21.9.2012, 20:05
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Чет вы все очень сильно замудрили, там все куда проще делается. Ни какие диоды, конденсаторы и тому подобное не нужно. У самого стоит МПСЗ и управляет тахом именно он. Выход низковольтный, как и на инжекторах. Тоже в свое время замучался с ним, нигде конкретного решения небыло, одни предположения. Кто через реле подключал, кто через диоды, резисторы и катушки... И так, начнем переделывать тахометр на низковольтный!
- Снимаем тах и разбираем его. - Согласно схеме, которую приводили выше, только без дорисованных переделок, всего лишь нужно вместо сопротивления R1 впаять перемычку. В посте №27 Mad_Doc, есть еще и фотка печатной платы ТХ-193, вот где дорисовано R1 заменить на 200 Ом, впаять обычную проволоку и все работает отлично. Как на старых тахометрах сделать, точно сказать не могу. Так же сопротивление R1 закоротить проволокой. Вуаля, наш тахометр теперь низковольтный, ставим и радуемся. |
24.9.2012, 7:49
#42
вопрос по данной теме,при таком тюнинге таха,какой диапазон показаний таха будет?
24.9.2012, 8:26
#43
27.9.2012, 16:54
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2009 Из: Киров Пользователь №: 16787 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, делайте так как тут и все норм будет, сам так подружил свой тахометр с ЭБУ. http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/6...30376151942819/
27.9.2012, 17:58
#45
Всем привет, делайте так как тут и все норм будет, сам так подружил свой тахометр с ЭБУ. http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/6...30376151942819/ Он должен и без той схемы на транзисторе работать.. просто сопротивление убрать. Можно попробовать подтяжку сопротивлением на 10к сделать с +12В. Ну у меня сделана.. Для мпсз нужно и для нормальной работы сигналки. |
29.9.2012, 0:39
#46
незнаю, не стал заморачиваться, перемкнул резистор, собрал дополнительную схемку, поставил, радуюсь, ну еще подстроил сам тахометр чтоб не сильно врал
22.1.2014, 23:20
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.9.2012 Из: Люберцы/Красногорск/Нахаб Пользователь №: 71988 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Мало ли кому понадобится ответ, но тем не менее.
САМЫЙ ПРОСТОЙ ВАРИАНТ это пойти в автомагазин (нормальный) и купить внутренности от тахометра инж2104/5/7. и поставить их. стоят немного, а геммора ноль. подключается как штатный, за исключением того, что импульс (клемма по середине из трех) идёт с ЭБУшного провода (см.свою схему инж.проводки). ничего паять, резать, и мудрить не надо. |
23.1.2014, 8:08
#48
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Мало ли кому понадобится ответ, но тем не менее. САМЫЙ ПРОСТОЙ ВАРИАНТ это пойти в автомагазин (нормальный) и купить внутренности от тахометра инж2104/5/7. и поставить их. стоят немного, а геммора ноль. подключается как штатный, за исключением того, что импульс (клемма по середине из трех) идёт с ЭБУшного провода (см.свою схему инж.проводки). ничего паять, резать, и мудрить не надо. Самый простой, но вместе с тем и самый затратный. |
25.1.2014, 21:16
#49
25.2.2014, 6:27
#50
25.2.2014, 19:58
#51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2011 Из: Р.Б г. Уфа Пользователь №: 44858 Машина:vaz 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Лично я пошол на разбоку и купил инж приборку за 500р
выковырнул от туда тах снял стрелку и циферблат, также разобрал 06 тах. И собрал 06 тахометр с 07i потрахами и циферблатом от 06 И все индикаторные лампочи светятся также как и было. остатки от приборки продал на авито также за 500р(тахометр от 07 бесплатно получился))))) теперь езжу довольный как.....! |
26.7.2015, 16:12
#52
1.8.2015, 14:17
#53
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 19:25 |
