26.9.2012, 19:10
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну с салоном всё впринципе, ручник установил (забыл сфоткать систему), пепельницу поставил на бороду, надо чехол сшить на ручник из кожзама
![]() Вообщем купил я себе мультиметр. Взял распечатки как проверять утечку тока и принялся мерить, показало вообщем что при всём выключенном жрёт 0,75 А И только было я хотел приняться за выдергивание предов, как решил крутануть крутилку холод/тепло бмвэшной печки и о чудо, показания упали до 0,01. Считаю проблему решенной, клемму не снимал, завтра проверю будет ли жив полудохлый акум. Спасибо всем кто подсказал, особенно одному господину который ткнул носом меня в тему))) И еще небольшой опрос, как лучше смотрится, с буферами бампера или без? ![]()
27.9.2012, 3:31
#202
27.9.2012, 5:39
#203
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Капец мне ОЧЕНЬ диски как нравятся ))
27.9.2012, 6:21
#204
27.9.2012, 18:21
#205
Вообщем проблема высасывания акума решена.
Но есть другая проблема, у меня генератор от двинажки 80А, я включил свет, аварийку, печку и замерил напряжение на клеммах, получилось только 11,45 о_О , когда всё выключаю 13,6. Это в чем проблема? |
27.9.2012, 18:28
#206
Вообщем проблема высасывания акума решена. Но есть другая проблема, у меня генератор от двинажки 80А, я включил свет, аварийку, печку и замерил напряжение на клеммах, получилось только 11,45 о_О , когда всё выключаю 13,6. Это в чем проблема? Возможно в диодном мосту... |
27.9.2012, 18:47
#207
отдача генератора зависит от оборотов. Зависимость прямо пропорциональная. У любого уважающего себя генератора должен быть график -зависимость отдачи от оборотов. Если ты мерял на ХХ, то вполне возможна просадка
27.9.2012, 18:54
#208
Да, на холостом ходу мерял. Сейчас заряжаю акум, завтра попробую на оборотах померить, может щетки сменю еще.
Если диодный мост, то фигово. |
28.9.2012, 18:09
#209
Вообщем акум зарядил. Поставил. Завёл и померил с габаритами, показало 14,2. Потом включил дальний, аварийку, печку на максимум, померил показало 12,4 или 13,4, что-то смутно помню, помню только, что решил, что всё в норме
29.9.2012, 18:10
#210
Просто фото (осторожно траффик))))):
Сообщение отредактировал DODGE - 29.9.2012, 18:11 |
29.9.2012, 18:32
#211
29.9.2012, 19:36
#212
Красиво,но работы по кузову....
поставь,хотя бы мелкие брызго..сгниет ведь и то что не успело пока.. |
29.9.2012, 19:53
#213
задние фары просятся под замену на двух цветные
30.9.2012, 12:03
#214
Красиво,но работы по кузову.... поставь,хотя бы мелкие брызго..сгниет ведь и то что не успело пока.. кузов делал, красил. Но потом пару мелких аварий, потом раствором закидали, птицы всю зиму срали, год стояла, ну вообщем имеем что имеем :( я так расстроился, что про кузов думать вообще не хочу. Иногда возникают правда мысли сделать замену кузова. Да там не гниёт, тока пескоструит и все) задние фары просятся под замену на двух цветные да эти временные, как и желтые подфарники, у меня стояли диодные темные, просто в одной полоска перестала гореть, снял чтобы попробовать поискать из-за чего, попоять, ну или новые купить. Вообщем тест-драйв показал следующее: - правое колесо перетормаживает - я не верю спидометру. Еду по спидометру 80 и не верю!! В лехкую положил стрелку. - подвестка что-то жесткая, на кочках прыгает - сколько ни шумил тачку, двигатель всё равно слышно - руль как-то далеко, надо бы его поближе сделать и пониже...надо подумать об этом. |
30.9.2012, 12:17
#215
Цитата я не верю спидометру. Еду по спидометру 80 и не верю!! В лехкую положил стрелку. Утяжели ее...пластилинчика налепи |
30.9.2012, 13:08
#216
бампера может пятые втулить?
30.9.2012, 16:11
#217
30.9.2012, 16:25
#218
Чо-пластилина жалко?) Ну...как хочешь.
а еще можно стереть на шкале спидометра старые цифры и нарисовать реальные , какие стрелка вытворяет) |
30.9.2012, 16:49
#219
6.10.2012, 17:06
#220
Вообщем потестдрайвил с gps. При скорости 80 на спидометре по gps где-то 60, при 140 на спидометре на gps около 110. Почему такая разница? От чего спидометр может врать так?
Еще тест драйв показал, что появилась какая-то вибрация, сегодня поехал и слышу кто-то сигналит смарю с окна девчонка показывает пальцем и по губам читаеца: КОЛЕСО. Припарковался, открутил крышку и ошалел))) диски на трёх болтах (я секретки не закручивал когда тормаза качал ибо часто снимал) и два болта болтались, ехал на одном Теперь надо на диагностику съездить. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 18:23 |
