24.9.2012, 17:24
#1241
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня??? у тебя что стартер на горячую не крутит?или крутит но не заводится?в первом случае надо менять или пропаивать втягивающее реле |
25.9.2012, 7:33
#1242
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 71773 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
снимали "кастрюлю" смотрели, впрыск вроде нормальный идет, не знаю как по стандарту, но без засирания только нажал сразу потек,свечи снимали сухие, но как поставили новые свечи поработала немного они сразу черные стали как старые=\ И еще, катушка зажыгания может такое вытворять?
Сообщение отредактировал Decode - 25.9.2012, 7:42 |
25.9.2012, 9:09
#1243
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
а она когда работает, подтраивает?
если да, то может не всегда искра поджигает смесь, из-за этого свечи засираются, а потом и совсем не пробивает их, и машина глохнет и не заводится. это катушка скорее всего мозг имеет или конденсатор. |
25.9.2012, 11:29
#1244
конденсатор поменян, поставили новый. Троения нет, только она троит из-за того что обороты на нуле и хочет заглухнуть, подсос вытащищь нормально троения нет, но через время на полном подсосе обороты падают и глохнет
25.9.2012, 11:37
#1245
на полном подсосе и будет глохнуть, ты же заслонкой воздух закрываешь, как мотору дышать?
когда он прогревается, то начинает глохнуть. добавь оборотов винтом кол-ва. |
25.9.2012, 11:46
#1246
крутили,"настраивали" обороты повыселись с нуля до тыщи, хватило на пол часа где то опять на ноль упали... приехали в сервис постояли они голову почасали в этоге так не чего толком и не сказали
Сообщение отредактировал Decode - 25.9.2012, 12:02 |
25.9.2012, 12:10
#1247
25.9.2012, 12:22
#1248
дак самое интересно в том, что, подсос был убран полностью, как только я его начал вытаскивать что бы прибавить оборотов с нуля, она моментально заглохла не думая, а вытащил подсос совсем немного
25.9.2012, 12:26
#1249
..., подсос вытащищь нормально троения нет, но через время на полном подсосе обороты падают и глохнет проблема в отсутствии ХХ и пусковое устройство требует внимания. обсуждалось не раз. тут наприер http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E3%F0%E5%E2%E5 |
25.9.2012, 12:35
#1250
когда на прогретой машинет вытаскиваешь подсос, ты перекрываешь воздух, тем самыс переобогащаешь смесь сильно, и её начинает переливать, она начинает рывками работать пока не зальёт и не заглохнет
Не надо расказывать про стабильность работы на вытянутом полностью подсосе) |
25.9.2012, 12:44
#1251
25.9.2012, 17:35
#1252
дак самое интересно в том, что, подсос был убран полностью, как только я его начал вытаскивать что бы прибавить оборотов с нуля, она моментально заглохла не думая, а вытащил подсос совсем немного Шож у вас там сарвисмены такие тупоголовые!?? Ну сними ты карбюратор, поставь с исправной машины, заработало, он мозг парит(может подсасывает воздух )нет значит система зажигания виновата, делов то... |
25.9.2012, 18:18
#1253
дак а если карбюратор то с ним может быть? покупать новый кашелек не позволяет
25.9.2012, 21:00
#1254
26.9.2012, 20:10
#1255
дак а если карбюратор то с ним может быть? покупать новый кашелек не позволяет Заправку смени для начала, бензин плохой скорее всего или мочевины в нем много. Или падает уровень топлива в поплавковой камере карбюратора из-за: мембраны насоса, штока насоса, фильтров топливного и сеточки карбюратора. может неисправность пускового Сообщение отредактировал filipp - 26.9.2012, 20:13 |
6.10.2012, 20:13
#1256
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 71759 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет такая проблемка включаю зажигание,поворачиваю и нечего нет просто звук тык тык и всё
7.10.2012, 0:53
#1257
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет такая проблемка включаю зажигание,поворачиваю и нечего нет просто звук тык тык и всё Х------й контакт на акумуляторе либо втягивающее пи -----т проверь контакты гдето х -- контакт. |
7.10.2012, 21:54
#1258
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.4.2011 Пользователь №: 50507 Машина:Ваз-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времене суток всем! такая вот проблема возникла...после слива воды и замены ее на тосол не хочет заводиться...вернее завелась на несколько секунд и заглохла...потом все...крутишь стартером, вроде есть шевеление немного, но не схватывает...до этого заводилась с полоборота...может кто подскажет в чем проблема может быть?
11.10.2012, 21:05
#1259
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 27.7.2011 Пользователь №: 54588 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Серебристо-синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте проблема в следующем, после ночной стоянки сколько не крути стартером, хоть до посинения, не заводится, подхожу через часик примерно заводится с пол оборота. Температура на улице +15.... что же зимой будет тогда... Сначала была такая же проблема + при запуске троила сильно, поменял свечи, троить перестало но запустить сразу савсем никак. Что на бензине что на газу одинаково. После того как через час завелась целый день все нормально при любой температуре двигателя. Куда копать????
14.10.2012, 15:46
#1260
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 13.7.2012 Пользователь №: 69829 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни помогите.Проблема такая,когда двигатель холодный пытаюсь завести,и тупо звук тык-тык,тык-тык.Пару секунд так помучаюсь(бывает и минут) оп и заводится,а когда двигатель прогретый заводится сразу.В чем проблема?(зажигание электронное)
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:13 |
