148 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 25.9.2012, 8:15
Сообщение #481
я же домкратом мог сделать рычаг более паралельным. значит и колесом должен смочь..
Домкратом смог выровнять ровно до той степени, как если бы машина своим весом сжала пружину. Если попробуешь домкратом и дальше поднимать, то увидишь, что подниматься начнет уже вся машина ( рычаг уже не будет подниматься относительно кузова).
Леша, вот глянь фотку. Наглядный пример. Казалось бы-при наезде на бордюр или кочку колесо должно еще выше подняться (запас хода там еще есть) и при этом непременно цепануть арку. Но в том и то и фишка, что колесо относительно кузова уже не поднимается...поднимается весь кузов (правая сторона) и арка остается целой. Ты сам мог это видеть и слышать на речке-я цеплял и пузом и свесом...порогами, но не об арку!)
сообщение 25.9.2012, 8:23
Сообщение #482
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Вадик, что значит на два колеса? вобще простваки это идея. я даже думаю самая простая.. сейчас ппочитаю.. занижать машину я не хочу. на колёса нужно очень много денег. а рычаг резать черевато. я даже примерил, вот этими тонкими можно регулировать высоту. главное чтобы больов хватило.
слушай, а что слева на фотке?
Первое... Лёх, я согласен с Игорем. Не мучай ты свой таз. Опусти передок! У меня низкий таз, тем не менее как помнишь на речке я цеплял жопой и пузом... Или ты собрался пни штурмовать??? Как мы тогда в кустах его словили от берёзки? И то как итог... После удара пыльник двига канул в лету, а защите то хоть бы хрен))))
На два колеса...
А насчёт того что слева... В моём понимании, проставка чтобы не выдавило стакан...
P.S.
Саш, за счёт больших дисков визуально конечн клиренс увеличиться) И даже вполне себе реально поднимется на чутка, если вместо R13 вкорячить тот же R15. Сами колёса больше, машина выше (если нагрузки одинаковы). Но всё это поэзия... С твоим постом выше согласен +100500 что подниматься буит вся машина)))) Ибо у мну тож самое))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 25.9.2012, 8:37
сообщение 25.9.2012, 13:10
Сообщение #483
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
блин, ну конечно.. вы значит все себе пружины порезали, потому что считаете что так лучше, а меня значит уговариваете опускать) вам бы только пониже))а мне надо повыше. и если придётся опускать - для меня это будет трагедия. так же как если вам себе проставки поставить...)
Цитата(IGORYAN @ 25.9.2012, 8:29) *
Не мучай автошку,опусти ее ближе к земле.У тебя перебор.Ездить комфортней будет.Рычаги далеко не параллельно земле,кардан на изломе.
Шайб кучу подложили на развале?)
мне важно не комфортно ездить. я в этом плане - человек нетребовательный. кому важен комфорт покупают себе соответсвенные машины. а вот ездить на гружёной машине по лесу и не чиркать ничем - вот это мне важно. и вы можете сколько угодно говорить, что это ерунда. даже сам лично заснял, как Саша на своей заниженой ехал по бездорожью. но также помню что Вадик пару раз чирканул. восьмёру я один раз так вообще пузом посадил, еле откопал.
Игорян, наоборот, все выкинули.. даже ещё бы надо было выкинуть, но уже нечего было.
Саша, ну если новые колсёса не помогут, то остаются проставки под шаровые или резать рычаг.. печаль(
Вадик, я понял. это вместо проставки. там толстая резинка лежит, потом эта штука, а под неё уже пружина со стандартной резинкой. я не думаю что это усиление. слишком тонкий металл..
сообщение 25.9.2012, 18:51
Сообщение #484
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ещё по машине
сделал освещение багажника нормальное. поставил выключатель рядом.
учитывая, что раньше свет был за газовым балоном стало круто, но надо либо лампочку помощнее поставить или отражатель придумать.
Сообщение отредактировал vent0m - 25.9.2012, 18:53
сообщение 25.9.2012, 18:58
Сообщение #485
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(NightSurfer @ 25.9.2012, 10:23) *
это чтоб не трескался ланжерон ?
LIVIT
Сообщение #486
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
От чего плафончик?Я смотрю у тебя номер без рамки задней сидит встал без проблем?
сообщение 25.9.2012, 19:09
Сообщение #487
сообщение 25.9.2012, 19:10
Сообщение #488
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
NeonKIR, мы сам гадаем)) я вот из всего прочитанного понял, что это вместо металлической чашки, которая с вырезом на резинку одевается, мол, чтобы плоскую проставку поставить, а потом обычную резинку..
Серёг, не, проблем не было. вот рамка не влезла... было обидно, купил себе ссср специально, а без рамки нормально. чуть-чуть погнулся во время привинчивания. плафончик пока стандартный перенс сзади на крышку. очень понравилось как на восьмерё освещение подкапотного сделано. тут провёл по аналогии из стандартного. теперь светит в правильном месте, но пока не так сильно как хочется.. вот буду думать, как сделать помощнее свет)
а ты Миш, тоже за пониже?))
сообщение 25.9.2012, 19:15
Сообщение #489
Поручик знает..я уже устал писать..люблю аистов..
сообщение 25.9.2012, 19:24
Сообщение #490
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
я немного не в курсе этого термина)
сообщение 25.9.2012, 19:26
Сообщение #491
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Я подсветку заднего номера выключил нафиг.
LIVIT
сообщение 25.9.2012, 19:27
Сообщение #492
Из: Мичуринск
Спасибо)
Аист я так думаю поднятые машины)
Сообщение #493
У них клиренс большой..
сообщение 25.9.2012, 19:28
Сообщение #494
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
так техосмотр не пройти)) хотя когда у меня однажды отказали габариты она меня немного выручала))
Ролакс, о-как, т.е ты меня поддерживаешь чтоли?))
Сообщение отредактировал vent0m - 25.9.2012, 19:29
сообщение 25.9.2012, 19:32
Сообщение #495
А что такого то?))у нас нету такой болячки,тк дороги не в идеале.
сообщение 25.9.2012, 19:34
Сообщение #496
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
+1,цени олд скул не ведись на моду
сообщение 25.9.2012, 19:40
Сообщение #497
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну странно, просто.. тут 90% форума режет или хочет порезать.. вот и не привычно, что кто-то в тебя камнями не кидает))
сообщение 25.9.2012, 19:49
Сообщение #498
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
а мне надо повыше...
Таже самая история.
сообщение 25.9.2012, 19:54
Сообщение #499
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
еее, круто!)
сообщение 25.9.2012, 20:22
Сообщение #500
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
жип не смотрится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:24
