37 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
сообщение 22.3.2012, 14:10
Сообщение #641
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Роман RUS 59 @ 22.3.2012, 6:50) *
... я конечно извиняюсь...
Не бери во внимание, чем сможем поможем.
...вот что заметил что реле щелкает даже тогда...
ИМХО проблема с панелью предохранителей, потому что:
когда глушишь машину поворачиваешь ключ а машина не глохнет даже ключ можно полностью достать
их часто заливает (или конденсат), а если нарушено лаковое покрытие платы внутри блока, водой может замкнуть цепи. На моей памяти было когда машина знакомых, сама пыталась завестись из-за паршивой панели предохранителей, хорошо что стояла не на скорости.
и что меня удивило, я случайно нажал на кнопку вкл обогрева и индикатор на консоли все равно загорелся
Все правильно, кнопка питается от другого предохранителя (первого).
Короче попробуй следующее, вставь обратно реле, отсоедини от панели предохранителей красный разъем Ш3 (в салоне), не должны работать: омыватель, дворники, противотуманки, печка, лампа заднего хода, левый поворот и соответственно не должно работать реле обогрева.
Если после снятия разъема реле все равно будет срабатывать - смело разбирай и смотри панель предохранителей, если же реле срабатывать не будет, тогда нужно проследить от красного разъема зеленый с красной полосой провод, каким то образом на него попадает напряжение (нарушена изоляция, сплавились провода, стороннее подключение чего либо и т.д.)
Роман RUS 59
сообщение 22.3.2012, 15:59
Сообщение #642
Из: Верещагино
Пользователь №: 64566
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
Спасибо большое, завтра попробую
Роман RUS 59
сообщение 26.3.2012, 10:03
Сообщение #643
Из: Верещагино
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
[/quote]
[/quote]
доброго времени суток
попробовал я сделать как вы написали, отцепил разъем Ш3 в салоне. то что должно перестать работать-перестало. и реле перестало щелкать. буду искать в проводке, этот провод тоже нашел, потом когда получится сниму консоль и буду смотреть от куда на него идет плюс.спасибо за помощь.Если что еще не пойму то напишу.
vovan-bolvan
сообщение 11.4.2012, 19:41
Сообщение #644
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
все привет)
подскажите плиз:
пришел тут, не срабатывает сигналка..оказалось акум сел..когда сел, увидел включенную кнопку обогрева стекла...но когда ставил, спец смотрел с тестером, стекло не греется при выкл зажигании.
тогда севший акум и стекло связаны?могла же обмотка реле съесть акум?
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 11.4.2012, 19:42
сообщение 11.4.2012, 19:50
Сообщение #645
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(vovan-bolvan @ 11.4.2012, 20:41) *
...могла же обмотка реле съесть акум?
Обмотка как раз включена через зажигание, и не могла посадить АКБ. А вот контакты в реле могли залипнуть...
vovan-bolvan
сообщение 11.4.2012, 20:02
Сообщение #646
Из: СПБ
Цвет:вишня
спасибо..
хм..это скорее похоже..а как проверить залипает ли реле?или не париться и новое купить?
или тока опытным путем?включать выключать и тестером смотреть на стекле)))
хм..купил чтоб такого небыло кнопку с лампочкой..если залипнет реле лампа же будет светиться)?
сообщение 11.4.2012, 20:05
Сообщение #647
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я бы проверил, но если сделано, как ты говоришь, через замок, то надо заменить реле. Лампочку в кнопке запитать с выхода реле на обогрев, а не с с питания обмотки (так обычно делается).
Сообщение отредактировал Mitka - 11.4.2012, 20:05
vovan-bolvan
сообщение 11.4.2012, 20:22
Сообщение #648
Из: СПБ
Цвет:вишня
а схемы нет?))
а..ну понял
не 86 контакт на лампу цеплять, а 87?
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 11.4.2012, 20:24
сообщение 11.4.2012, 20:28
Сообщение #649
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(vovan-bolvan @ 11.4.2012, 21:22) *
а схемы нет?))
а..ну понял
Убрать черную перемычку на кнопке. Контакт U на кнопке соединить с контактом 87 на реле.
vovan-bolvan
сообщение 11.4.2012, 20:34
Сообщение #650
Из: СПБ
Цвет:вишня
а схемы нет?))
