30 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
Hacker_STV
сообщение 27.9.2012, 16:25
Сообщение #321
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Цитата(Ролакс @ 27.9.2012, 1:50) *
Цитата(Hacker_STV @ 26.9.2012, 15:15) *
стабилизатор поперечной устойчивости в местах крепления к рычагам уж больно легко вверх вниз ходит. Это может быть источником стуков?
меняй все 4 резинки,токо какие нить хорошие бери чтоб 2 раза не менять,потому что довольно геморная операция,несмотря на кажущую простоту.
Ну насколько я понимаю, весь геморой с креплениями к лонжеронам, а если их новые взять вместе с резинками мож попроще будет?
сообщение 27.9.2012, 17:03
Сообщение #322
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ничего там нет геморного. сам недавно делал. при условии что все раскрутиться без проблем. и ничего не отломаеться.сорать в обратном порядке смазав резьбы графиткой. обтягивать все оптом .
а вот если не раскрутиться или обломиться.... ну дальше вы и сами знаете.........
Цитата(Hacker_STV @ 26.9.2012, 16:15) *
Цитата(varvar-s @ 25.9.2012, 22:44) *
Цитата(Hacker_STV @ 25.9.2012, 21:04) *
...... как проверить что это действительно они стучат а не что-либо другое?
самое дейстаенное и наверняка- снять их и прокатиться без них.
Совсем без них как-то боязно...
чего там бояться то.? тож самое когда они просто не работают-пружинки раскачиваються как хотят. тем паче пробный заезд на предмет отсутствия стуков-бряков. а снимать все не так то просто.
Hacker_STV
сообщение 27.9.2012, 17:15
Сообщение #323
Из: Ставрополь
Ну я пожалуй сначала резинки на стабилизаторе поменяю, а там поглядим может и стук пропадет. К томуже при раскачке машины она как положено, поднимается вверх и замирает, из чего делаю вывод, что аморты еще не совсем дохлые....
сообщение 28.9.2012, 9:01
Сообщение #324
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну чтоб стаб стучал резинки должны быть истерты в НОЛЬ. и он тогда будет стучать железо по железу. а так подушка разбита стаб в ней елозит спокойно и тихо. так как не достает до металла рычага.
аморты живые ладно .но тебе же писали-проверь их крепление -верх и низ. хотя звуки там будут характерные и определенный момент. опыт нужет определить на ходу.
я тож долго бился с причиной неприятных звуков предка..... в итоге оказалась все таки защита картера. имела некоторую свободу(да и на трех болтах была). нажимала(а не стукала) на грязевик (нашел натертый металл) и звуки разносились по всему передку. все забабахал и теперь ТИШИНА. так что поищи хорошенько-найдешь.
Hacker_STV
сообщение 28.9.2012, 16:35
Сообщение #325
Из: Ставрополь
Короче , что сделал. Поменял резинке на стабилизаторе, не помогло. Проверил аморты методом открутил и подергал-пошатал-понажимал и.т.д. Вроде не стучат. При езде выяснил еще момент, что стучит чаще когда колесо проваливается в ямку, при наезде на кочку только на большой скорости. Как это объяснить?
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 28.9.2012, 16:36
сообщение 28.9.2012, 16:51
Сообщение #326
Цитата(Hacker_STV @ 28.9.2012, 16:35) *
Как это объяснить?
Дурная сила нужна..а лучше вдвоем такую операцию производить..один шатает что есть силы,второй на яме глядит что к чему..
slobod.viktor
сообщение 28.9.2012, 20:34
Сообщение #327
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
у меня стук был когда болт верхнего лапуха ослабился(при переборке поскупился на новые гайки),а ещё сейчас есть стук, если перед поддомкратить то лапух прикосается к пружине и естесвенно при езде при максимальном ходе колеса вниз,посмотри может и у тебя так,остальные элементы подвески у меня в порядке
Hacker_STV
сообщение 2.10.2012, 19:24
Сообщение #328
Из: Ставрополь
Извеняюсь за долгое отсутствие. Вопрос номер 1: лопух этор ычаг?
