> Что за стук?, Два вопроса
АлександЕр
сообщение 12.3.2008, 22:36
Пользователь №: 2081
Машина:ВАЗ 21-063
Цвет:Серо-зеленый
Недавно услышал нечто, на что либо не обращал раньше внимания, либо этого не было просто напросто. На прогретой машинке слышен эдакий глухой стук как будто бы снизу, он нарастает с нажатием на педаль газа, то есть как бы "в такт". Еще заметил, что при нажатой педали сцепления стук вроде бы слышен гораздо тише. Что это может быть?
И еще, довольно громко работает двигатель "сверху", хотя клапана отрегулированы и цепь натянута... Быть может цепи конец?
Шахид Магамедов
сообщение 12.3.2008, 23:55
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
может это шатун греметь начинает??? Как давляк масла себя чувствует?
Mad_Doc
сообщение 13.3.2008, 0:44
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Мож, это успокоитель???
jean_j
сообщение 13.3.2008, 0:51
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Может распредвал но смущает нажатая педаль сцепления
АлександЕр
сообщение 13.3.2008, 1:24
Машина:ВАЗ 21-063
Цвет:Серо-зеленый
Мне кто то уже сказа про успокоитель.. А такой звук для успокоителя характерен?
А насчет шатуна, как мне сказали, я хрен услышу такой звук "непрофессиональным" слухом...Енто так? dntknw.gif
А давление масла показывает на приборе на четверть шкалы только во время прогрева, потом стрелка на нолике, лампа загорается только если насиловать типа на второй передаче ехать три километра в час... Но это видимо нормально.. Ест масло, так эдак грамм 600-700 в месяц. До замены колпачков ела больше.
jean_j
сообщение 13.3.2008, 1:29
Сообщение #6
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Успокоитель шелестит, натяжитель - цепь цокотит на 2000 об. а глухой стук это не цепь.
В натуре это более правдоподобно и на счёт педальки подходит.
Сообщение отредактировал jean_j - 13.3.2008, 1:27
АлександЕр
сообщение 13.3.2008, 21:11
Сообщение #7
Машина:ВАЗ 21-063
Цвет:Серо-зеленый
И каков вердикт может быть? Ездить можно или вот вот крякнет?
Рустам Шамсиев
сообщение 13.3.2008, 22:02
Сообщение #8
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
Похоже изношены коренные вкладыши.
АлександЕр
сообщение 14.3.2008, 0:58
Сообщение #9
Машина:ВАЗ 21-063
Цвет:Серо-зеленый
Дык это.. Срочно давать слушать шарящим людям? Капиталочкой пахнет?
АлександЕр
сообщение 20.3.2008, 21:07
Сообщение #10
Машина:ВАЗ 21-063
Цвет:Серо-зеленый
Вобщем, природа "стука с верху" выяснилась - рапредвал подошел. Отсюда вопрос: есть ли необходимость заменять и влияет ли его износ на расход топлива?
Драйвер
сообщение 20.3.2008, 21:52
Сообщение #11
Пользователь №: 2675
Машина:ВАЗ2106
Цвет:зеленый сине-зеленый
У меня когда клапана застучали с грохотом, причем, с каждой сотней км все громче, все спецы рекомендовали менять распредвал с постелью и рокерами, т.к. в противном случае движок может стукануть. Так и сделал, главное не взять контрафакт, у меня подозреваю рокера новые хреновастые, т.к. никто не может настроить клапана чтоб не гремели. Но теперь гремят или нет уже не страшно, хотя и неприятно.
Шахид Магамедов
сообщение 21.3.2008, 1:06
Сообщение #12
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Памятканах:
Частота стуков в ГРМ ВСЕГДА в 2 раза меньше частоты вращения коленвала, т.к. предаточное число привода ГРМ 2:1
Так что эти стуки всегда очень легко вычислить.
Нужно менять распредвал ( вместе с постелью) и еще лучше сразу заменить рокеры.
Любой износ влияет на экономию бенза.
А тут налицо сбитые настройки ГРМ ( а имеено зазоры клапанов).
АлександЕр
сообщение 21.3.2008, 21:47
Сообщение #13
Машина:ВАЗ 21-063
Цвет:Серо-зеленый
Памятканах:
Спасибо. Завтра вскрываю двиган и мастер дает точный диагноз. Но скорее всего замена, ибо как клапана не настраивай, а их стук остается...
АлександЕр
сообщение 23.3.2008, 14:12
Сообщение #14
Машина:ВАЗ 21-063
Цвет:Серо-зеленый
Памятканах:
Вобщем заменил распревал с рокерами. Тот действительно не ахти был. Стук клапанов исчез. Только я так понимаю нужно будет регулировать клапана еще раз, типа когда "притрется" они могут начать опять постукивать?
АлександЕр
сообщение 23.3.2008, 19:42
Сообщение #15
Машина:ВАЗ 21-063
Цвет:Серо-зеленый
А вот еще такой вопрос вдагонку: когда машинка нагрета до 80и градусов, двигатель работает шумнее во время движения. а в промежуток где то с 50и градусов до 80и на скорости до 80 км в час реально тихо)))
Так и должно быть? и почему шумнее становится?
peran
сообщение 15.4.2009, 23:58
Сообщение #16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8524
Можно я тоже спрошу? Уважаемые, ну просто не у кого спросить больше. ПОМОГИТЕ!!! Много прочитал, но так подходящего ничего и не нашел. Тоже самое у меня, на холодном двигателе ничего не цокотит. Прогревается до 60-70 градусов - и на оборотах от 2000 начинается дикий цокот.И чем сильнее газ давишь, тем цокотит громче. Чуть педаль отпустил - тишина. Ещё есть особенность. На 1 и 2 скоростях цокота никакого нет. Ну на 2-й иногда(оч.редко). А на 3 и 4 вообще. Думал клапана. Поехал к мастеру. Он послушал движок, сказал мне надо зажигание выставить, клапана рано ещё. Типа,говорит, детонация у меня. Зажигание было действительно выставлено раньше. Выставили, вроде. Отъехал от мастера ии ура! Пропало всё. Но тишина движка была ровно один день. Через день тоже самое началось. :-((((( Советывали бензин сменить. Лью либо Газпромовский либо ТНК 93. Лил и 95-й.Чуть лучше, но не прошло. Каков диагноз? Хелп!
Сообщение отредактировал peran - 15.4.2009, 23:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 9:54
