> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 13.5.2008, 20:40
Сообщение #601
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 1:53) *
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет).
При походе в магазин были куплены:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
3
Реле РС-527 50 рублей.
4
Шкиф генератора 21214 80 рублей.
5
Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм.
6
Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
4
С нового генератора демонтировать шкиф 2110.
5
Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции.
Шкиф должен садиться на резьбу ротора.
Закрепляем шкиф 21214.
6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.
7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты)
8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.
9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться grin.gif .
Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы.
- STALKER   Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)   13.5.2008, 20:40
- - xfail812   ааа устал уже не чего не пойму поставил на авто во...   14.9.2012, 13:03
|- - payalnikk   Блин запятые учили ставить?!?!?! Если ...   14.9.2012, 14:42
|- - xfail812   проверил уже все что можно было думал ремень ненат...   14.9.2012, 16:09
|- - payalnikk   Цитата(xfail812 @ 14.9.2012, 16:09) у нас...   14.9.2012, 19:58
|- - xfail812   Цитата(payalnikk @ 14.9.2012, 20:58) Цита...   15.9.2012, 5:31
|- - Sprint777   разве диоды не в одну сторону работают? весь их пр...   15.9.2012, 7:53
||- - xfail812   Цитата(Sprint777 @ 15.9.2012, 8:53) разве...   15.9.2012, 8:38
|- - payalnikk   Цитата(xfail812 @ 14.9.2012, 11:39) ...му...   17.9.2012, 10:29
|- - xfail812   их тут 8 вприсованых и 3 дополнительных тобиш 11 т...   17.9.2012, 10:49
|- - payalnikk   Цитата(xfail812 @ 17.9.2012, 10:49) их ту...   17.9.2012, 11:01
|- - xfail812   Цитата(payalnikk @ 17.9.2012, 12:01) Цита...   17.9.2012, 11:08
|- - payalnikk   Цитата(xfail812 @ 17.9.2012, 11:08) ...32...   17.9.2012, 11:21
|- - xfail812   еще вопрос какие обороты на холостом ходу у вас ст...   17.9.2012, 12:11
- - xfail812   попробовал возбудить через лампу на газ жмеш лампа...   14.9.2012, 14:31
- - gazunok   Эт от инжекторной?   15.9.2012, 14:13
|- - xfail812   Цитата(gazunok @ 15.9.2012, 15:13) Эт от ...   15.9.2012, 14:17
|- - xfail812   Цитата(xfail812 @ 15.9.2012, 15:17) Цитат...   15.9.2012, 17:32
- - Павел Третьяков   Посмотрел в мурзилке для приоры - 4 Ома показывает...   15.9.2012, 18:42
- - xfail812   ладно с роторем ок. думаем дальше стратор сопротив...   15.9.2012, 23:52
- - Ролакс   проверка тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-z...   15.9.2012, 23:57
|- - xfail812   проверил все как там написано все в норме. единств...   16.9.2012, 11:50
- - NeonKIR   у меня если ниже 700, зарядка падает до 12.8, если...   17.9.2012, 17:45
|- - xfail812   приобрел 3х уравневый кантролер (однако редкая шту...   20.9.2012, 9:41
||- - payalnikk   Цитата(xfail812 @ 20.9.2012, 9:41) ...под...   20.9.2012, 10:00
||- - xfail812   вывод "D" на к нему подключил + от акума...   20.9.2012, 10:06
