19 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> ВАЗ 2106 (Байкальская ласточка)
Sekutor
сообщение 13.10.2012, 15:10
Сообщение #181
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Вот и выпал первый снег у нас. Все дружно перескочили на зимнюю резину. Моя же ласточка оправилась в гараж на отдых. Машинка все капризничает, вот и решил пойти ей на встречу и подлатать родную. smile.gif
Для начала, как и планировал будет проведена капиталка КПП-4. Сегодня слил масло с корабаса и подготовил инструменты, ну а завтра с утремана начнется труд aggressive.gif По всей работе выложу здесь фотоотчет.
сообщение 14.10.2012, 1:22
Сообщение #182
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Ремонт КПП - полезное занятие )))
Valdemar2311
сообщение 14.10.2012, 13:24
Сообщение #183
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Цитата(Sekutor @ 25.9.2012, 14:36) *
Понравились "Амтэл норд мастер" вроде, производство Россия. Пользовался кто такими?
У меня Амтел Нордмастер в этом году уже третий сезон будет. Все шипы на месте. Гребет хорошо и на трассе подледенелой держит неплохо. На "липучке" зимой на классике полная Ж.. ИМХО ес-сно. Задок он на то и задок. Кстати Амтел - "дочка" Хаккапелиты
Sekutor
сообщение 16.10.2012, 16:03
Сообщение #184
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
До КПП так и не добрался - срочные разъезды ((. теперь вообще хрен знает когда до ласточки доберусь.
Valdemar2311, благодарю за отзыв. Вот ее то скорее и возьму. О ней пока от шаховодов только положительные отзывы слышал :)
сообщение 20.10.2012, 2:50
Сообщение #185
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Когда замыслил, что-то сделать надо в скором времени разрешать ситуацию, а не тянуть кота за яйца.( ШУТКА) rofl.gif
м461срм
сообщение 21.10.2012, 15:09
Сообщение #186
Пользователь №: 73399
Цвет:вишня
СПАСИБО!
Amati92
сообщение 22.10.2012, 23:15
Сообщение #187
Из: Приднестровье,г.Тирасполь
Пользователь №: 73460
Машина:Ваз 21063
Цвет:373,светло-зелёный
Шикарная машина))
сообщение 23.10.2012, 2:58
Сообщение #188
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
hi.gif ! Паша ты где потерялся, не пишешь совсем по свою ЛАСТОЧКУ.
Sekutor
сообщение 28.10.2012, 17:13
Сообщение #189
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
На машинке делать много всего нужно, стоит в гараже. А сам там давно не появлялся. По пустому решил не писать.
Сейчас вроде ситуация меняется ))
В общем по порядку, первостепенные проблемы:
- поломанная коробка
- стучит правое переднее колесо
- надо покалдовать над кузовом
- отсутствие зимней ризины
- есть смысл перетряхнуть подвеску
Коробкой решил заняться в первую очередь (правда исполнить долго не могу). Ну да ничего. Сразу несколько вопросов - По мануалу чтоб снять коробас необходимо сначала снять кардан, затем выхлопную систему. Как мужики знакомые сказали - ни че снимать не надо, а лишь убрать болт крепления выхлопной трубы к кпп и снять эластичную муфту, а сам кардан не трогать. В последнее мало верится (после сегодняшнего взгляда с ямы), но мнения экспертов форума все же интересно. И такой вопрос - если кардан сниму с коробкой, то машину надо будет откатить, а это вращение колес и шестерен заднего моста, соответственно как это может повлиять на установку кардана?
Да и еще кардан должен стучать или нет? сегодня смотрел его - в двух местах стучит. Позже видео кину.
По колесу переднему - грохот при резком нажатии газа (во время троганья) и при резком нажатии на тормоз. Подвеску надо перетряхивать - резиночки все пришли в негодность. Да и так глянуть не мешает. А вот что может с колесом быть? Летом ходовую делал - на этом колесе вообще все в норме было, и ремонт не требовало.
