44 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Igor88
сообщение 15.9.2012, 12:51
Сообщение #581
Пользователь №: 66626
Машина:Vaz21063
Цвет:Коричневый
Цитата(Сержик @ 6.3.2009, 13:58) *
От термодатчика два тоненьких провода???? Вы хорошо подумали, номинал предохранителя цепи вентилятора 16А, кнопку надо будет ставить с офигенными контактами, так как будут постоянно подгорать.
Легче принудиловку пустить от реле (и проводов меньше потратишь и надёжнее будет): находим реле вентилятора около расширительного бачка, к «86» ноге подходит белый/чёрный провод вот на него припаиваем/прикручиваем провод который ведём к выключателю.
а от выкл, куда кидать? один провод и все?
Цитата(sedoy @ 15.9.2012, 14:08) *
Цитата(Igor88 @ 15.9.2012, 13:04) *
подскажите плиз какправильно???вентилятор должен дуть на радиатор или на движок?
по ходу движения, то-есть беря воздух с улицы и гнать его в сторону мотора. иначе при движении встречный поток воздуха сведет на нет попытки вентилятора охладить ОЖ
я чет думал от мотора на радиатор,,,поставим значит от радиатора на движок!спс!
прочитал всю тему так и не понял как сделать или недоглядел,,, от ел.двигателя идет на релле от релле на датчик...надо от реле на 86 ножке подцепить провод который пойдет на тумблер в салоне а с тумблера куда???как он запитан?предохранитель в коробке надо или нет?дайте схему
Сообщение отредактировал Igor88 - 15.9.2012, 12:52
сообщение 16.9.2012, 12:24
Сообщение #582
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Igor88 @ 15.9.2012, 13:51) *
........прочитал всю тему так и не понял как сделать или недоглядел,..............дайте схему
ну так все же есть и разжевано . ..............
slobod.viktor
сообщение 16.9.2012, 20:05
Сообщение #583
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
varvar-s спасибо что схему им дал, ато я уже не знаю как ещё обьяснить,а файлы пока добавлять не умею,недавно зарегестрировался
сообщение 17.9.2012, 7:44
Сообщение #584
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не за что. эта картинка перетащена из страницы несколько выше. этой же темы. нужно просто полистать и почитать
Igor88
сообщение 21.9.2012, 7:32
Сообщение #585
Машина:Vaz21063
Цвет:Коричневый
Знаеш, если б понял то не спрашивал...а на счет схемы, я тебе могу сказать что : картинки не откриваются, и регу прохожу пишет спосибо вы вошли под ником...а как до скачивания то незарегистрирован! Глюк какой то!
Да и если не трудно подскажите такое: вент подключил все работает почти нормально, датчик в радиаторе наверное накрился(то вкл то не вкл, на холодной вкл. Потрогал провода все становится на свое место)вобщем вопрос такой подключить что б только вкл от тумблера?
сообщение 21.9.2012, 13:37
Сообщение #586
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Igor88 @ 21.9.2012, 8:32) *
........... картинки не откриваются.
.......вопрос такой подключить что б только вкл от тумблера?
какие картинки то?
чтоб только от тумблера-скинь один провод с датчика-и всего делов. я так всю весну- лето отездил. тож не хотел отключаться. потом заменил датчик.
Igor88
сообщение 22.9.2012, 14:37
Сообщение #587
Машина:Vaz21063
Цвет:Коричневый
какие картинки то?
спасибо, все сделал по схеме, диоды поставил, вроде ок!не картинки, а схемы не открывалися!!!
сообщение 22.9.2012, 20:10
Сообщение #588
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Igor88 @ 22.9.2012, 15:37) *
..... а схемы не открывалися!!!
так сверху на черной полосе написано-нажмите для просмотра полного изображения....
удачи в делах.
Igor88
сообщение 22.9.2012, 23:55
Сообщение #589
Машина:Vaz21063
Цвет:Коричневый
удачи в делах.
Нажимал на черную полоску выкидывало на страницу авторизации
vazlomonos
сообщение 17.10.2012, 22:57
Сообщение #590
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Ребят посоветуйте хороший датчик на карлосона, поменял уже за месяц 3 штуки до этого СССР-кий стоял при мне 2 года отпахал ну и у предыдущего хозяина скок не знаю. Может есть какое нибудь альтернативная замена его (кнопку не предлогать).??????? или фирму хорошию? пох что дорогую.
сообщение 17.10.2012, 23:12
Сообщение #591
сложно советовать,разве что надо глянуть на ино датчики..у очень многих резьба та же,а тем-ру можно подобрать подходящую и заказать.
ну или на разборке совецкий купить.
а те что для жигулей продают,от госта далеки..у меня накрылся датчик тосола,поставил калужский какой то..стал на 5° больше показывать..ну я уже привык,поправку вношу мысленно))
vazlomonos
сообщение 17.10.2012, 23:21
Сообщение #592
Я уже все перепробывал от 70 до 170р. Надо к одному дяде сгонять он споять чо хош может, может что придумает. А так придется на днях в город чалить по резьбе подбирать от ИНО
сообщение 17.10.2012, 23:26
Сообщение #593
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vazlomonos @ 17.10.2012, 22:57) *
....уже за месяц 3 штуки
Так может карлсон к датчику подключен минуя реле, т.е. на самом реле перепутаны провода или как перемычками. Ведь нагрузкой датчика является катушка реле, ток через нее мал, в таком количестве датчики лететь не должны, пусть они трижды деланы/переделаны в подвале.
сообщение 17.10.2012, 23:29
Сообщение #594
кстати,попробуй вот этот http://www.luzar.ru/katalog/LS+0103.html
я этой продукции доверяю,много мелких деталюшек стоит этой фирмы
ты имееш в виду Сань что вент самим датчиком включается?там же токи страшные..
vazlomonos
сообщение 17.10.2012, 23:38
Сообщение #595
не он подключен через реле, после двух вылетивших я сразу все проверил все ок. Факт в том что СССР производства отпахал дай боже, а все что купил похали не долго, ну может я преувеличил 3 за месяц но за два точно, по нему стукниш он врубаеться но потом опять тоже самое.
ivannemov
сообщение 19.10.2012, 19:48
Сообщение #596
Пользователь №: 73350
Машина:ваз2106
мужики,помогите, короче проблема такая, не включается венилятор на радиаторе(он выведен на отдельный тумблер),печка и дворники,при том что свет магнитола и всё остальное вроде в порядке
сообщение 19.10.2012, 20:13
Сообщение #597
2 и 15 пред глянь завтра.
Санчос
сообщение 3.1.2013, 0:43
Сообщение #598
Пользователь №: 75923
Всем добрый вечер!!! Недавно купил 2106, 87г. Винт работает, но гудит, нет смазки, а может и втулки разбиты. Решил сделать Т.О вентилятору радиатора, но не тут то было. Беглый осмотр привел к выводу, что он не разборный. Перелопатил все, чтоб найти инфу как его вскрыть, то же самое, полный ноль. Новый покупать накладно. Может у кого есть опыт о / вскрытие/ этого эл.мотора. Зарание благодарен.
сообщение 3.1.2013, 10:15
Сообщение #599
___«Carabinieri»___
Загляни сюда.
сообщение 3.1.2013, 11:14
Сообщение #600
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Санчос @ 3.1.2013, 1:43) *
..... Новый покупать накладно. Может у кого есть опыт о / вскрытие/ этого эл.мотора. Зарание благодарен.
опосля сэкаса со старым все одно придешь к этому.......... новый
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:31
