88 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
slobod.viktor
сообщение 24.9.2012, 17:24
Сообщение #1241
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 15:30) *
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
у тебя что стартер на горячую не крутит?или крутит но не заводится?в первом случае надо менять или пропаивать втягивающее реле
Decode
сообщение 25.9.2012, 7:33
Сообщение #1242
Пользователь №: 71773
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2005
снимали "кастрюлю" смотрели, впрыск вроде нормальный идет, не знаю как по стандарту, но без засирания только нажал сразу потек,свечи снимали сухие, но как поставили новые свечи поработала немного они сразу черные стали как старые=\ И еще, катушка зажыгания может такое вытворять?
Сообщение отредактировал Decode - 25.9.2012, 7:42
abcorpse
сообщение 25.9.2012, 9:09
Сообщение #1243
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
а она когда работает, подтраивает?
если да, то может не всегда искра поджигает смесь, из-за этого свечи засираются, а потом и совсем не пробивает их, и машина глохнет и не заводится.
это катушка скорее всего мозг имеет или конденсатор.
Decode
сообщение 25.9.2012, 11:29
Сообщение #1244
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2005
конденсатор поменян, поставили новый. Троения нет, только она троит из-за того что обороты на нуле и хочет заглухнуть, подсос вытащищь нормально троения нет, но через время на полном подсосе обороты падают и глохнет
abcorpse
сообщение 25.9.2012, 11:37
Сообщение #1245
Из: Луганск
на полном подсосе и будет глохнуть, ты же заслонкой воздух закрываешь, как мотору дышать?
когда он прогревается, то начинает глохнуть.
добавь оборотов винтом кол-ва.
Decode
сообщение 25.9.2012, 11:46
Сообщение #1246
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2005
крутили,"настраивали" обороты повыселись с нуля до тыщи, хватило на пол часа где то опять на ноль упали... приехали в сервис постояли они голову почасали в этоге так не чего толком и не сказали
Сообщение отредактировал Decode - 25.9.2012, 12:02
сообщение 25.9.2012, 12:10
Сообщение #1247
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
да ладно... при исправных системах ничего глохнуть не будет. обороты будет держать стабильно на подсосе
Decode
сообщение 25.9.2012, 12:22
Сообщение #1248
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2005
дак самое интересно в том, что, подсос был убран полностью, как только я его начал вытаскивать что бы прибавить оборотов с нуля, она моментально заглохла не думая, а вытащил подсос совсем немного
сообщение 25.9.2012, 12:26
Сообщение #1249
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Decode @ 25.9.2012, 12:29) *
..., подсос вытащищь нормально троения нет, но через время на полном подсосе обороты падают и глохнет
проблема в отсутствии ХХ и пусковое устройство требует внимания. обсуждалось не раз. тут наприер http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E3%F0%E5%E2%E5
abcorpse
сообщение 25.9.2012, 12:35
Сообщение #1250
Из: Луганск
когда на прогретой машинет вытаскиваешь подсос, ты перекрываешь воздух, тем самыс переобогащаешь смесь сильно, и её начинает переливать, она начинает рывками работать пока не зальёт и не заглохнет
Не надо расказывать про стабильность работы на вытянутом полностью подсосе)
сообщение 25.9.2012, 12:44
Сообщение #1251
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а чего рассказывать то? что есть то и есть. и на прошлых машинах было так. надеюсь разговор не о том чтоб ехать с полным подсосом? и то надо постараться чтоб залило и заглохло...
сообщение 25.9.2012, 17:35
Сообщение #1252
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Шож у вас там сарвисмены такие тупоголовые!??
Ну сними ты карбюратор, поставь с исправной машины, заработало, он мозг парит(может подсасывает воздух )нет значит система зажигания виновата, делов то...
Decode
сообщение 25.9.2012, 18:18
Сообщение #1253
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2005
дак а если карбюратор то с ним может быть? покупать новый кашелек не позволяет
сообщение 25.9.2012, 21:00
Сообщение #1254
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну зачем же сразу новый о?))
Просто тем самым вы определите где искать поломку.А потом(если он)разобрать промыть, водрузить обратно, и ездить и радоваться.
filipp
сообщение 26.9.2012, 20:10
Сообщение #1255
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Заправку смени для начала, бензин плохой скорее всего или мочевины в нем много.
Или падает уровень топлива в поплавковой камере карбюратора из-за:
мембраны насоса, штока насоса, фильтров топливного и сеточки карбюратора.
может неисправность пускового
Сообщение отредактировал filipp - 26.9.2012, 20:13
astraxan30
сообщение 6.10.2012, 20:13
Сообщение #1256
Пользователь №: 71759
Цвет:чёрный
Всем привет такая проблемка включаю зажигание,поворачиваю и нечего нет просто звук тык тык и всё big_boss.gif решил на стартер,взял у знакомых поменял всё равно та же история, что может быть?
max 13941
сообщение 7.10.2012, 0:53
Сообщение #1257
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Х------й контакт на акумуляторе либо втягивающее пи -----т проверь контакты гдето х -- контакт.
=SouL=
сообщение 7.10.2012, 21:54
Сообщение #1258
Пользователь №: 50507
Машина:Ваз-21063
Доброго времене суток всем! такая вот проблема возникла...после слива воды и замены ее на тосол не хочет заводиться...вернее завелась на несколько секунд и заглохла...потом все...крутишь стартером, вроде есть шевеление немного, но не схватывает...до этого заводилась с полоборота...может кто подскажет в чем проблема может быть?
Diamonds
сообщение 11.10.2012, 21:05
Сообщение #1259
Пользователь №: 54588
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Серебристо-синий
Здравствуйте проблема в следующем, после ночной стоянки сколько не крути стартером, хоть до посинения, не заводится, подхожу через часик примерно заводится с пол оборота. Температура на улице +15.... что же зимой будет тогда... Сначала была такая же проблема + при запуске троила сильно, поменял свечи, троить перестало но запустить сразу савсем никак. Что на бензине что на газу одинаково. После того как через час завелась целый день все нормально при любой температуре двигателя. Куда копать????
Динар
сообщение 14.10.2012, 15:46
Сообщение #1260
Пользователь №: 69829
Парни помогите.Проблема такая,когда двигатель холодный пытаюсь завести,и тупо звук тык-тык,тык-тык.Пару секунд так помучаюсь(бывает и минут) оп и заводится,а когда двигатель прогретый заводится сразу.В чем проблема?(зажигание электронное)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:10
