупанул)) смотри тяги они от подсоса тянут дз
Сообщение отредактировал Talos - 28.9.2012, 20:27
s_scout
сообщение 28.9.2012, 20:26
Сообщение #2830
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(srt @ 28.9.2012, 21:21) *
...при полностью вытянутом подсосе ... обороты держаться 700-800...
Однозначно неправильные регулировки.
srt
сообщение 28.9.2012, 20:31
Сообщение #2831
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
а плохого что приходиться стоять и на холодном долго греться. если на холодном сделать 1500-1600 оборотов подсосом он прогреется быстрее. или лучше подождать лишних 2 минуты. Я просто думаю, если при температуре +10 он греется 6-8 минут до того как стрелка поднимется из мертвой зоны и хоть как то приблизится к отметке в 50 градусов, то что будет когда за бортом будет -25?
А с чего начать то чтобы всё было нормально?
Talos
сообщение 28.9.2012, 20:32
Сообщение #2832
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
я тебе выше написал, у меня на полном подсосе 4-5к было давно, а наполовину выдвинутом не заводилось))
srt
сообщение 28.9.2012, 20:33
Сообщение #2833
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
а когда залил 95 на лукойле, как то решил попробывать, так вообще перестала холостые держать после 90 градусов, потом опять залил 92 и стало норм.
Сообщение отредактировал srt - 28.9.2012, 20:34
s_scout
сообщение 28.9.2012, 21:01
Сообщение #2834
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(srt @ 28.9.2012, 21:31) *
А с чего начать ... ?
С мурзилки: ТЫЦ и ТЫЦ. И еще не оверквотить тож стоит научиться!
Не знаю как у вас, но у нас некоторые заправки получают 92-й из 76-го антидетонаторами - такое говнище получается!
Цитата(Talos @ 28.9.2012, 21:32) *
... у меня на полном подсосе 4-5к было...
Тож-самое - >3000 эт много...
Сообщение отредактировал s_scout - 28.9.2012, 21:07
DARK
сообщение 29.9.2012, 12:58
Сообщение #2835
Пользователь №: 17154
Машина:Ваз 2106
Цвет:сливочный
Год Выпуска: 1999
такой вот вопрос. Расход большой очень был - 15 литров примерно на 100 км. Всё это после промывки карба и установки БСЗ. Подумал, что перепутал жиклеры топливные (хотя по маркировке они были одинаковые ВРОДЕ). И плюс на работе подсказали отключить вторую камеру. Ну само собой сделал эти дела и расход уменьшился. Но теперь встал вопрос что будет если отключить 2-ую камеру???По городу я не гоняю, так что динамику не замерял (исчезла или нет). А за город 80-85 езжу.
abcorpse
сообщение 29.9.2012, 14:37
Сообщение #2836
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
ставь пятерошный карб и закрывай вторую камеру, будешь как на мопеде ездить)
а вообще можно на любом карбе с любыми жиклёрами получить приемлимый расход.
если ты маленькие жики поставишь не факт что расход уменьшится, прийдётся на педаль сильнее жать.
booBot
сообщение 29.9.2012, 16:09
Сообщение #2837
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(DARK @ 29.9.2012, 13:58) *
... Подумал, что перепутал жиклеры топливные (хотя по маркировке они были одинаковые ВРОДЕ)...
И на работе глупость подсказали, и жиклёры в ГДС-1 и ГДС-2 разные: вот правильные настройки.
Сообщение отредактировал booBot - 29.9.2012, 16:10
DARK
сообщение 30.9.2012, 20:33
Сообщение #2838
Машина:Ваз 2106
Цвет:сливочный
Год Выпуска: 1999
Т.е. двигателю по сути ничего не будет, если вторая камера не будет задействована??? А жиклеры я уже знаю что должны быть разные. Просто реально, когда разбирал увидел что они одинаковые. Оба на 120 с чем то. Вот и думаю что наверное глаза думали о чем то другом и не увидели разницы.
booBot
сообщение 30.9.2012, 22:18
Сообщение #2839
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
У большинства "пенсионеров" и "подснежников" по весне вторая камера не открывается - закисает. И ничего - ездят годами.
Просто на обгон не пойдёшь уверенно.
Но я бы всё привёл в полный порядок.
DARK
сообщение 1.10.2012, 8:55
Сообщение #2840
Машина:Ваз 2106
Цвет:сливочный
Год Выпуска: 1999
А пасибо. Обязательно в порядок приведу. Просто надоело каждый день заправлять машину, тем более езжу на бензине 92.
Просто в планах купить другую машину. Вот на первое время и сделал. НА днях опять подключу вторую камеру, если все норм, то оставлю. Если нет, то дальже думать буду
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:41
