|  470см драйва, Двухместный олимпийский швертбот |
|  19.9.2012, 17:35
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз  |
				Три года думал открыть эту тему, но не было нормальных фото. В общем, пересел под парусом с одиночки на двойку, оно повеселее, да и покомандовать есть кем))   Итак, олимпийский двухместный швертбот 470: длина: 4.7м вес: 120кг высота мачты: 6.76м парусность общая: 12.7кв.м стаксель: 3.58кв.м грот: 9.12кв.м спинакер: 13кв.м Общий вид лодки примерно такой:  Мой экземпляр был построен в Таллине, предположительно к Олимпиаде-80 (табличка с данными утеряна). Будучи лучшим корпусом на базе МГУ, использовался наиболее интенсивно; неудивительно, что за многие годы накопилось немало болячек и шрамов. Случались и откровенно халтурные экипажи; все это стало ясно в ходе первичного ремонта весной 2010г и основательного - в сезон 2011 (одних соревнований в штормовую погоду хватило, чтобы все косяки вылезли наружу). Теперь я не верю, что пластик не гниет, я сам вырезал из него трухлявые куски. Итак, 2010: -усилена верхняя часть швертколодца (вклейка жесткого пенопласта, набор толщины стеклотканью). Место ответственное, в гонке матрос туда ногами с размаху въезжает. -заменены неисправные дельные вещи (блоки, стопора). -заново сделаны проводки всех веревок. 2011: -тщательная дефектовка корпуса по части трещин, разделка под заклейку. Вот тут всплыла чья-то халява: некоторые места "под заклейку" были банально замазаны шпатлевкой, где-то стеклоткань положили не на зачищенный пластик, а поверх внешнего покрытия (как держалось - х его з), в части старых усилений пенопласт был мягкий и сгнил, потянув за собой пластик. -заклейка стеклотканью, где надо - с усилениями из жесткого пенопласта. Ох и наворчались мы с тренером друг на друга... Ему бы меня поскорее на воду выпихнуть, а я "на отлюбись" делать не хочу... 2012: -зачистка заклеек под покраску -шпатлевка, подкраска заклеек, шверта, руля. -экстренная заклейка пробоины в носу после столкновения с бакеном (не заметили из-под парусов) Сейчас выглядим так: на берегу перед сбросом  на старте гонки (крайние слева)  на ходу, в момент постановки спинакера  изнутри в лавировку  при этом, свесившись за борт, можно увидеть собственный шверт  а на полном курсе над лодкой расцветает спинакер  Кто там жаловался на дорогой бензин? Водномоторникам еще хуже! Плюс их аналог ГАИ рядышком же...  Ну и после выхода лодку надо заботливо разоружить, укутать в чехол и принайтовить, чтоб не сдуло.  Характер у лодки ни разу не стойкий нордический. Конструкция облегчена в угоду скоростным качествам, но в ущерб прочности (на Финне я корпус только красил, клеить не было нужды). Она очень инерционна, так что главное правило в гонке - не терять скорость, пока будешь обратно разгоняться, соперники усвистят. Много хитростей, связанных именно с данным типом парусного вооружения - как по настройке, так и по управлению. Внутри довольно тесно и с непривычки неудобно, но вроде уже обжился. Да и взаимопонимание постепенно достигается... Планы на сезон 2013: -полная перекраска корпуса (хочу вернуть родной ярко-оранжевый цвет палубы; днище останется классически белым). -ремонт пера руля (деревянное, трещинами пошло). -дефектовка дельных вещей и веревок, замена износившихся. -модернизация некоторых проводок (научился пользоваться на базовом уровне, добавлю возможностей регулировки). -перепротяжка фалов в мачте, дефектовка и обновление клепаных соединений на ней. -надеюсь, будет постоянный матрос... P.S. Видео, как журчим: http://narod.ru/disk/61212336001.0da495a4b..._video.zip.html Осторожно, 260МБ! Сообщение отредактировал Mike Indigo - 19.9.2012, 17:38 |
 Mike Indigo   470см драйва   19.9.2012, 17:35
  Ролакс   Эхх хорошая тема,вот только знающих мало будет зде...   19.9.2012, 17:40
  susskijj   хрена се какой аппарат!!!!!...   19.9.2012, 17:40
  Mike Indigo   Да, аппарат неплохой, хоть и замученный студентами...   19.9.2012, 17:48
  Ролакс   та не,открыли уже.   19.9.2012, 18:02
  Mike Indigo   Тебе-то понятно открыли, ты ж модер))   19.9.2012, 18:10
  Ролакс   а что,так же и есть закрытый??блин хоть выходи из ...   19.9.2012, 18:11
  Роман Кировоград   интересная тема, как и слова в ней, новые и интере...   19.9.2012, 18:53
  Mike Indigo   Цитата(Роман Кировоград @ 19.9.2012, 20:5...   20.9.2012, 1:26
  кобзев   Привет, там кайф!Прочитал с удовольствием.   19.9.2012, 18:58
  Slay   Прикольная вещица))))
Буду следить за темкой!...   20.9.2012, 5:32
  Kedr   На крыше жигуля не увезешь, а на прицепе если?   20.9.2012, 10:26
  Mike Indigo   На прицепе можно, сложности только с мачтой - все ...   20.9.2012, 12:30
  Kedr   Интересная тема! В прошлом помнится ты выклады...   20.9.2012, 14:30
  Mike Indigo   Да, было дело, про Финн как раз писал. В море под ...   20.9.2012, 14:35
  Роман Кировоград   у нас ходить есть где, но, хотя бы надувную лодку ...   20.9.2012, 16:40
  Mike Indigo   Ходить-то много где можно. Но в России, например, ...   20.9.2012, 16:56
  Роман Кировоград   думаю не проще, да и нет смысла узнавать.)   20.9.2012, 16:59
  Mike Indigo   Наградились за первенство ВУЗов, прошедшее в после...   24.9.2012, 11:20
  Mike Indigo   Вот теперь можно сказать, что окончательно закрыл ...   13.11.2012, 14:35
  oledg   интересная тема здесь новых терминов много  удачи...   15.11.2012, 3:13
  Mike Indigo   Начал работы по подготовке к сезону, отшлифовал па...   7.5.2013, 14:19
  Mike Indigo   Положил первый слой грунта на палубу.