И про тупую силу: друг качал машину что есть силы а я сидел под ней и собственно внимательно слушал. И блин ни фига там не стучало, были поскрипывания в районе пружин и только. Пружины снимал, там все нормально - никаких трещин в местах креплений (тутв какой-то теме видел, что у человека стук из-за этого был).
Кстати есть еще одна фишка: При резком повороте руля в лево слышится тихий удар в редукторе (по-ходу замены просит). Так вот я и думаю может быть так, что на кочках этот тихий удар становится громким? Хотя и тут не увязка стучит-то с обеех сторон, а редуктор только слева имеется....
сообщение 2.10.2012, 19:32
Сообщение #329
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Hacker_STV @ 2.10.2012, 20:24) *
та техосмотр не проблема сейчас. у мну лично только тормоза откатали и выгнали с линии...
Hacker_STV
сообщение 2.10.2012, 20:20
Сообщение #330
Из: Ставрополь
так задние тормаза мне тож поменять не мешает, тока там засада - барабан не снимается даже методом раскрутить колесо до 60 км/ч и резко тормознуть))) ну с этим-то я думаю разберусь на днях или раньше)))
Hacker_STV
сообщение 4.10.2012, 19:49
Сообщение #331
Из: Ставрополь
Сегодня менял воздухан и соответственно слегка покачал двигатель и услышал... о радорсть dance.gif , стук похожий на тот что появляется при езде по кочкам. Грешу на подушки. На выходных буду смотреть.
063
сообщение 4.10.2012, 21:00
Сообщение #332
Пользователь №: 71200
Год Выпуска: 83
попробуй так
вывеси колесо-втыкай 4-газуй до 60/80км-плавно на тормоз жми-60/80 продолжай удерживай газом. меньше чем через минуту барабан улетает. снимали так даже 15 лет простоявший ржавый барабан с копейки
Сообщение отредактировал 63 - 4.10.2012, 21:02
сообщение 5.10.2012, 7:43
Сообщение #333
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
...........барабан не снимается даже методом раскрутить колесо до 60 км/ч и резко тормознуть)
сначала зачисти и отмочи после слетит. на будущее смаж литолом. все будет сниматься от руки...
Hacker_STV
сообщение 5.10.2012, 8:08
Сообщение #334
Из: Ставрополь
Та с барабаном я уже разобрался. Между полуосью и барабаном было много всякой гадости, почему-то зеленого цвета (похоже на продукты окисления меди, хотя не думал что она там есть). Тонким сверлом на 0.8 мм насверлил в этой гадости дырок и залил в них шприцом уксусной кислоты. Через два часа все руками снялось ))). Осталось только разобраться со стуком в передней части машинки.
сообщение 5.10.2012, 8:16
Сообщение #335
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так ты вроде нарыл уже...
Hacker_STV
сообщение 5.10.2012, 11:38
Сообщение #336
Из: Ставрополь
Нарыть-то нарыл, но нужно убедиться и исправить, если дело в этом. А то уже и денег особо нет, все подряд в ней менять.
сообщение 5.10.2012, 11:46
Сообщение #337
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
подушки стоят не дорого. да и менять их не долго.
Hacker_STV
сообщение 7.10.2012, 14:09
Сообщение #338
Из: Ставрополь
Поменял, не они... Был в сервисе, в очередной раз все перетрусили и ни чего не нашли(((.
Сегодня вообще растроился, мало того что от этого долбаного стука ни как не избавлюсь, так еще какая-то сволочь на парковке машину пацарапала и свалила. Откуда только такие уроды берутся. diablo.gif
max 13941
сообщение 7.10.2012, 20:02
Сообщение #339
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Кто вам такую хуйн---ю посоветовал надо держать на тормозе а кореш пусть едет на первой пока барабан не отлипнет и снимите без проблем.Да еще можно тормозную трубку ослабить чтоб давления небыло и раздраконить его в разные стороны через деревяжку молотком по кругу ебаш и снимеш без проблем.
ЛИТОЛОМ мазать нельзя он прикипает напроч только графиткой.
Hacker_STV
сообщение 8.10.2012, 7:49
Сообщение #340
Из: Ставрополь
Да снял я его уже. Вопрос в том что спереди стучит, уже сил ни каких нету, лазить под ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:10
