23.9.2012, 11:04
#1801
колечко маленькое?
23.9.2012, 11:29
#1802
колечко маленькое? Большое,маленькие стоят в рег.качества смеси АСХХ,вакумном приводе 2й заслонки http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...07-karb_013.jpg |
26.9.2012, 17:59
#1803
Всем привет,закончил наблюдение за расходом топлива,итак 10литров 95го,хватает на 120-130км,в таком режыме:завел-немного прогрел-13км(на работу)-завел-13км (домой).Считаю ето довольно неплохим результатом.
Кстати ,появился опять шум о котором я упоминал немного раньше,оказалось что стук пропадает если выжать сцепление,ето означает что стучит или в коробке ,или что маловероятно стучит коленвал. |
26.9.2012, 18:15
#1804
10-130 это идеал
Сообщение отредактировал NeonKIR - 26.9.2012, 18:16 |
26.9.2012, 18:22
#1805
26.9.2012, 20:29
#1806
27.9.2012, 3:21
#1807
Всем привет,закончил наблюдение за расходом топлива,итак 10литров 95го,хватает на 120-130км,в таком режыме:завел-немного прогрел-13км(на работу)-завел-13км (домой).Считаю ето довольно неплохим результатом. Кстати ,появился опять шум о котором я упоминал немного раньше,оказалось что стук пропадает если выжать сцепление,ето означает что стучит или в коробке ,или что маловероятно стучит коленвал. Попроси кого - то повыжымать сцепу а сам посмотрри на шкив колена если движетсся вперед то есть продольный ход коленвала |
27.9.2012, 17:03
#1808
Цитата Все наоборот сказал. Если при выжатом не гудит, то скорее всего подшипник первичного вала КПП. Но новые подшипники щас гавно, могут шуметь сильнее старых... Проверил масло в КПП, На пробке есть стружка.Пока буду катать так, если дрыснет думаю кинуть тяговой "Полонез " Цитата Попроси кого - то повыжымать сцепу а сам посмотрри на шкив колена если движетсся вперед то есть продольный ход коленвала Ок,спасибо за идею! Решыл немного ослабить натяжение мягкой пружынки в ЦР трамблера,при проведении работ заметил что вал имеет люфт,и причем большой,как тут можно говорить о точной настройки момента http://www.youtube.com/watch?v=HXdbb4yh-A8 Заменил "Грибок",но люфт не пропал,че думать Хз,порося? |
27.9.2012, 23:51
#1809
Решыл немного ослабить натяжение мягкой пружынки в ЦР трамблера,при проведении работ заметил что вал имеет люфт,и причем большой,как тут можно говорить о точной настройки момента http://www.youtube.com/watch?v=HXdbb4yh-A8 Заменил "Грибок",но люфт не пропал,че думать Хз,порося? Люфт такой должен быть! |
28.9.2012, 17:01
#1810
[url="http://[/quote"]
Цитата ] Люфт такой должен быть! Сегодня на работе достал всех,проверял люфт вала трамблера на других авто.Потверждаю люфт есть но не такой огромный как у меня. Кажется понял от чего такой люфт,у меня низкий блок(01,011) трамблер от блока 03,тоисть с длинным штоком,чтобы компенсировать длину штока под распредилитель установлено кольцо+прокладка+прокладка под трамблер,что получается,грибок не поджымается полность валиком трамблера к своему посадочному месту в блоке,и если провернуть валик трамблера он выворачиваетс по зубам,приподнимается и проворачивает вал,провоцыруя доп люфт |
30.9.2012, 8:56
#1811
30.9.2012, 17:41
#1812
Так, немного истории,нашел флеш-носитель с старыми фотками,посидел, посмотрел,нахлынули воспоминания,и понимание как много сделано за все ето время.
2009г,накопив маленькую суму денег ищю 2106 обязательно белую,денег хватило на ето ![]() Ето фото сделано через несколько месяцев после покупки ![]() Дальше было много всего разного,как порвало порог и зажало в проеме пас. дверь история замалчивает.... В итоге пришли ктому что сейчас,етот путь был долгим и тернистым (можно почитать сдесь в бортовике). 2011-2012г
30.9.2012, 18:12
#1813
Гы, прикольная была... Все правильно сделал, молодец!
30.9.2012, 18:21
#1814
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29975 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Хм... У меня тоже 011й блок. Стоит короткий шток, но тоже есть люфт...
30.9.2012, 18:32
#1815
Гы, прикольная была... Все правильно сделал, молодец! Спасибо! Хм... У меня тоже 011й блок. Стоит короткий шток, но тоже есть люфт... Сточил немного дистанцыонное кольцо,люфт пропал,есть но мизерный между зубами привода. Вобщем с етими люфтами дела не будет,идеально настроить наверное не получится,мечтаю о МПСЗ |
30.9.2012, 19:40
#1816
А что же мне сточить?
5.10.2012, 18:03
#1817
Из новостей: Недавно на досуге полностью разобрал трамблер,нормально промазал подшыпник площадки ДХ,внимательно осмотрел все детали,подозрение вызвал только ВР а именно его тяга,как мне кажется она цепляла корпус трамблера,увеличил диаметр отверствия,смазал,проверил на герметичность.Стала ехать лудше,газ добавляется"мягко"без рывков ,стала охотно тормозить двигателем.отрегулировал момент по стробу,но как она поехала после етого мне не понравилось ,выставил по своему.Ну а теперь о печальном,стал меня огорчать АкБ,конечно не исключено что виноваты стартер и выключатель масы но они новые,а АКБ старый 2008г.Также по плану нужно поменять дворники,те что установлены(ALCA) были прекрасны но не пережыли лютую южную жару.Также планирую для начала уменьшыть жесткость пружыны пневмопривода карба,как описано в статье
5.10.2012, 18:05
#1818
5.10.2012, 18:13
#1819
Все правельно,ровно полгода назад исдох мой АКБ,мне дали пользоватся сильно Б,у Forse,лето отбегал хорошо,а вот сейчас стал выделыватся.Буду жать до победного ,зимой не выезжаю,смысла покупать в зиму новый нет.
6.10.2012, 18:04
#1820
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:50 |
