43 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
xfail812
сообщение 17.9.2012, 11:08
Сообщение #621
Пользователь №: 63763
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
Цитата(payalnikk @ 17.9.2012, 12:01) *
Цитата(xfail812 @ 17.9.2012, 10:49) *
их тут 8 вприсованых и 3 дополнительных тобиш 11 тогда
Так у тебя что, генератор от СтартВольта?
В штатном их 9-ть, а два дополнительных это "ноухау" стартвольта....
не знаю откуда он но стоял он в ваз 2112 (3202.3771)тут обмотка на 4 вывода
беларусия написано
как думаете из за рн такое можеет быть?
Сообщение отредактировал xfail812 - 17.9.2012, 11:04
сообщение 17.9.2012, 11:21
Сообщение #622
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(xfail812 @ 17.9.2012, 11:08) *
...3202.3771..
а, ну да, иногда ставят дополнительное плечо из двух диодов для форсирования мощьности генератора.
как думаете из за рн такое может быть?
Конечно может. Но однозначно что у вас в генераторе не рабочее РН я сказать не могу пока сам не "пощупаю".
xfail812
сообщение 17.9.2012, 12:11
Сообщение #623
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
еще вопрос какие обороты на холостом ходу у вас стоят с таким генератором?может у меня холостой ход сильно низкий
сообщение 17.9.2012, 17:45
Сообщение #624
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у меня если ниже 700, зарядка падает до 12.8, если обороты ещё ниже то зарядка вовсе пропадает... так что 900 или выше, зарядка будет стабильна !
xfail812
сообщение 20.9.2012, 9:41
Сообщение #625
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
приобрел 3х уравневый кантролер (однако редкая штука и ценик неплохой отдал 450р )поставил, натянул ремешок и все равно тоже самое заряд выдает на 1500т оборотав ниже уже нет заряда кто еще че подскажет?подключил генератор на прямую тобиш - второй провод генератора подключин через лапу к акуму без диодов и всего такого. из за этого может быть такая фигня?вы когда себе ставили сразу все заработала или машину пришлось погонять а то я её с горожа не выгоняю все на месте
Сообщение отредактировал xfail812 - 20.9.2012, 9:43
сообщение 20.9.2012, 10:00
Сообщение #626
___«Carabinieri»___
Цитата(xfail812 @ 20.9.2012, 9:41) *
...подключил генератор на прямую тобиш - второй провод генератора подключин через лапу.
Какой второй провод? И какую лапу?
И как проверяется отсутствие зарядки?!?!?!
xfail812
сообщение 20.9.2012, 10:06
Сообщение #627
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
вывод "D" на к нему подключил + от акума через лампочку (которая стоит в светильниках по бокам)
проверял напряжения на клемах да и лампа начинает загораца если обороты ниже 1500
Сообщение отредактировал xfail812 - 20.9.2012, 10:08
сообщение 20.9.2012, 10:23
Сообщение #628
___«Carabinieri»___
Чем проверял? Какое напряжение? На каких оборотах... Какое напряжение если выше 1500 оборотов. Ну че вытягивать нужно все клещами :)
Клему хоть с АКБ не снимал?
xfail812
сообщение 20.9.2012, 11:00
Сообщение #629
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
проверял мультиметром.на 2000 - 14в на 1600 - 13.10 на 1500 - 13.0 и уже разряд идет
регулятор в положении норм
Сообщение отредактировал xfail812 - 20.9.2012, 11:00
xfail812
сообщение 20.9.2012, 14:11
Сообщение #630
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
вообщем все надоело пошел купил диодный мост (падла тоже не дешевый 470р ели нашел такой всего в одном магазине из 10)теперь заряд идет 1500 оборотах держится где то до 1200 оборотов потом пропадает. но возникла еще одна проблема. решил подключить нормально через 527 реле но не вышло лампа не тухнит че может быть?заряд тоже не идет как я понял в катушки большое сопративления из за этого не происходит возбуждения че делать?
