147 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
STEPA 62
сообщение 22.10.2012, 9:54
Сообщение #2621
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Ребята, с какой итальяшки стащить роликовые рокера? Что то вторую ночь не спиться. sorry.gif
Вазульский
сообщение 22.10.2012, 11:14
Сообщение #2622
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
тоже интересно...
pizec666
сообщение 23.10.2012, 16:58
Сообщение #2623
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Поставил сегодня распредвал ОКБ Двигатель 780, все оставил сток, там только степень сжатия чуть больше и впускные каналы увеличенные, жиклеры в карбе тоже увеличенные, бесконтактное зажигание, поставил без разрезной шестерни, на стандартные тарелки и пружины. Изменился звук выхлопа, движок слегка потряхивает, ХХ то 1100, то 700, не могу поймать пока, двигатель легко крутится до 6000, дальше боюсь))))), на малых оборотах как перла, так и прет как танк)))), может чуть хуже, не понял пока, приход есть несомненно, но мне кажется можно быстрее, особенно на высоких оборотах, теперь думаю, чего надо поднастроить, что крутить, либо купить шестерню от нивы и поставить вал на пол зуба вперед, либо в трамблере поковыряться увеличить максимальный УОЗ, либо ее впуск душит просто и надо копить на инжектор либо 2 карба ставить, просто явно чего-то не хватает, не могу понять чего)))), может у кого мысли какие есть?
Solex
сообщение 24.10.2012, 12:48
Сообщение #2624
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
УОЗ теперь надо пораньше. Исключить детонацию, теперь она возможна на больших оборотах. Разрезную-перекрытие поточнее выставить. А то, что прет, как танк-хорошо, зима же скоро smile.gif
pizec666
сообщение 31.10.2012, 11:52
Сообщение #2625
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
она просто как будто задушенная по ощущениям, вот думаю за зиму два карба поставить от оки или инжектор лучше, может и с выпуском надо помудрить, собрать паук, потом прямую трубу широкую и на конце 2 глушака, просто у меня задний телевизор обрезанный, 2 глушака ниче так смотрелось бы
booBot
сообщение 31.10.2012, 13:57
Сообщение #2626
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Доработки подобного уровня продвинутости совершенно не совместимы с сохранением трамблёра.
Тут уже пора ставить МПСЗ со шкивом "60-2", ДПКВ и ДАД.
Только тогда вложенные в доработки усилия окупятся полностью.
Трамблёр - в топку!
pizec666
сообщение 31.10.2012, 20:49
Сообщение #2627
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Трамблёр - в топку!
вот думаю может инжектор проще тогда собрать, но пугает то что у меня нет приборов для прошивки,не знаю че там надо покупать сканматики какие-то, USB-OBD и все такое, просто чувствую что программу самому придется редактировать, делать под свою машину
Solex
сообщение 31.10.2012, 22:06
Сообщение #2628
Из: Тула
Цитата(pizec666 @ 31.10.2012, 13:52) *
Задушенная-питания не хватает. Два карба настроить сложно. Проще один, хотяб 21073 Солекс 24х24 (у самого такой) или Москвичевские 24х26 ставят. Впускной коллектор расточен; с ГБЦ совмещен?
Инж, как и МПСЗ, конечно здорово, но и недешево, все настраивать нужно.
По выпуску, думаю, стока достаточно. У себя ограничился совмещением коллектора с ГБЦ:
А вместо ненастроенного китайского паука я лучше б МПСЗ поставил.
У самого на таком же 780 валу и фрезерованнй на более 1,5мм (под пропан) ГБЦ пальцы зазвенели на плохом 95-ом. Пока лью 98-й, детона нет, стоит БСЗ.
pizec666
сообщение 31.10.2012, 23:00
Сообщение #2629
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
впуск проточен и совмещен, отключен подогрев коллектора, выпуск не трогал, даже ступеньки не убирал в стыке, 21073-ий карб думаю будет каплей в море, даже на нелегале никого не обгоню))), а мпсз по деньгам тоже недешево встает, и если ставить мпсз, значит надо собирать карбовый мотор, т. е это путь к двум карбам, либо лучше сразу вложиться в инжектор.
booBot
сообщение 1.11.2012, 10:04
Сообщение #2630
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Если ты не можешь разобраться в элементарном МПСЗ - в инжектор соваться абсолютно бессмысленно.