а..ну понял
ну я так и написал/понял)
ещё раз спасибо, заряжу акум, сделаю)
Jack Daniels
сообщение 11.8.2012, 23:47
Сообщение #651
Пользователь №: 70198
Цвет:белая
На F14 предохранителе вставлен розовый провод, но никуда не подсоединен. Это элемент обогрева заднего стекла. Наверно слетел откуда-то. А вот откуда? На обогреве у меня работает только 1 верхняя полоска почему-то.
сообщение 12.8.2012, 10:30
Сообщение #652
___«Carabinieri»___
На нем должно быть два коричневых провода - с одной стороны перемычка на F15, с другой стороны на реле обогрева (за приборкой).
Потому что другие полоски "в обрыве". Можешь попытаться найти обрыв (трещинку) и без фанатизма проклеить место обрыва токопроводящим клеем (есть на радиорынке или в радио-магазине).
е799рр64рус
сообщение 18.9.2012, 23:23
Сообщение #653
Из: саратов
Пользователь №: 71410
Машина:ваз 21060
Цвет:бело-жёлтый
здравствуйте. купил стекло с подогревом, хочу заменить . схему подключения через реле и зажигание я нашёл. вопрос такой: какая мощность у подогрева стекла, какого сечения плюсовой провод на него вести ?
сообщение 19.9.2012, 1:24
Сообщение #654
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
По штату, стекло с обогревом вешается на 16-амперный предохранитель малого блока (13 или 14, ЕМНИП). Процентов 90 проводов в классике, имеют сечение 1.5 квадрата, этого с лихвой хватит для подключения любой нагрузки в пределах классической электрики (16А максимум). При выборе "из наличия", сечение ограничивается лишь здравым смыслом :) (Я, например, электрозамку багажника тянул 2.5, потому что его в гараже хоть попой ешь, а доставать что то другое было решительно лень) :)
е799рр64рус
сообщение 20.9.2012, 18:13
Сообщение #655
Из: саратов
Машина:ваз 21060
Цвет:бело-жёлтый
спасибо за полезную информацию. уже купил провод, пойду монтировать, заодно и с противотуманками разберусь, предыдущий хозяин их без реле и предохранителей напрямую кинул на кнопку. вот и до них руки дошли )).
е799рр64рус
сообщение 23.9.2012, 23:47
Сообщение #656
Из: саратов
Машина:ваз 21060
Цвет:бело-жёлтый
и ещё такой вот вопрос. сколько примерно берёт подогрев стекла?. вот допустим,часто езжу по трассе. ближний+дальний+печка+подогрев стекла...хватит ли мне штатного генератора Г221 по мощности, ну чтобы ещё и аккумулятор при таком сочетании подзаряжался? я просто не знаю сколько берёт подогрев, так бы и сам посчитал.
сообщение 24.9.2012, 9:18
Сообщение #657
___«Carabinieri»___
Цитата(е799рр64рус @ 23.9.2012, 23:47) *
...сколько примерно берёт подогрев стекла?
Примерно 12А
е799рр64рус
сообщение 26.9.2012, 23:22
Сообщение #658
Из: саратов
Машина:ваз 21060
Цвет:бело-жёлтый
Примерно 12А
спасибо
Lexaz
сообщение 30.9.2012, 10:43
Сообщение #659
Из: Шебекино
Пользователь №: 59702
Установил на свою ваз 21061 задние стекло с обогревом ( было без обогрева ) ,чётко по схеме потключил , установил отдельный вилочный предохранитель на 30 ампер, все концы опаены и заизолированы .Проблема одна: При включении предохронитель сильно греиться а минут через 5 сгорает ,немогу понять в чём причина .При замере тока выдало 11.9 ампер ,замерял сопротивления стекла показала 1.2Ом .КЗ исключено проверино не раз .ПОМОГИТЕ ЛЮДИИИИИИ!!!!!
Сообщение отредактировал Lexaz - 30.9.2012, 11:41
сообщение 30.9.2012, 12:40
Сообщение #660
Спасибо сказали: 1272 раза
Так предохранитель-то какой? Поди на 8 А? Должен на 16 А стоять!
А, пардон. Вижу про 30 А предохранитель.
№)А предохранитель не может сгорать при 11 А. Видимо такой предохранитель.
Сообщение отредактировал Warrior - 30.9.2012, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:49