||- - payalnikk   Цитата(xfail812 @ 20.9.2012, 10:06) прове...   20.9.2012, 10:23
||- - xfail812   Цитата(payalnikk @ 20.9.2012, 11:23) Цита...   20.9.2012, 11:00
|- - ap003   Цитата(NeonKIR @ 17.9.2012, 21:45) у меня...   9.10.2012, 16:24
|- - Алехандро   Спасибо за ответ. Теперь ещё одна проблема. Нигде ...   13.10.2012, 15:22
|- - Алехандро   И ещё вопрос. Не помнишь ли диаметры подшипника пе...   13.10.2012, 18:09
|- - ap003   Цитата(Алехандро @ 13.10.2012, 22:09) И е...   16.10.2012, 18:01
|- - Алехандро   Цитата(ap003 @ 16.10.2012, 20:01) Цитата(...   17.10.2012, 17:26
|- - ap003   значит будем надеяться что подойдет у тебя ремень...   17.10.2012, 20:18
- - xfail812   вообщем все надоело пошел купил диодный мост (падл...   20.9.2012, 14:11
|- - payalnikk   Цитата(xfail812 @ 20.9.2012, 14:11) ....ч...   20.9.2012, 20:55
|- - xfail812   Цитата(payalnikk @ 20.9.2012, 21:55) Цита...   21.9.2012, 5:05
- - xfail812   сегодня подключил через лампу в приборки (пока без...   21.9.2012, 9:18
|- - Павел Третьяков   Цитата(xfail812 @ 21.9.2012, 10:18) сегод...   21.9.2012, 9:49
|- - xfail812   да подключин так же. шкив разборный от ваз 2101   21.9.2012, 9:54
|- - Павел Третьяков   Цитата(xfail812 @ 21.9.2012, 10:54) да по...   21.9.2012, 9:59
|- - xfail812   пока без диодов и резисторов (нет в районе таких м...   21.9.2012, 10:02
|- - Павел Третьяков   Цитата(xfail812 @ 21.9.2012, 11:02) пока ...   21.9.2012, 10:08
|- - xfail812   диод поищю щас. проводку переделывал с 10 предохра...   21.9.2012, 10:38
- - xfail812   все ребята разобрался я в чем было дело))все было ...   23.9.2012, 6:54
|- - payalnikk   Цитата(xfail812 @ 23.9.2012, 6:54) все ре...   23.9.2012, 9:18
|- - xfail812   придеца искать эти кольца так как про такой якорь ...   23.9.2012, 16:00
- - SunSmile   Я умудрился вкарячить не от десятки, а от приоры 1...   24.9.2012, 10:52
- - Алехандро   Привет мужики. Есть парочка вопросов. Надеюсь полу...   27.9.2012, 19:42
- - DODGE   И я хочу кое что уточнить, провода снятые с РН зам...   27.9.2012, 20:11
|- - Алехандро   Цитата(DODGE @ 27.9.2012, 22:11) И я хочу...   27.9.2012, 21:01
|- - DODGE   Цитата(Алехандро @ 28.9.2012, 0:01) Цитат...   28.9.2012, 11:09
- - DODGE   Подскажите как проверить диодный мост. Читал что н...   13.10.2012, 20:10
|- - payalnikk   Цитата(DODGE @ 13.10.2012, 20:10) ...как ...   14.10.2012, 10:57
- - DODGE   Спасибо пояльник, но сообщение не видел))) вот при...   14.10.2012, 17:15
- - Алехандро   Будем надеяться)). Если не подойдет, в запасе лежа...   18.10.2012, 15:42
|- - ap003   Цитата(Алехандро @ 18.10.2012, 19:42) Буд...   18.10.2012, 19:35
|- - Алехандро   Цитата(ap003 @ 18.10.2012, 21:35) Цитата(...   24.10.2012, 15:49
|- - ap003   Цитата(Алехандро @ 24.10.2012, 19:49) Цит...   25.10.2012, 19:59
|- - Алехандро   Цитата(ap003 @ 25.10.2012, 21:59) Цитата(...   4.11.2012, 17:37
- - Темыч 36   Мужики!выручайте,только зашел с улицы растроен...   8.11.2012, 0:50
|- - ap003   Цитата(Темыч 36 @ 8.11.2012, 4:50) Мужики...   9.11.2012, 21:02
- - NeonKIR   соединения в студию, фотку в смысле, мы не экстрас...   9.11.2012, 18:53
- - Pioneer'ik =)   мужики привет ) значит есть такие генераторы mechm...   22.1.2013, 5:07
