132 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
>  Все проблемы с КПП.
vazlomonos
сообщение 22.9.2012, 23:38
Сообщение #1501
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Цитата(Nikolas70 @ 23.9.2012, 0:28) *
Ни стопорного кольца, ни пружинной шайбы в указанных местах КПП старого образца быть не должно.
Спасибо за ответ. Знач есть разница между нового и старого получается. Ну прям камень с души свалился.
vazlomonos
сообщение 24.9.2012, 21:21
Сообщение #1502
Вообщем собрал коробку 5 ступ поставил сегодня. Завел воет, сцепление нажимаю пропадает. Получаеться воет либо первичный либо промежуточный, но факт в том что подшипники новые. Я так подумал может это воет шестерни, потому что я промежуточный поставил с другой коробки, все остальное родное, значит будет выть пока зубья не приработаються??? и еще не может же она выть из за чрезмерного количества масла в ней, чот у мя в нее влезло литра 2.5)))) хотя. 1.6 по стандарту и примерно 1.8 чтоб 5тая передача лучше смазывалась.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 24.9.2012, 21:32
slobod.viktor
сообщение 24.9.2012, 21:38
Сообщение #1503
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
да это может быть,я тоже месяц назад перебирал,но я первичный вал от другой коробки взял,и подшипник на нём стоял идеальный(грех на него жаловаться),и масло в неё корейскую полусинтетику залил,но всё равно подгуживает,но правда совсем чуть-чуть,можно сказать кто не знает тот не услышит
vazlomonos
сообщение 24.9.2012, 22:15
Сообщение #1504
Блин как то не оч приятно это слушать, не могу я так ездить либо разберу либо покатаюсь, если будет шум уменьшаться знач правда притераеться, если не будет уменьшаться буду снимать.
Пока сидел ел всё думал почему воет. Вспонил как я зубья разглядывал и вымерял их на промежуточных валах, они отличались. Вариант А: который пришлось поставить. Вариант Б: который стоял и еще на нем зубья на одной шестерни с краю сожравши, из за этого я его и поменял. Скорее всего из за этого и воет(не совпадение шага) если я правильно думаю????
Сообщение отредактировал vazlomonos - 24.9.2012, 23:12
vazlomonos
сообщение 25.9.2012, 7:15
Сообщение #1505
Явот думаю снять ее опять, и на вторичный вал поставить шестерни с дугой коробки с которой брал промежуточный.Ну на той коробке края зубьев более тупые как на рисунке (А).
hex
сообщение 25.9.2012, 18:08
Сообщение #1506
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Ребята, подскажите по такому вопросу.
Собираю коробку и меня настораживает осевой люфт вторичного вала. Подшипник средний в норме и плотно зажат пластиной. Но когда дергаю за вал, то он двигается в подшипнике.
P.S.
Сейчас решил промерять люфт. Применяя линейку и глаз вымерял люфт чуть больше миллиметра (но не 1,5). Это нормально?
До этого я когда его дергал, то не обратил внимания на то что первичный вал вылез вперед и тем самым дал вторичному больше хода. После того как поджал первичный получились такие замеры.
Сообщение отредактировал hex - 25.9.2012, 18:20
YaJAROFF
сообщение 25.9.2012, 19:58
Сообщение #1507
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Это нормально.
Nikolas70
сообщение 26.9.2012, 0:09
Сообщение #1508
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Главное, чтобы промвал не люфтил. Ни в коем разе. Прокладку под кожух сцепления ставьте заводскую и не мажьте герметиком, иначе люфт промвала будет обеспечен.
hex
сообщение 26.9.2012, 5:16
Сообщение #1509
Из: Томск
Цвет:Сафари
Ок. Спасиб.
А в других местах герметик совместно с прокладкой нужен? Или и так все будет сухо. Просто хочу синтетику залить в коробку (есть у меня 1,5 литра трансмиссионки Mobil1)
hex
сообщение 27.9.2012, 4:38
Сообщение #1510
Из: Томск
Цвет:Сафари
У меня в коробке не хватает шпонки под ведущую шестерню спидометра. В магазине не могу найти. Сборка встала. Что там можно вместо неё поставить?
