4.7.2012, 20:25
#681
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да какой будет.. у меня особенно не было, у нас только "старый оскол" шел комплектом...
можно было конечно взять россыпью-но почему то выходило на 20грн. дороже. |
4.7.2012, 20:34
#682
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а у нас продавцы московское суют, комплектом мол нет, бери москву, нормальное мол. а я хз, раз так настойчиво суют, сомневаюсь
4.7.2012, 21:03
#683
честно говоря, кому как повезет, кто на чем обжегся.
а ты попроси комплект, а коммутатор пусть тебе из "оскала" дадут... я когда брал кстати запасной коммутатор, хотел "московский"..., попросил, а мне хозяин магазина дал "оскольского типа", типа бери этот лучше. хотя он мне пока и не пригодился... |
4.7.2012, 21:09
#684
а зачем запасной коммутатор? я слыхал датчик холла надо запасной, а коммутатор не слышал
4.7.2012, 22:01
#685
а зачем запасной коммутатор? я слыхал датчик холла надо запасной, а коммутатор не слышал бывает и коммутатор выходит из строя, бывает датчик хола. бывает и катушка. всякие случаи бывают. по этому я взял себе в запас коммутатор. датчик хола все так еще и не купил. но если он выйдет из строя то на этот случай у меня есть АЗ-1. эт типа, докатка. подключается вместо трамблера. и машина едет, замена датчика хола. проверял-работает реально. катушку на запас не брал... если чесно то так можно много чего брать в запас, можно "донора" тогда за собой на "галстуке" тягать, но лучше раз хорошо сделать и доверять машинке... |
4.7.2012, 22:03
#686
Насколько знаю, чтоб датчик холла поменять это надо весь трамб разобрать - что в полевых условиях сложно бывает =))
4.7.2012, 22:06
#687
Насколько знаю, чтоб датчик холла поменять это надо весь трамб разобрать - что в полевых условиях сложно бывает =)) совершенно верно. что бы поменять этот датчик. нужно демонтировать трамблер, и разобрать его... по сему с покупкой запасного датчика и не заморачивался. если накроется. доеду на АЗешки... |
17.7.2012, 17:23
#688
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2012 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 69949 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Красный Год Выпуска: 1970 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил БСЗ. По неизвестным причинам расплавился датчик холла.
Перебрал Полностью трамблер, все вычистил, смазал вал и втулку. Люфтов нет. Подшипник вала вакуумника тоже смазал. Проехал примерно 2000 км, опять расплавился. Во втором случае при тщательном осмотре трамблера на обочине у тротуара (заглох в городе) увидел, что датчик был откручен. Видимо, болты крепления открутились, т.к. я не поставил гроверные шайбы. Крепление ослабло, датчик начал касаться венца и нагрелся от трения. Но все же меня беспокоит температура трамблера после длительной езды. Может, должна быть какая-то термоизолирующая прокладка от двигателя? Кстати, при езде на контактном зажигании проблем вообще не было. Просто решил поставить БСЗ, т.к. оно "более современное". Искра лучше, вакуумный регулятор есть. Езжу, кстати, на газу большую часть времени. Хотел бы услышать советы бывалых и комментарии спецов. P.S. Трамблер у меня с высокого блока, а блок низкий. Выточена шайба-проставка толщиной 8мм. |
20.9.2012, 9:16
#689
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 29.1.2012 Из: Кировоград Пользователь №: 63366 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Мурена зелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите Товарищи появилась такая проблема:У меня стоит бесконтактная система зажигания,когда холодная заводится как часы,а когда нагреется не заводится и пропадает искра.Потом когда чуть остынет появляется искра и заводится.Я думаю может катушка виделуиться.У меня стоит катушка Б-117-А.Вчера вечером завёл а на катушке где подключаются провода искра валит с обеих сторон,вокруг свеч тоже светится,взял центральный провод в руку,а он в руках светится провода стоят силиконовые JANMOR.Жду советов,подскажите кто что знает.
20.9.2012, 23:26
#690
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
может ты их протёр чем нибудь токопроводящим?протри бобину ,крышку трамблёра и провода бензином,убери пыль да грязь,у тебя утечка
21.9.2012, 14:54
#691
21.9.2012, 15:04
#692
Свечные провода под замену, раз искрят.