Для работы с МПСЗ-ZH есть всё необходимое ПО - бесплатное.
Им можно в реальном времени откатать карты УОЗ, а что ты будешь делать с инжектором?! Ни знаний, ни спец-ПО, ни инженерного ЭБУ...
lance
сообщение 1.11.2012, 10:41
Сообщение #2631
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Он говорит если ставить мпсз, то собирать на двух карбах, по мне так на эти деньги можно собрать реально хороший впрыск с каким нибудь понтовым ресом и дросселем, а потом один раз не пожалеть 3 косаря и отдать на онлайн настройку. ИМХО
pizec666
сообщение 1.11.2012, 15:00
Сообщение #2632
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
я то же думаю, что лучше инжектор сразу собирать, просто не знаю что там нужно, пока я понял что нужен только ноут. и элементарный переходник USB-OBD, ну естественно ПО еще, может еще чего-то надо?
STEPA 62
сообщение 1.11.2012, 16:31
Сообщение #2633
Из: Рязанщина
Самое интересное, если бы кто нить написал список, что нужно для установки инжектора на карбюраторный мотор.
dron51rus
сообщение 1.11.2012, 17:11
Сообщение #2634
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
вот в этой теме в конце был список деталей, посмотри там
http://vaz2101spb.ru/wiki/tjuning/lrc/usta...ora_na_klassiku
ghostloks
сообщение 1.11.2012, 18:38
Сообщение #2635
Пользователь №: 73825
Цвет:красный
мужики подскажите что означает маркировка 005 на вкладыше ваз 21061. за раннее благодарен
и на поршне 76 4
pipa86
сообщение 1.11.2012, 19:00
Сообщение #2636
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
pizec666, некрути себе и людям голову, нет минимального денег нечего в двигатель лезть. В трамблере можно крутить и тянуть но лучше не поедет. Копи на МПСЗ думаю 10ку можно накопить и нормально настроиться
lance
сообщение 1.11.2012, 21:56
Сообщение #2637
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Для инжекторизации потребуется:
-Мозг
-Проводка
-бензобак+ЭБН
-навесное (ресивер+ДЗ+РХХ+рампа+РДТ+ДМРВ+ДПДЗ+возд.фильтр)
-передняя крышка двигателя+ДПКВ+шкив
-модуль зажигания+ВВ провода
-ДТОЖ+тройник который к нему идет
-ДК+штаны
-Датчик скорости
-педаль газа+торосик
-заглушка трамблера и бензонасоса
-если хочется то абсорбер (необязательно)
вот это точно бред, потому что 5-7 тысяч это комплект инжектора и от трех тысяч онлайн настройка (в зависимости от региона)
Инжектор это конечно хорошо но с таким уровнем знаний в настройки лезть ненадо)) поверь лучше денег один раз отдать)
pizec666
сообщение 1.11.2012, 23:40
Сообщение #2638
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
-Мозг
-Проводка
-бензобак+ЭБН
-ДК+штаны
-Датчик скорости
Да ладно тебе, я по запаху лучше чем ДК состав выхлопа определяю и детонацию лучше чем ДД слышу, и дяде Пете с Джамшутом машину свою никогда на Чип и Дейл тюнинг не отдам, а деньги лучше на переходник потрачу, а ноут у друга возьму)))))))))
booBot
сообщение 2.11.2012, 10:49
Сообщение #2639
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
В последний раз говорю:
  • если впрыск управляется не от ШДК - фуфел это, а не впрыск
Не тратьте деньги зря, поставьте МПСЗ, потом сможете хоть два, хоть четыре карбюратора сделать.
Приход будет гораздо больше, чем от фуфлового инжектора.
lance
сообщение 2.11.2012, 11:37
Сообщение #2640
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
тут 3 варианта:
1) Ты просто узнаешь сколько стоит оборудование для онлайн откатки и тут же побежишь к джамшуту
2) Ты потратишь 2-3 полных бака, пытаясь отстроить мотор по логам и всеравно побежишь к джамшуту
поверь настройка впрыска сложнее чем кажется))
Полностью поддерживаю)
только впрыск не управляется от шдк, достаточно один раз настроиться по шдк и все, более мотору он не нужен)
но кое с чем несогласен... при прочих равных инж оторвет карбовую машину с мпсз, и при этом будет более экономичен и способен держать низкий холостой на самых аццких валах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 22:01