сообщение 20.9.2012, 20:55
Сообщение #631
___«Carabinieri»___
Цитата(xfail812 @ 20.9.2012, 14:11) *
....че делать?
Диодный мост, ты проверял, даже менял, ротор проверял, статор тоже, РН менял.... Говоришь что все рабочее. Но чудес не бывает или где то ты не правильно делаешь замеры или не там замеряешь или проверяешь не так.
Ну не может быть что бы все было новое рабочее и в тоже время не работало. Все таки нашел бы электрика.
xfail812
сообщение 21.9.2012, 5:05
Сообщение #632
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
....че делать?
Все проверял !! проверил 2 этих диодных моста разница в них только в цыфрах на приборе - на старом при проверки диода 630- 615 на новом 680 - 670 все остальное точно так же
xfail812
сообщение 21.9.2012, 9:18
Сообщение #633
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
сегодня подключил через лампу в приборки (пока без резисторов ) лампа не гаснет пока не газанеш до 4000 оборотов и держит потом до 1200 и загораеца в чем причина?
Павел Третьяков
сообщение 21.9.2012, 9:49
Сообщение #634
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Эту тему курил?
Генератор 2110
Схема подключения такая?
Шкив какой стоит? Очень похоже что у тебя шкив слишком большой. Т.к. насколько я знаю самовозбуждение происходит при оборотах выше уже 2000 оборотов, а не при 4000. И то что при 1200 она пропадает, так же может об этом говорить.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 21.9.2012, 9:50
xfail812
сообщение 21.9.2012, 9:54
Сообщение #635
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
да подключин так же. шкив разборный от ваз 2101
Павел Третьяков
сообщение 21.9.2012, 9:59
Сообщение #636
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
На болт генератора подключил силовые провода, на вывод B+ лампочку из приборки 3 Вт через диод. правильно?
xfail812
сообщение 21.9.2012, 10:02
Сообщение #637
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
пока без диодов и резисторов (нет в районе таких магазинов завтра привезут)
Павел Третьяков
сообщение 21.9.2012, 10:08
Сообщение #638
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
На резистор пока забей. То что параллельно лампе подключаются резисторы - это как бы резерв, если перегорит лампочка - чтобы генератор сам возбуждался через них. Резистор в будущем кстати надо будет найти керамический, чтобы мощность рассеивания тепла была нужной. Мне пришлось 3 резистора в параллель цеплять, т.к. такого как мне надо было - не было.
Диод 100% надо ставить, я не электрик - но раз он есть на схеме, то обязательно нужен. У меня с 214 генератором стоит.
Ты провода в приборке переделывал под лампочку на возбуждение? Насколько помню там в стоке провода не так как надо идут.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 21.9.2012, 10:09
xfail812
сообщение 21.9.2012, 10:38
Сообщение #639
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
диод поищю щас. проводку переделывал с 10 предохранителя вывел плюс и подключил вместо минуса.ну и на замкнул провода на реле черный и желтый (черный лампа. желтый вывод D на генераторе)
Сообщение отредактировал xfail812 - 21.9.2012, 10:42
xfail812
сообщение 23.9.2012, 6:54
Сообщение #640
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
все ребята разобрался я в чем было дело))все было в роторе. Оказываеца он бывает разный хоть и внешне одинаковы и написано что от 2110. Умоего родного ротора диаметер больше на 3 милиметра примерно в магазини были в шоке когда замеряли. перерыли все прайсы не где ненашли сказали поедут поищют. Пока свой старый ротор запоял(медное кальца сточилось прям до оси намотал медной проволки и оловом как думаете надолго так продержит?)все сразу заработало возбуждение где но на 1200 и лампа не загораеца вообще тобиш даже при оборотах 500. напруга на клемах при аварийки дальнем свете печке магнитолы на максимуме 13.6 регулятор в положении норм.Спасибо всем кто пытался помочь!
Сообщение отредактировал xfail812 - 23.9.2012, 6:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 16:07