Как определил что искра пропадает на грячую? Как заводишь горячий двиг - с педалью газа или нет? |
21.9.2012, 16:00
#693
Свечные провода под замену, раз искрят. Как определил что искра пропадает на грячую? Как заводишь горячий двиг - с педалью газа или нет? Машина ездит на газу,начинаешь заводить-не заводиться,переключаюсь на бензин тоже не заводиться,проверяю искру с центрального провода-нет,а на счет педали,пробовал разные варианты и не фига.Когда остывает и на бензине,и на газу заводиться без проблем... Сообщение отредактировал Колян Кировоград - 26.9.2012, 9:06 |
21.9.2012, 16:11
#694
Машина ездит на газу,начинаешь заводить-не заводиться,переключаюсь на бензин тоже не заводиться,проверяю искру с центрального провода-нет,а на счет педали,пробовал разные варианты и не фига.Когда остывает и на бензине,и на газу заводиться без проблем. Меряй сопротивление ВВ проводов до 20кОм, если незвонятся меняй. Если незвонится центральный вв провод то проверяй резистор бегунка в трамблере он тоже должен звониться около 8 кОм. Катушку могло пробить. Плохой контакт в разъемах шлейфа коммутатора. Зазор свеч проверь не более 0,8, если более 1мм то скорее всего катушка пробита. Нагар на свечах проверь. Богатая смесь раз сначала газа напустил в коллектор потом бензина, а воздуха то только на что либо одно. Сообщение отредактировал filipp - 21.9.2012, 16:13 |
27.9.2012, 15:28
#695
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 66009 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил, прокатился, порадовался, сгонял к механику, он вроде покрутил, настроил, всё хорошо) на следующий день без подсоса не хватает на холодную, на горячую без него подтряхивает на холостых. Но едит вроде хорошо ) застучали клапана(мб не они) но стук слышен. Сам покрутил трамблер по чуть чуть, особо эффекта не вызвало. Карб регулировался не за долго до установки. куда лезть подскажите ) да и до этого машина стояла 2 месяца.
Сообщение отредактировал crazyst - 30.9.2012, 16:21 |
9.10.2012, 20:11
#696
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 72 Регистрация: 25.12.2010 Из: Казахстан,Карагандинская Пользователь №: 44318 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья здравствуйте вот меня давно интересует один вопрос про электронное зажигание,кто может сказать оно лучше чем простое или наоборот хуже,у знакомых людей узнавал кто говорит что хорошо кто плохо,хочю услышать ваши советы,заранее очень благодарен.
10.10.2012, 19:11
#697
Друзья здравствуйте вот меня давно интересует один вопрос про электронное зажигание,кто может сказать оно лучше чем простое или наоборот хуже,у знакомых людей узнавал кто говорит что хорошо кто плохо,хочю услышать ваши советы,заранее очень благодарен. однозначно лучше,ровнее работает,мощнее искра-можно смесь победнее сделать(экономия топлива),никаких регулировок УЗК,вобщем один раз выставил и забыл |
12.10.2012, 20:18
#698
Друзья здравствуйте вот меня давно интересует один вопрос про электронное зажигание,кто может сказать оно лучше чем простое или наоборот хуже,у знакомых людей узнавал кто говорит что хорошо кто плохо,хочю услышать ваши советы,заранее очень благодарен. однозначно лучше,ровнее работает,мощнее искра-можно смесь победнее сделать(экономия топлива),никаких регулировок УЗК,вобщем один раз выставил и забыл вот я себе хочю поставить,у вас сколько стоит,за морочек не сильно много если самому ставить? |
12.10.2012, 21:18
#699
Друзья здравствуйте вот меня давно интересует один вопрос про электронное зажигание,кто может сказать оно лучше чем простое или наоборот хуже,у знакомых людей узнавал кто говорит что хорошо кто плохо,хочю услышать ваши советы,заранее очень благодарен. однозначно лучше,ровнее работает,мощнее искра-можно смесь победнее сделать(экономия топлива),никаких регулировок УЗК,вобщем один раз выставил и забыл вот я себе хочю поставить,у вас сколько стоит,за морочек не сильно много если самому ставить? в 2000рублей уложишся,заморочек нет,сам поставишь но зажигание стробоскопом надо регулировать,если он есть-хорошо,если нет зделай чтоб завелась и доехай до того у кого есть |
19.10.2012, 16:14
#700
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.10.2012 Пользователь №: 73303 Машина:vaz2105 Цвет:krasniy Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Свечи под электронное зажигание должны быть с зазором 0.8, или 1.1 ?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:17 |