Joker! Это ты в точку. rofl.gif чтож вот и вернулся, а то совсем давно на любимом форуме не появлялся.
м461срм Всегда пожалуйста. А за что? ))
Сообщение отредактировал Sekutor - 28.10.2012, 17:14
Sekutor
сообщение 29.10.2012, 14:59
Сообщение #190
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Вот и видео по кардану http://www.youtube.com/watch?v=P9ZFgUzGrFs Такой стук норма? Стучит в двух местах.
сообщение 29.10.2012, 16:25
Сообщение #191
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Что-то видео у меня не открылось, по кардану скажу стуков там не должно быть, проверь состояние крестовин, а больше там и нечему стучать. Может колесо не закручино как бывает, с домкрата снял, а не докрутил болты проверь.По снятию коробаса, кардан откручивай сподвесного и с коробки, а с редуктора не обезательно, потом глушак только приёмную трубу открути, аккумулятор откл. стартер вытащи, спидак тросик откр.с привода коробки и снимай коробас. Удачи в ремонте.
сообщение 29.10.2012, 16:29
Сообщение #192
Вполне рабочий стук
сообщение 29.10.2012, 16:39
Сообщение #193
Я бы глянул сайлентблоки на рычагах-похоже там болтается
Sekutor
сообщение 29.10.2012, 17:32
Сообщение #194
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Стук в 2х местах. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...12-kardan-1.jpg С элемента 14 звонкий и со стороны заднего моста глухой. Крестовины норм вроде.
Цитата(Ролакс @ 29.10.2012, 17:29) *
Вполне рабочий стук
Особо не заморачиваюсь пока, но все равно стало интересно что это, с чем едят и чем грозит smile.gif
Добре. В целом на подвеске при осмотре на что внимание обратить? Я туда еще ни разу не лазил, а вот на сход развал летом гонял, сказали что пора бы ее в норму привести.
сообщение 29.10.2012, 17:53
Сообщение #195
Учитывая твою присказку-отгони на диагностику...это недорого. Там тебе всё скажут. Да и сам понаблюдаешь-чего и как проверяется. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать))
Sekutor
сообщение 19.11.2012, 6:23
Сообщение #196
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Последние новости с фронта - коробка снята (как в анегдоте с помощью лома и чьейто матери, ну и вд 40), и на половину разобранна. Основное еще не смотрел. Как до конца разберу - выложу здесь фото деталей.
сообщение 19.11.2012, 6:51
Сообщение #197
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
hi.gif ! Чего так долго снимал, за такое время можно уж раз 10 снять и поставить. Максимум 2 дня и поехал.
Sekutor
сообщение 19.11.2012, 7:04
Сообщение #198
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Салют. куча всего накотилось, вот вроде соберешься и то одно то другое. Да и как представишь минус на улице так и последнее желание пройдет. В общем снял ее, давай корпус бензом мыть а там вообще ужас. В итоге домой припер вчера. Часа 4 в ванной только внешку шеркал и то до конца не отмыл так начал разбирать, в процессе тряпкой оттирая. Да и 2 дня - если знаеш что и как там, а у меня первое знакомство с ней )))) Помнишь как с карбом? По нему делов вроде максимум на день, а уменя он тогда завис на неделю чистой работы. Сейчас бы в разы быстрее его сделал бы.
сообщение 19.11.2012, 7:28
Сообщение #199
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Поидеи оно так и есть не торопясь это лучше, У меня длительный процесс с ремонтом не затягивается, машина каждый день нужна как воздух, по этому я стараюсь всё делать за день.
Sekutor
сообщение 19.11.2012, 7:35
Сообщение #200
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
у меня не такая сильная потребность на данное время и ковыряю потихоньку. Да и уже привык, что все летит. Охлаждение сделал, через пару недель впуск, там вроде решил, тут ходовая, ну и так далее. Уже сложилось такое ощущение что пока всю машину не переберу, так нормально не поедет. Вот и копаю в гараже неторопясь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:32
