23.9.2012, 19:45
#341
23.9.2012, 19:49
#342
-шило на мыло менять незачем. Если менять рейку - то сразу на короткую калиновскую, с усилком и рулем поменьше, чтоб колени не протирать.
-ЗТ мне давно не нравятся. Надо будет. На ЗДТ у меня денег нет сейчас, так что возможно и придется провести там только косметический ремонт. -Сомневаюсь. Скрип этот только при сбросе газа и торможении двигателем. На кочки он не реагирует. Как-то он зависит от шевелений двигателя под капотом, явно. |
23.9.2012, 19:56
#343
-шило на мыло менять незачем. Если менять рейку - то сразу на короткую калиновскую, с усилком и рулем поменьше, чтоб колени не протирать. -ЗТ мне давно не нравятся. Надо будет. На ЗДТ у меня денег нет сейчас, так что возможно и придется провести там только косметический ремонт. -Сомневаюсь. Скрип этот только при сбросе газа и торможении двигателем. На кочки он не реагирует. Как-то он зависит от шевелений двигателя под капотом, явно. Согласен за рейку- тогда немного подтяни ее и ездий так(как и я), а вот скрип- телек по ходу того... Или опоры двига. Помнишь, я еще как ты первые фотки с покупки выставил спросил почему мотор завален? Вот и причина скрипа. |
23.9.2012, 20:05
#344
Подушки думаешь махнуть?
Ну, обварить телевизор - дело нехитрое. Он не гнилой, и там есть к чему привариться. К тому же, как ты и говорил, все равно нужен подрамник. Если все свезется, завтра еду покупать впрыск. |
23.9.2012, 20:14
#345
Успеха тебе! Посмотри опоры двига- мож передняя устала. Ну и телек(саму балку, где краб)- смотри справа- почему-то у всех рвет там. И именно в этом месте стуки/скрежет. У 80% зубил так. Я вот на рынке ходил и смотрел- почти у всех или порван(у меня тоже, пока) или заварен. Я так думаю это из-за смещенного вправо мотора...
23.9.2012, 20:17
#346
Может быть. Ну, порвется - не беда. Заварим. Кстати, вполне может. Я, как привык, начал довольно бодро ездить.
Я только сразу должен сказать - то что м.б. я завтра куплю впрыск, не означает, что послезавтра я его начну ставить. Гараж по прежнему не готов, а для установки, походу, придется снимать двиг. Наверное, зимой. Сейчас пока просто запасусь комплектухой. |
23.9.2012, 20:27
#347
Не торопись- надо постепенно. И это не быстро... На предмет уставшего телека- смотри возле радиатора и снизу возле крабов. Но я надеюсь, что у тебя просто отжила свое опора.
23.9.2012, 20:39
#348
Да его так и так обваривать. Если есть слабое место, то оно нуждается в усилении.
23.9.2012, 20:39
#349
23.9.2012, 21:39
#350
Значится, чтобы не забыть, че нам надо специфического зубильного, помимо стандартной инжевой мутотени, которую невозможно забыть(ресивер, рампа с форсунками, бак с б/н, мозги, проводка, датчики, шкив с репером, МЗ)
-маслонасос под ДПКВ -патрубок под ДТОЖ, или термостат 21082 (Интересно, а в карбовый засверлиться под него негде совсем?) -приборка инжевая Кто еще что знает - напоминайте =) З.Ы. Насчет ДТОЖ. Штатный карбовый патрубок с ОЖ из какого материала выполнен? Если он стальной, я б гайку приварил... |
24.9.2012, 20:55
#351
Никит, я там у себя в теме про тормоза написал- посмотри чтобы не дублировать.
24.9.2012, 22:06
#352
Ты не первый. Педаль не накачивается.
У меня есть ощущение, что задние тормоза не работают вообще. |
24.9.2012, 22:12
#353
Тогда- замена задних колодок и регулировка ручника.
Вчера лазил по 08 форуму- так там в купле-продаже комплект инжа GM Балтики- всего 1400грн(5600р). Но GM... На Январе для 8ве-2200грн... |
24.9.2012, 22:27
#354
Я за 11к нашел, и к нему надо будет докупить маслонасос. На Я5.1-61, хоть турбу потом строй =)
Заодно кстати 14" тормоза куплю. Мы уже договорились с продавцом, завтра-послезавтра он подвезет все это. |
24.9.2012, 22:35
#355
Норм. Ставь! А я вот о ДжиЭм задумался... Он с маслонасосом 1600 стоит.
24.9.2012, 23:09
#356
25.9.2012, 10:55
#357
26.9.2012, 17:37
#358
Впрыск у меня. Я5.1-61
![]() Ща пойду разбирать и чистить эту кучу ржавого железа. |
26.9.2012, 19:52
#359
Еще двенаховые тормоза в подарок. Только вот один из дисков треснул.
Блин. Обломался я с тормозами. Никакие они не 2112, а 2110. Екарный бабай. Завтра звякну, может обменяют - на разборке все же взял... |
27.9.2012, 0:33
#360
Еще двенаховые тормоза в подарок. Только вот один из дисков треснул. Блин. Обломался я с тормозами. Никакие они не 2112, а 2110. Екарный бабай. Завтра звякну, может обменяют - на разборке все же взял... Если направляйка не 2112, то надо менять. ![]() А скоба (ладошка) одинаковые, что на 10-ке, что на 12-ке... ![]() А диски лучше новые купить... Сообщение отредактировал Mitka - 27.9.2012, 0:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 19:21 |
