45 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
сообщение 4.7.2012, 20:25
Сообщение #681
Спасибо сказали: 2225 раз
да какой будет.. у меня особенно не было, у нас только "старый оскол" шел комплектом...
можно было конечно взять россыпью-но почему то выходило на 20грн. дороже. dntknw.gif
Megasv
сообщение 4.7.2012, 20:34
Сообщение #682
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а у нас продавцы московское суют, комплектом мол нет, бери москву, нормальное мол. а я хз, раз так настойчиво суют, сомневаюсь
сообщение 4.7.2012, 21:03
Сообщение #683
честно говоря, кому как повезет, кто на чем обжегся.
а ты попроси комплект, а коммутатор пусть тебе из "оскала" дадут...
я когда брал кстати запасной коммутатор, хотел "московский"..., попросил, а мне хозяин магазина дал "оскольского типа", типа бери этот лучше. хотя он мне пока и не пригодился...
Megasv
сообщение 4.7.2012, 21:09
Сообщение #684
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а зачем запасной коммутатор? я слыхал датчик холла надо запасной, а коммутатор не слышал
сообщение 4.7.2012, 22:01
Сообщение #685
бывает и коммутатор выходит из строя, бывает датчик хола. бывает и катушка.
всякие случаи бывают.
по этому я взял себе в запас коммутатор. датчик хола все так еще и не купил. но если он выйдет из строя то на этот случай у меня есть АЗ-1.
эт типа, докатка. подключается вместо трамблера. и машина едет, замена датчика хола.
проверял-работает реально.
катушку на запас не брал...
если чесно то так можно много чего брать в запас, можно "донора" тогда за собой на "галстуке" тягать, но лучше раз хорошо сделать и доверять машинке...
Павел Третьяков
сообщение 4.7.2012, 22:03
Сообщение #686
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Насколько знаю, чтоб датчик холла поменять это надо весь трамб разобрать - что в полевых условиях сложно бывает =))
сообщение 4.7.2012, 22:06
Сообщение #687
совершенно верно. что бы поменять этот датчик. нужно демонтировать трамблер, и разобрать его...
по сему с покупкой запасного датчика и не заморачивался. если накроется. доеду на АЗешки...
muxxeu
сообщение 17.7.2012, 17:23
Сообщение #688
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 69949
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1970
Поставил БСЗ. По неизвестным причинам расплавился датчик холла.
Перебрал Полностью трамблер, все вычистил, смазал вал и втулку. Люфтов нет. Подшипник вала вакуумника тоже смазал.
Проехал примерно 2000 км, опять расплавился.
Во втором случае при тщательном осмотре трамблера на обочине у тротуара (заглох в городе) увидел, что датчик был откручен. Видимо, болты крепления открутились, т.к. я не поставил гроверные шайбы. Крепление ослабло, датчик начал касаться венца и нагрелся от трения.
Но все же меня беспокоит температура трамблера после длительной езды. Может, должна быть какая-то термоизолирующая прокладка от двигателя?
Кстати, при езде на контактном зажигании проблем вообще не было. Просто решил поставить БСЗ, т.к. оно "более современное". Искра лучше, вакуумный регулятор есть. Езжу, кстати, на газу большую часть времени.
Хотел бы услышать советы бывалых и комментарии спецов.
P.S. Трамблер у меня с высокого блока, а блок низкий. Выточена шайба-проставка толщиной 8мм.
