24.9.2012, 20:35
#221
ээх.. Сочувствую... Надеюсь-все меры к розыску принял
24.9.2012, 20:41
#222
24.9.2012, 22:11
#223
25.9.2012, 0:02
#224
мда..получается ключ подобрали чтоль..нигде не оставлял в гараже ключей на виду?
сразу скажу-не найдут,поэтому надо на новый копить.. |
25.9.2012, 0:40
#225
Корреспондент клуба по Луганской области Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 28.11.2011 Из: г.Стаханов Пользователь №: 60576 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 9 раз |
На счет найдут я согласен надежды нет ни какой а вскрыли или отмычкой или еще чем то вчера старый замок срезал так внутри видно как ковыряли а замок был что то вроде этого
25.9.2012, 0:42
#226
Я понял..эти замки довольно легко вскрываются даже 2-мя отвертками..особенно если замок стоит вплотную к двери(не утоплен)
25.9.2012, 0:49
#227
Сочуствую!
Вообще озверели с утра уже грабят |
25.9.2012, 1:05
#228
25.9.2012, 1:07
#229
скорей кто-то из своих
25.9.2012, 2:01
#230
2.11.2012, 21:32
#231
На конец поставил разгрузочное реле на втягивающие пока результатом доволен посмотрим как себя поведет в дальнейшем такая модернизация
![]() И еще нашол на выпускной коллектор блин даже не знаю как ее назвать пусть будет щиток хотел установить но столкнулся с проблемой на выпускном коллекторе шпильке кранты теперь думаю как выкрутить ее чтоб не снимать коллектор и не высверливать а то сомневаюсь в удачном исходе высверливания а коллектор загробить не охота
Сообщение отредактировал Don84 - 4.11.2012, 2:54 |
2.6.2013, 23:04
#232
Что то с последнего поста фото послетали
2.6.2013, 23:11
#233
хост поганый лей сюда http://imageuploads.ru/
2.6.2013, 23:40
#234
2.6.2013, 23:49
#235
ну то ключу хана уже,отработал свое..сварка там не поможет,оторвет все равно..
3.6.2013, 16:23
#236
ну то ключу хана уже,отработал свое..сварка там не поможет,оторвет все равно.. А Я все таки попробую оживить сегодня заказал токарю выточить обойму чтоб одеть ее сверху на обломки и обварить И так все таки кто то менял болта крепления оси нижнего рычага без разборки подвески??
Сообщение отредактировал Don84 - 3.6.2013, 17:01 |
3.6.2013, 16:57
#237
3.6.2013, 17:55
#238
И так все таки кто то менял болта крепления оси нижнего рычага без разборки подвески?? ![]() Теоретически возможно, но я бы так не рисковал. Разобрать подвеску не долго и не сложно, имея соответствующий инструмент. Подкатной домкрат в этом деле очень поможет и приспособа для стяжки пружин. |
3.6.2013, 18:33
#239
Теоретически возможно, но я бы так не рисковал. Разобрать подвеску не долго и не сложно, имея соответствующий инструмент. Подкатной домкрат в этом деле очень поможет и приспособа для стяжки пружин. Стяжка для пружин есть наверно так и сделаю сожму пружину и буду пробовать менять болт |
5.6.2013, 22:51
#240
И так о проделанной работе первый болт по ходу можно поменять без проблем для этого нужно открутить только защиту и сжать пружину но для снятия второго без снятия нижнего рычага не выйдет поскольку этот болт немного цепляется за ребро в балке и его пришлось немного подточить на месте с помощью бур машинки и выбивать молотком а без снятия рычага там нет места для размаха.
![]() ![]() Заодно и шланг тормозной поменял ![]() И забрал у токаря обойму для ключа осталось проварить и просверлить все таки охота оживить ключ
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 2:17 |
