26.10.2012, 2:37
#841
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Есть у меня в шестерке магнитола обычная индонезийская. И есть выключатель массы. При отключении последнего, первая напрочь забывает все настройки. В магнитолу сейчас заходит стандартные 3 провода питания: CONST - прямо с плюсовой клеммы аккума, IGN - оттуда-же, GND - масса. При отключении провода IGN магнитола полностью гаснет, но сохраняет настройки. Задача: после отключения массы магнитола должна полностью гаснуть, но сохранять настройки. Пока не придумал ничего умнее чем следующий вариант: ![]() Вопрос: На сколько годно такое подключение и если не катит, то почему и какие еще есть варианты? Все верно, а исключением одного. Реле не надо, на IGN прямо с замка зажигания. |
26.10.2012, 6:41
#842
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 49195 Машина:21061 Цвет:Серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
если ign взять с замка зажигания, то магнитола будет гаснуть при заглушивании движка, а не при отключении массы в гараже. раньше так было подключено не всегда удобно. реле именно для того придумал, чтоб при наличии на мафоне постоянной массы от аккума, завязать его выключение с отключением общей массы в машине.
26.10.2012, 6:46
#843
если ign взять с замка зажигания, то магнитола будет гаснуть при заглушивании движка, а не при отключении массы в гараже. раньше так было подключено не всегда удобно. реле именно для того придумал, чтоб при наличии на мафоне постоянной массы от аккума, завязать его выключение с отключением общей массы в машине. Ну, если ты хочешь чтобы магнитола отключалась только при отключении массы - то схема твоя правильная. |
26.10.2012, 9:36
#844
26.10.2012, 9:59
#845
...то схема твоя правильная. ..... вся бортовая сеть будет брать массу через цепь - минус антены, минус магнитоллы, кузов..... если майфун ставился с использованием заднего винта/шпильки и там стоит планка то ее сечения хватит на все потребители(при условии что она прикручена на кузов авто).... и смысл тогда от выключения массы..? она для потребителей будет в наличии... опять же по приведенной схеме. зачем тама стоит реле? ведь если как на схеме то оно 24 в сутки будет втянуто(опять же подъедать аккум) . смотрим внимательно что нарисовано-плюс от аккума прямо доходит до вывода катушки-на втором выводе дежурит масса постоянно.... |
26.10.2012, 10:03
#846
...то схема твоя правильная. Но есть один нюанс - если антенна подключена правильно, то масса авто не отключиться, т.е. вся бортовая сеть будет брать массу через цепь - минус антены, минус магнитоллы, кузов..... Вот, точно. Про антену я и позабыл. А ведб через нее тоже массу можно получить нежданно =) |
26.10.2012, 12:21
#847
Вот. Массу через антенну получить это вариант. там экран на кузов саморезом прикручен. Отказываемся от такой схемы. Тогда какие варианты? Отдельный аккум поставить между const и массой магнитолы?
Могу и так запилить. Только интересно на сколько хватит там полностью заряженного, но полумертвого 12В аккума от бесперебойника и можно ли запилить какую-то схемку чтоб он от генератора подзаряжался? Сообщение отредактировал s2me - 26.10.2012, 12:27 |
26.10.2012, 16:57
#848
15.11.2012, 15:00
#849
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 29.3.2012 Из: Стерлитамак Пользователь №: 65927 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
Есть пара вопросов по электрике: 1) могу ли я подать питание на магнитолу от салонных часов (они у меня всё равно отключены)?; 2) у меня есть пожарный кабель FRLS сечением на 0,5, хватит ли его для подключения магнитолы и колонок к ней или стоит взять сечение по-больше?; 3) какого сечения провода желательно использовать для подключения подогрева заднего стекла?; 4) сколько примерно метров кабеля нужно для подключения двух колонок в задней полке, двух пищалок на передних стойках и обогрева заднего стекал? Заранее большое спасибо! Сообщение отредактировал FullJuice - 15.11.2012, 15:03 |
15.11.2012, 15:29
#850
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Есть пара вопросов по электрике: 1) могу ли я подать питание на магнитолу от салонных часов (они у меня всё равно отключены)?; 2) у меня есть пожарный кабель FRLS сечением на 0,5, хватит ли его для подключения магнитолы и колонок к ней или стоит взять сечение по-больше?; 3) какого сечения провода желательно использовать для подключения подогрева заднего стекла?; 4) сколько примерно метров кабеля нужно для подключения двух колонок в задней полке, двух пищалок на передних стойках и обогрева заднего стекал? Заранее большое спасибо! 1. Можешь, конечно, но лучше напрямую от акб 2. Хотя бы 2,5 квадрата. 3. Тоже 2,5 4. На заднюю полку два динамика ~ 10-12 метров, лучше, конечно, аккустический брать. На обогрев ~5 метров с головой. |
22.11.2012, 3:15
#851
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2012 Пользователь №: 74592 Машина:Ваз2106 Цвет:черный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Очень понравилась вот такая медиа станция. Pioneer SPH-DA100
http://www.sotmarket.ru/product/pioneer-sph-da100.html?ref=7 Помогите понять влезет ли она?(с подпиливаниями и т.д.) |
22.11.2012, 8:23
#852
в штатное место никак..только бороду новую городить.
22.11.2012, 16:59
#853
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
как можно правильно подключить 3 динамика на зад, при условии что усилка нет, и мафон естественно имеет только выход на 2 динамика?
22.11.2012, 17:43
#854
22.11.2012, 19:52
#855
Где-то видел такую схему, два подключаешь как обычно, а третий - плюс от одного динамика, минус от второго. Чем грозит такое подключение и как будет играть - не знаю.
22.11.2012, 21:00
#856
не нужно городить ерунду, щас насоветуете, спалит ченить, подключай пару и не парься, третий подари другу!
22.11.2012, 21:06
#857
Епт... 18 тысяч тем!!! и это только в одном разделе..повбывав бы
скоко ж мусолить по кругу одно и тоже |
26.11.2012, 20:24
#858
Где-то видел такую схему, два подключаешь как обычно, а третий - плюс от одного динамика, минус от второго. Чем грозит такое подключение и как будет играть - не знаю. зис ис хрень) подключив таким образом, ты свяжешь оба канала между собой и уменьшишь сопротивление нагрузки на каждый канал.в итоге как минимум гавёный звук, как максимум сожжёная выходная микросхема майфуны. |
27.11.2012, 17:21
#859
Ну допустим если подключать 8-ми омные динамики, то магнитолу не спалишь. На счёт звука не скажу ничего.
27.11.2012, 17:49
#860
не нужно городить ерунду, щас насоветуете, спалит ченить, подключай пару и не парься, третий подари другу! Насчет 3-го как то не четно. Но подключить можно! Есть такое соединение-последовательное и паралельное! Где-то видел такую схему, два подключаешь как обычно, а третий - плюс от одного динамика, минус от второго. Чем грозит такое подключение и как будет играть - не знаю. зис ис хрень) подключив таким образом, ты свяжешь оба канала между собой и уменьшишь сопротивление нагрузки на каждый канал.в итоге как минимум гавёный звук, как максимум сожжёная выходная микросхема майфуны. Чем меньше сопротивление,тем громче звук будет и следовательно мощьность! Если мафон может держать 2 ома,то ничего не спалит...Микруха не сожжётся точно!!! А дин впервую очередь...Если сопротивление не расчитанно под малое сопративление! Сообщение отредактировал Саня Курган - 27.11.2012, 17:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 4:43 |
