43 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 23.9.2012, 9:18
Сообщение #641
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(xfail812 @ 23.9.2012, 6:54) *
все ребята разобрался я в чем было дело))все было в роторе.
Вот так вот, кто бы мог подумать...
Молодец что разобрался, не плюнул на все.
..как думаете надолго так продержит?)
ИМХО не надолго, даже очень не на долго. В магазинах должены быть кольца отдельно, толькоих геморно менять.
xfail812
сообщение 23.9.2012, 16:00
Сообщение #642
Пользователь №: 63763
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
придеца искать эти кольца так как про такой якорь не кто не слышал в районе в среду будет оканчательный вердикт. пока ежу на запаеном 2 дня отъездил полет шикарный ))
SunSmile
сообщение 24.9.2012, 10:52
Сообщение #643
Из: Серебряные Пруды
Пользователь №: 69657
Машина:Ваз 2106
Я умудрился вкарячить не от десятки, а от приоры 115А генри) Просто у меня музыка очень много кушает:) Пришлось извратиться:( Очень жалею, что не смог вкарячить от нивы 120А. Просто на тот момент, я не думал об этом, поскольку уже на руках был приорошный:(
Алехандро
сообщение 27.9.2012, 19:42
Сообщение #644
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Привет мужики. Есть парочка вопросов. Надеюсь получу на них ответы))). Короче полетела передняя крышка генератора ваз-2110. Думаю заменить её на крышку с нивского генератора (чтобы планка натяжная норм стала). Влезет ли вал ротора в подшипник? Ещё сказали, что если "кишки" десятошные, то крышка не встанет. Так ли это? Гена сам по себе был снят с ваз-2111 2006 г. выпуска. Спасибо откликнувшимся. friends.gif
Сообщение отредактировал Алехандро - 27.9.2012, 19:43
DODGE
сообщение 27.9.2012, 20:11
Сообщение #645
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
И я хочу кое что уточнить, провода снятые с РН замкнуть между собой необходимо?
Алехандро
сообщение 27.9.2012, 21:01
Сообщение #646
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Нет. Заизолировать и пусть болтаются так же как и серый провод
DODGE
сообщение 28.9.2012, 11:09
Сообщение #647
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
ну значит всё правильно, ато вроде тут читал кто-то замыкает их
ap003
сообщение 9.10.2012, 16:24
Сообщение #648
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(NeonKIR @ 17.9.2012, 21:45) *
у меня если ниже 700, зарядка падает до 12.8, если обороты ещё ниже то зарядка вовсе пропадает... так что 900 или выше, зарядка будет стабильна !
не показатель у меня обороты 600 а зарядка 14,5 без нагрузки , при включеном ближнем и габаритах 14,1
сам пользовал гену от 2110 ,при замене подошла крышка от 2123 , потом гена коротнул , купил 2112 чтоб не переделывать крепление натяжителя снял крышку со старого генератора , она подошла
штангель в руку и меряешь свой диаметр вала ротора меряешь подшипник (Внешку ,внутрянку) передний , если все сходиться оформляешь покупку , и радуешься
правда я не мерял подошло так (наверно повезло)
я так думаю по гайке на роторе можно понять если она у тебя под ключ 24 то у тебя от 2110 ротор
Сообщение отредактировал ap003 - 9.10.2012, 16:28
Алехандро
сообщение 13.10.2012, 15:22
Сообщение #649
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Спасибо за ответ. Теперь ещё одна проблема. Нигде не могу найти на рынке переднюю крышку от 2123(((. Вот беда. От 2110 полно...
Алехандро
сообщение 13.10.2012, 18:09
Сообщение #650
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
И ещё вопрос. Не помнишь ли диаметры подшипника переднего в крышке 2123.
DODGE
сообщение 13.10.2012, 20:10
Сообщение #651
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Подскажите как проверить диодный мост. Читал что надо диоды прозванивать. А как именно и на мультиметре в какие гнёзда втыкать щупы?