- - Pioneer'ik =)   up )   23.1.2013, 12:39
- - NeonKIR   фото размеров надо...   24.1.2013, 11:43
- - Pioneer'ik =)   ок ) да что то мне уже перехотелось в русскую маши...   25.1.2013, 6:16
|- - NeonKIR   Цитата(Pioneer'ik =) @ 25.1.2013, 8...   25.1.2013, 14:05
- - Pioneer'ik =)   да наверно так и сдклаю )) я ж на звук собрался ))...   27.1.2013, 10:36
|- - IGORYAN   Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.1.2013, 11...   27.1.2013, 10:42
|- - NeonKIR   Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.1.2013, 12...   27.1.2013, 22:51
- - stiks76   всем привет,парни подскажите пожалуйста кто-нибудь...   27.1.2013, 21:54
- - Pioneer'ik =)   кстати а какой живучей от нивы или от десятки ? )   28.1.2013, 3:41
|- - NeonKIR   Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.1.2013, 5...   28.1.2013, 10:27
- - Pioneer'ik =)   понял сер ) а че говорят какой то по хуже типа на ...   28.1.2013, 10:59
|- - NeonKIR   Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.1.2013, 12...   28.1.2013, 15:52
- - Pioneer'ik =)   125 это вобще круто ) это не с запасом .. как ни к...   28.1.2013, 19:42
- - Pioneer'ik =)   что почитал про эти кзате пишут что они такого пло...   29.1.2013, 5:01
|- - Warrior   Цитата(Pioneer'ik =) @ 29.1.2013, 10...   29.1.2013, 5:14
- - Pioneer'ik =)   да что то почитал типа греются горят мосты диодные...   29.1.2013, 7:20
- - Hemlock   Здравствуйте, автомобиль ваз 2106, поставил генера...   29.1.2013, 15:43
|- - payalnikk   Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 14:43) ....за...   29.1.2013, 16:23
- - Hemlock   Да, генератор абсолютно новый. 30й вывод это извин...   29.1.2013, 16:29
|- - payalnikk   Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 15:29) 30й вы...   29.1.2013, 16:45
- - Hemlock   У меня там 2 провода идет, извините не силен в эле...   29.1.2013, 16:59
|- - payalnikk   Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 15:59) У меня...   29.1.2013, 17:11
- - Hemlock   Ах вон как, я просто думал что есть разница соедин...   29.1.2013, 17:19
|- - payalnikk   Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 16:19) куда м...   29.1.2013, 17:28
- - Hemlock   Замер проводился относительно минусовой клеммы. На...   29.1.2013, 17:34
|- - payalnikk   Цитата(Hemlock @ 29.1.2013, 16:34) Замер ...   29.1.2013, 18:18
- - Hemlock   Ок, завтра попробую замерить как вы сказали, о рез...   29.1.2013, 18:28
- - NeonKIR   попробуй после запуска газануть до 2000 об\м,...   30.1.2013, 12:03
- - Hemlock   Сейчас замерял напряжение, что на 30 м выводе что ...   30.1.2013, 13:38
- - payalnikk   в первую очередь на РН.   30.1.2013, 13:47
- - Hemlock   что с ним может быть? как его проверить? или прост...   30.1.2013, 13:52
|- - payalnikk   Цитата(Hemlock @ 30.1.2013, 12:52) как ег...   30.1.2013, 14:10
- - Hemlock   Спасибо, пошел снимать генератор, блин на морозе к...   30.1.2013, 14:38
- - Hemlock   Короче снял я генератор, разобрал, не стал проверя...   30.1.2013, 16:45
- - payalnikk   Цитата(Hemlock @ 30.1.2013, 15:45) Неужел...   30.1.2013, 16:46
9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 14:09
