3 страниц V  < 1 2 3
> Тахометр 2106 vs инжектор, Всё-таки, как его дорабатывают???
Mr.Smit
сообщение 21.9.2012, 20:05
Сообщение #41
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Чет вы все очень сильно замудрили, там все куда проще делается. Ни какие диоды, конденсаторы и тому подобное не нужно. У самого стоит МПСЗ и управляет тахом именно он. Выход низковольтный, как и на инжекторах. Тоже в свое время замучался с ним, нигде конкретного решения небыло, одни предположения. Кто через реле подключал, кто через диоды, резисторы и катушки... И так, начнем переделывать тахометр на низковольтный!
- Снимаем тах и разбираем его.
- Согласно схеме, которую приводили выше, только без дорисованных переделок, всего лишь нужно вместо сопротивления R1 впаять перемычку. В посте №27 Mad_Doc, есть еще и фотка печатной платы ТХ-193, вот где дорисовано R1 заменить на 200 Ом, впаять обычную проволоку и все работает отлично.
Как на старых тахометрах сделать, точно сказать не могу. Так же сопротивление R1 закоротить проволокой.
Вуаля, наш тахометр теперь низковольтный, ставим и радуемся.
сообщение 24.9.2012, 7:49
Сообщение #42
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вопрос по данной теме,при таком тюнинге таха,какой диапазон показаний таха будет?
Mr.Smit
сообщение 24.9.2012, 8:26
Сообщение #43
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ну, у меня до 6000 об не врет, сверяю с БК от мпсз. дальше не крутил движек
kefir4eG
сообщение 27.9.2012, 16:54
Сообщение #44
Из: Киров
Пользователь №: 16787
Цвет:Вишня
Всем привет, делайте так как тут и все норм будет, сам так подружил свой тахометр с ЭБУ. http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/6...30376151942819/
Mr.Smit
сообщение 27.9.2012, 17:58
Сообщение #45
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Он должен и без той схемы на транзисторе работать.. просто сопротивление убрать. Можно попробовать подтяжку сопротивлением на 10к сделать с +12В. Ну у меня сделана.. Для мпсз нужно и для нормальной работы сигналки.
kefir4eG
сообщение 29.9.2012, 0:39
Сообщение #46
Из: Киров
Цвет:Вишня
незнаю, не стал заморачиваться, перемкнул резистор, собрал дополнительную схемку, поставил, радуюсь, ну еще подстроил сам тахометр чтоб не сильно врал
yearone
сообщение 22.1.2014, 23:20
Сообщение #47
Из: Люберцы/Красногорск/Нахаб
Пользователь №: 71988
Мало ли кому понадобится ответ, но тем не менее.
САМЫЙ ПРОСТОЙ ВАРИАНТ это пойти в автомагазин (нормальный) и купить внутренности от тахометра инж2104/5/7. и поставить их. стоят немного, а геммора ноль.
подключается как штатный, за исключением того, что импульс (клемма по середине из трех) идёт с ЭБУшного провода (см.свою схему инж.проводки).
ничего паять, резать, и мудрить не надо.
сообщение 23.1.2014, 8:08
Сообщение #48
Спасибо сказали: 1272 раза
Самый простой, но вместе с тем и самый затратный.
сообщение 25.1.2014, 21:16
Сообщение #49
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
плата стоит в районе 150-200 рублей у нас.
сообщение 25.2.2014, 6:27
Сообщение #50
Насколько помню на тахометре 2105 нет индикаторных лампочек. Как с этим?
oira
сообщение 25.2.2014, 19:58
Сообщение #51
Из: Р.Б г. Уфа
Пользователь №: 44858
Машина:vaz 2106
Цвет:Сафари
Лично я пошол на разбоку и купил инж приборку за 500р
выковырнул от туда тах снял стрелку и циферблат, также разобрал 06 тах.
И собрал 06 тахометр с 07i потрахами и циферблатом от 06 И все индикаторные лампочи светятся также как и было.
остатки от приборки продал на авито также за 500р(тахометр от 07 бесплатно получился)))))
теперь езжу довольный как.....!
Solex
сообщение 26.7.2015, 16:12
Сообщение #52
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Впаял перемычку, после запуска проверю:
Solex
сообщение 1.8.2015, 14:17
Сообщение #53
Из: Тула
Цитата(Solex @ 26.7.2015, 16:12) *
Впаял перемычку, после запуска проверю...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 13:29