сообщение 27.9.2012, 5:15
Сообщение #1511
Спасибо сказали: 1268 раз
Ведущая шестерня привода спидометра ставится не на шпонку, а на шарик. Шарик как из подшипника, нужно только найти нужного размера.
Сообщение отредактировал Warrior - 27.9.2012, 5:16
hex
сообщение 27.9.2012, 9:06
Сообщение #1512
Из: Томск
Цвет:Сафари
Спасибо. Подберу.
Еще вылезло несколько проблем:
1. Промвал двигается вперед назад. Вместе с подшипниками. Заметно так ездит.
2. На нейтралке иногда зубья пятой передачи остаются в зацеплении с муфтой.
3. Осталась лишняя деталь ))) Пружинная шайба (немного конусная). Такая как на конце первичного вала перед стопорным кольцом.
4. Толкатель вилки "задней/5-й передачи" задевает шток 3-й/4-й. На конце немного касается.
Сообщение отредактировал hex - 27.9.2012, 9:15
gazunok
сообщение 28.9.2012, 19:15
Сообщение #1513
Пользователь №: 48178
Цвет:зеленый
Спасибо. Подберу.
блин я тоже переберал коробку и осталась большая шайба под конус думал прокатит но нет нет 1 и 2 передачи!куда ее ставить!?
Talos
сообщение 28.9.2012, 19:44
Сообщение #1514
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
чет сомниваюсь что дело только в шайбе, походу еще что то криво установил, шайба ставится последней под переднею крышку на подшипник кладется, кулису правильно поставил она рычаги закусывает? шарики там пружтнки?
hex
сообщение 28.9.2012, 21:23
Сообщение #1515
Из: Томск
Цвет:Сафари
я понял где я не поставил шайбу (между ступицей 5-й передачи и шестерней заднего хода)
думаю как только её поставлю дак сразу и с пятой передачей все наладится.
gazunok, еще одна шайба (тоже маленькая) стоит на переднем конце вторичного вала сразу за стопорной шайбой. Острым концом в сторону первичного вала. А большая шайба стоит между картером кпп и картером сцепления на первичном валу..
Сообщение отредактировал hex - 28.9.2012, 21:23
gazunok
сообщение 28.9.2012, 21:25
Сообщение #1516
Цвет:зеленый
там как то мудрено все работает скорость включается нормально но начинаю крутить муфту и держать вал первичный и такое ощущение что не до конца включилась и проскальзывает!!!
hex
сообщение 28.9.2012, 21:29
Сообщение #1517
Из: Томск
Цвет:Сафари
У меня остались две проблемы:
1 Выяснить почему промвал двигается
2 Почему шток З.Х./5-й немного касается штока 3-й/4-й
Поставь шайбу конусную на место и все может наладится.
Там реально напутать никак нельзя. Единственно еще что может быть. А как стоят ступицы муфты 3-4 передач и 2-1 передач? Там направление установки имеет значение.
Сообщение отредактировал hex - 28.9.2012, 21:39
vazlomonos
сообщение 29.9.2012, 13:24
Сообщение #1518
если я не ошибаюсь муфты синхронизаторов должны стоять проточками друг другу, я когда взял себе 5 ступку, там стояли проточками к сцеплению из за чего на 3 и 4 передачи были зожраны в хлам блокирующие кольца синхранизатора. они тупо там болтались.
Есть специ по дефиктовки зубьев на шестерни.
Вообщем вымерял я зубья на промежуточных валах, они отличались. Вариант А: который пришлось поставить. Вариант Б: который стоял и еще на нем зубья на одной шестерни с краю сожравши, из за этого я его и поменял. Скорее всего из за этого и воет(не совпадение шага) если я правильно думаю????
hex
сообщение 29.9.2012, 21:06
Сообщение #1519
Из: Томск
Цвет:Сафари
А я слышал информацию что проточки направлены наружу от вторичного вала.
vazlomonos
сообщение 29.9.2012, 21:11
Сообщение #1520
я всю инфу всё что было перелапатил, там все везде были друг на против друга
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:14