Колян Кировоград
сообщение 20.9.2012, 9:16
Сообщение #689
Из: Кировоград
Пользователь №: 63366
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена зелёный
Подскажите Товарищи появилась такая проблема:У меня стоит бесконтактная система зажигания,когда холодная заводится как часы,а когда нагреется не заводится и пропадает искра.Потом когда чуть остынет появляется искра и заводится.Я думаю может катушка виделуиться.У меня стоит катушка Б-117-А.Вчера вечером завёл а на катушке где подключаются провода искра валит с обеих сторон,вокруг свеч тоже светится,взял центральный провод в руку,а он в руках светится провода стоят силиконовые JANMOR.Жду советов,подскажите кто что знает.
slobod.viktor
сообщение 20.9.2012, 23:26
Сообщение #690
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
может ты их протёр чем нибудь токопроводящим?протри бобину ,крышку трамблёра и провода бензином,убери пыль да грязь,у тебя утечка
Колян Кировоград
сообщение 21.9.2012, 14:54
Сообщение #691
Из: Кировоград
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена зелёный
Нечево там протирать,всё чисто и блестит!!!
Павел Третьяков
сообщение 21.9.2012, 15:04
Сообщение #692
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Свечные провода под замену, раз искрят.
Как определил что искра пропадает на грячую?
Как заводишь горячий двиг - с педалью газа или нет?
Колян Кировоград
сообщение 21.9.2012, 16:00
Сообщение #693
Из: Кировоград
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена зелёный
Машина ездит на газу,начинаешь заводить-не заводиться,переключаюсь на бензин тоже не заводиться,проверяю искру с центрального провода-нет,а на счет педали,пробовал разные варианты и не фига.Когда остывает и на бензине,и на газу заводиться без проблем...
Сообщение отредактировал Колян Кировоград - 26.9.2012, 9:06
filipp
сообщение 21.9.2012, 16:11
Сообщение #694
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Меряй сопротивление ВВ проводов до 20кОм, если незвонятся меняй. Если незвонится центральный вв провод то проверяй резистор бегунка в трамблере он тоже должен звониться около 8 кОм.
Катушку могло пробить.
Плохой контакт в разъемах шлейфа коммутатора.
Зазор свеч проверь не более 0,8, если более 1мм то скорее всего катушка пробита.
Нагар на свечах проверь.
Богатая смесь раз сначала газа напустил в коллектор потом бензина, а воздуха то только на что либо одно.
Сообщение отредактировал filipp - 21.9.2012, 16:13
crazyst
сообщение 27.9.2012, 15:28
Сообщение #695
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
поставил, прокатился, порадовался, сгонял к механику, он вроде покрутил, настроил, всё хорошо) на следующий день без подсоса не хватает на холодную, на горячую без него подтряхивает на холостых. Но едит вроде хорошо ) застучали клапана(мб не они) но стук слышен. Сам покрутил трамблер по чуть чуть, особо эффекта не вызвало. Карб регулировался не за долго до установки. куда лезть подскажите ) да и до этого машина стояла 2 месяца.
Сообщение отредактировал crazyst - 30.9.2012, 16:21
Nemez........
сообщение 9.10.2012, 20:11
Сообщение #696
Из: Казахстан,Карагандинская
Пользователь №: 44318
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Друзья здравствуйте вот меня давно интересует один вопрос про электронное зажигание,кто может сказать оно лучше чем простое или наоборот хуже,у знакомых людей узнавал кто говорит что хорошо кто плохо,хочю услышать ваши советы,заранее очень благодарен.
slobod.viktor
сообщение 10.10.2012, 19:11
Сообщение #697
однозначно лучше,ровнее работает,мощнее искра-можно смесь победнее сделать(экономия топлива),никаких регулировок УЗК,вобщем один раз выставил и забыл
Nemez........
сообщение 12.10.2012, 20:18
Сообщение #698
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
вот я себе хочю поставить,у вас сколько стоит,за морочек не сильно много если самому ставить?
slobod.viktor
сообщение 12.10.2012, 21:18
Сообщение #699
в 2000рублей уложишся,заморочек нет,сам поставишь но зажигание стробоскопом надо регулировать,если он есть-хорошо,если нет зделай чтоб завелась и доехай до того у кого есть
taz05
сообщение 19.10.2012, 16:14
Сообщение #700
Пользователь №: 73303
Машина:vaz2105
Цвет:krasniy
Свечи под электронное зажигание должны быть с зазором 0.8, или 1.1 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 15:25
