13 страниц V   1 2 3 > »
> Стреляет в карбюратор
Raimon7
сообщение 13.12.2008, 18:46
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Суть проблемы такова - вчера проехал от работы до дома - все было нормально. Потом встал у магазина, отошел минут на 5-10. Прихожу - заводится, но стреляет в карб и толком не едет. Кое-как доплелся до стоянки, заглушил, попробовал завестись - не схвтывает. Сегодня заменил коммутатор - опять стреляет. Попробовал повращасть трамблер - то же самое.
Подскажите, что это может быть?
Sancho_SP
сообщение 13.12.2008, 19:23
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 38 раз
Клапана значит. Или цепь перескочить на зуб могла.
Raimon7
сообщение 13.12.2008, 20:11
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Клапана точно нормальные (600км назад движок вскрывали, клапана были в норме). А цепь разьве могла перескочить при заводке?
Sancho_SP
сообщение 13.12.2008, 20:29
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Выстрел в карб - эт значит что смесь воспламеняется при не полностью закрытом впускном клапане. Если это не дико раннее зажигание, то значит клапан либо закрывается не вовремя, либо не закрывается вовсе. Но прогорает клапан не за секунду, симптомы усиливались бы постепенно. Если, конечно, он там не сломался.
Ещё посмотри свечи, нет ли там тослтенного слоя сажи. Раскалённая сажа может поджигать смесь ещё на стадии впуска. Но это опять же появилось бы не моментально.
Raimon7
сообщение 13.12.2008, 20:49
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Свечи сегодня заменил, хотя старые были в порядке. Симптомов прогорания клапана не было. До этого зажигание было выставлено нормально...
Sancho_SP
сообщение 13.12.2008, 20:52
Сообщение #6
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Зажигание само собой на такие величины не слетает. Я думаю цепь, но подожди что другие люди скажут, я всё же не профессионал.
Кстати давно цепь подтягивал? Когда двиг ковыряли не могли её болтаться оставить? Она не гремела, не заметил?
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 13.12.2008, 20:52
Raimon7
сообщение 13.12.2008, 20:59
Сообщение #7
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Цепь не гремела, подтягивали тогда же, когда и вскрывали двиг (тогда снесло успокоитель, провели полную ревизию движка).
сообщение 13.12.2008, 21:18
Сообщение #8
1. Тема должна быть в разделе СИСТЕМА ВПУСКА, ВЫПУСКА
2. Там столько похожих тем, что достаточно перечитать чужой опыт
Шахид Магамедов
сообщение 13.12.2008, 23:26
Сообщение #9
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Топегстартер! смотри крышко трамплера и высокавольтные провода! Перескачившая на 1 зуб цепь так повлиять не может..., а если перепрыгнула на 3-10 зубов - пипец клапанам скорее всего.
Raimon7
сообщение 13.12.2008, 23:35
Сообщение #10
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Сегодня приезжал знакомый, посмотрели с ним двиг по "внешним признакам" - есть подозрения на зависший клапан под гидрокомпенсатором. В любом случае - или переборка, или замена ГБЦ обеспечена...
Короче смысл в чем - сдернули провод со свечки 2го цилиндра - троит, но не стреляет. То есть трабл в нем... Скорее всего "залип" выпускной клапан или гидрик над ним. Похоже, уберу я эти компенсаторы куда подальше...
Сообщение отредактировал Raimon7 - 13.12.2008, 23:37
Шахид Магамедов
сообщение 13.12.2008, 23:52
Сообщение #11
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
А чтож сразу не написал про установленные гидрики?
+1 владелец "попавший" с гидриками. Лишняя эта деталь в классике....
Raimon7
сообщение 13.12.2008, 23:56
Сообщение #12
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Согласен на все 100%. Чуть-чуть масло загрязнилось - пиши пропало. Но, тут уж не моя прихоть была - брал машину уже с ними...
Sancho_SP
сообщение 13.12.2008, 23:58
Сообщение #13
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Сними нафиг, самая надёжная деталь - та, которой нет.
Raimon7
сообщение 14.12.2008, 0:32
Сообщение #14
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Завтра буду смотреть - в них ли косяк или загнуло клапан. Если только в них - сниму нафиг и забуду как страшный сон. Они мне уже один раз мозг сожрали из-за паршивого масла - было слишком густое для них.
Raimon7
сообщение 14.12.2008, 17:57
Сообщение #15
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Вопрос решился после снятия клапанной крышки - почему-то сошло с посадочного места коромысло выпускного клапана на 2м цилиндре. Поставил на место, заодно проверил гидрики - с ними все ОК. Завел, прогазовал, чтобы гидрики заполнились. Тишина, покой, двиг работает ровно. Остается понять, почему слетело коромысло. Впрочем, есть подозрение, что проблема в фиговом масле - слишком густое для гидрокомпенсатора, т.е. он не смог вовремя опустить плунжер, а от этого случился перекос коромысла. Кстати, заодно посмотрел, какая ГБЦ установлена - 21214, т.е. изначально под гидрики.
Шахид Магамедов
сообщение 14.12.2008, 19:01
Сообщение #16
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Рокер сорвало из-за не отработавшего во время гидрика, т.е. мотор очень долго молотил с оргомным зазором на этом клапане (возможноэто случилось при какой-нить прогазовке на холодную)
Raimon7
сообщение 14.12.2008, 19:15
Сообщение #17
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
А не могло ли это случиться из-за сильной детонации? Скажем, прошла искра с хвостовика бегунка распределителя не на том такте в цилиндре? Просто у меня сразу вместе с этим сдох коммутатор. И такой вариант тоже кажется мне вероятным.
Raimon7
сообщение 15.12.2008, 23:21
Сообщение #18
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Итак, сегодня была пробная поездка после ремонта. 70км по городу на разных скоростях (и в пробке, и 110км/ч по ТТК) - полет нормальный. Но, периодически постукивает на ХХ клапан. Возможно тот самый. На днях сменю масло, проверю тогда работу гидриков.
Шахид Магамедов
сообщение 17.12.2008, 0:32
Сообщение #19
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Все эти прострелы и неехания были признаками помирающего лебедя коммутатора. Они так обычно и умирают
Raimon7
сообщение 17.12.2008, 0:43
Сообщение #20
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Я бы сказал, что в том числе признаки подыхающего коммутатора. Сегодня сменил масляный фильтр - поднялось давление масла (само масло оказалось практически чистым, просто долил) - перестал постукивать клапан, машина нормально идет. Еще проявились были проблемы с карбом - окончательно засорился (возможно из-за прострелов), сменил на отреставрированный ДААЗ-2107-...-20, лежавший как "НЗ". Машина приятно поменялась (был 2105-...-00 с жиклерами от 2107-...-20). Завтра выставлю зажигание и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 15:41