сообщение 14.10.2012, 10:57
Сообщение #652
___«Carabinieri»___
Цитата(DODGE @ 13.10.2012, 20:10) *
...как именно и на мультиметре в какие гнёзда втыкать щупы?
Черный щуп вставляешь в гнездо COM, красный в гнездо VΩmA. Крутилку ставишь на значок диода, т.е. если смотреть на этот рисунок то повернуть на 180 градусов. Теперь если замкнуть щупы между собой, на дисплее будут одни нули и будет (если есть такая функция) звучать зуммер. Если так, то прозваниваем диоды. диод пропускает ток только в одну сторону, т.е. касаемся щупами выводов диода, одним щупом на один вывод (допустим он впрессован в подкову), другим щупом на другой вывод (к нему прикручивается обмотка) и смотрим показания прибора, они или не изменятся (будет показывать примерно "1. ", т.е. бесконечность) или будет показано сопротивление, примерно 200-600 Ом. Потом меняем щупы прибора местами и вновь меряем. Если при первом замере показывало сопротивление (диод пропускал ток), то при втором замере должно показывать бесконечность (диод не пропускает ток).
И так проверяем все диоды. Диодный мост должен быть отсоединен от обмоток.
Если диод в две стороны будет прозваниваться или наоборот не будет прозваниваться - он не исправен. Показания прибора на всех диодах должно быть примерно одинаково, если есть отличие, то отличный от других диодов тоже не исправен.
DODGE
сообщение 14.10.2012, 17:15
Сообщение #653
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо пояльник, но сообщение не видел))) вот приехал только домой, прозванивал и вроде всё верно сделал как пишешь. Вот только у меня показывало на всех диодах 675 или 725, а ты пишешь максимум 600. На дополнительных диодах один отличался на десятку, т.е. все скажем 622, а один 612. Вообщем собрал всё с новыми щетками (оказалось те щетки, которые я ставил новые, я их даже целыми не довез, сломалась одна ножка))), но когда ставил в темноте не увидел...гг), поставил гену, на холостых с дальним светом показало 13,85 , без света 14. Думаю нормально, поезжу посмотрю.
ap003
сообщение 16.10.2012, 18:01
Сообщение #654
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
нет не помню но могу сказать одно :
Гена у меня 2112, передняя крышка заменена на 2123 , гайка шкива под 24 ключ
сейчас возможности посмотреть подшипник нет машина на СТО
Алехандро
сообщение 17.10.2012, 17:26
Сообщение #655
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Понял тебя. Всё равно спасибо. Помог хорошо. Заказал на рынке чтоб крышку привезли. Будем ждать. Гайка на под ключ на 24 у меня
ap003
сообщение 17.10.2012, 20:18
Сообщение #656
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
значит будем надеяться что подойдет
у тебя ремень клиновой ???
я под поликлин переделал после того как шкив помпы лопнул пополам ( он зараза на трех точках точечной сваркой держиться по заводскому )
вот тут еще почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2004&st=50# начиная с 58 поста
Алехандро
сообщение 18.10.2012, 15:42
Сообщение #657
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Будем надеяться)). Если не подойдет, в запасе лежать будет, мож когда пригодится. Да, ремень клиновой. Про шкив слышал, бывали случаи. Ну как говорится Волков бояться в лес не ходить
ap003
сообщение 18.10.2012, 19:35
Сообщение #658
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Читал тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2004&st=50# там как раз проблема несоответсвия передней крышки и подшипника описана ,а также про диаметр вала ротора
Алехандро
сообщение 24.10.2012, 15:49
Сообщение #659
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Всё ок. Гена от ваз-2111. 80А 14В. Передняя крышка от нивы 21214(2123). Так что ставьте, с предыдущими замерами конечно. Там номер на подшипнике есть. Можно просто сравнить номера и ничего не мерить. Всем удачи
ap003
сообщение 25.10.2012, 19:59
Сообщение #660
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Судя по посту ты все получил и сделал
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 12:57