Немного фот...   13.5.2013, 9:49
  Ролакс   Какой грунт,специальный или из обычных,ФЛ 03/ГФ 02...   13.5.2013, 11:27
  Mike Indigo   ГФ-021. Для палубы спецовость не столь критична, с...   13.5.2013, 11:39
  Mike Indigo   Выровнял, положил второй слой грунта, он же будет ...   20.5.2013, 10:09
  Mike Indigo   Внезапно попал в телевизор, правда, не на своей ло...   11.6.2013, 16:12
  Господин поручик   ЦитатаВнезапно попал в телевизор
какая захватываю...   13.6.2013, 21:45
  Mike Indigo   Вот ты будешь смеяться, но по штилям гоняться слож...   14.6.2013, 12:58
  Mike Indigo   Вылез на причал, в ближайшие выходные - сборка.   ...   27.6.2013, 13:19
  Mike Indigo   Тюнинг-тюнинг-тюнинг!
Паруса у меня были... к...   9.9.2013, 11:38
  Господин поручик   Цитата..грот+стаксель+спинакер, вот только для как...   9.9.2013, 23:22
  Mike Indigo   Они заррр'жают пушку! Они будут стррр...   10.9.2013, 9:20
  Ролакс   С Днюхой Майк!   10.9.2013, 15:59
  Mike Indigo   Цитата(Ролакс @ 10.9.2013, 17:59) С Днюхо...   11.9.2013, 10:08
  Mike Indigo   В этот дождливый осенний день внезапно наткнулся н...   24.9.2013, 15:22
  Mike Indigo   Рецепт популярности в парусной тусовке:
1. Заявит...   30.9.2013, 16:15
  Господин поручик   ЦитатаЯхту Русалка мы-таки догнали, и немного попо...   30.9.2013, 21:30
  Mike Indigo   а) Маленьким не положено, нам номера на парусе хва...   30.9.2013, 21:46
  Господин поручик   Что значит неположено?  Регламент нарушится и вас ...   30.9.2013, 21:56
  Mike Indigo   Ну вот как-то не пишут на маленьких швертботах наз...   30.9.2013, 22:06
  Господин поручик   Цитата(Mike Indigo @ 1.10.2013, 0:06) Плю...   30.9.2013, 22:13
  Mike Indigo   Эх, придиратор, придиратор... 470 - не плоскодонка...   30.9.2013, 22:16
  Господин поручик   Ну...нам сухопутным крысам неведомы ваши морские х...   30.9.2013, 22:20
  Mike Indigo   Кто послабее - окончили сезон по погодным соображе...   30.9.2013, 22:28
  Mike Indigo   Учитывая мягко говоря "нестандартный" кл...   8.3.2014, 22:14
  Ролакс   а там нельзя противовесы раскладные по бокам цепля...   8.3.2014, 22:20
  Mike Indigo   Рол, правила класса таковы. Да и не нужны эти слож...   8.3.2014, 22:24
  Ролакс   эхх,да сам думаю что класно))   8.3.2014, 22:49
  Mike Indigo   Так летом приезжай погостить, прокачу, если ветер ...   8.3.2014, 23:03
  Ролакс   приехал бы но сам видиш что у нас))   8.3.2014, 23:06
  Mike Indigo   "Самфшоке!" Надеюсь, ума хватит обеи...   8.3.2014, 23:12
  Mike Indigo   Температурная аномалия как-то закончилась, а посем...   8.4.2014, 1:48
  Mike Indigo   Фото не сделал, новички отвлекли.
И немудрено: 4/5...   16.4.2014, 23:00
  Господин поручик   Привет, Майк! Название видео позабавило-блонди...   16.4.2014, 23:08
  Mike Indigo   Сань, моторчик вспомогательный, чисто на всякий сл...   16.4.2014, 23:25
  Господин поручик   Текст-зачот!   16.4.2014, 23:57
  Mike Indigo   Тащемта, дело продвигается понемногу. Сегодня нане...   16.5.2014, 1:30
  IGORYAN   А полировать надо чтобы скользила лучше?)   16.5.2014, 1:45
  Mike Indigo   Конечно! Полирнутая подводная часть дает до тр...   16.5.2014, 2:01
  Господин поручик   Цитата(Mike Indigo @ 16.5.2014, 4:01) Кон...   16.5.2014, 11:27
  Mike Indigo   Слишком много неопределенности. С одной стороны, п...   16.5.2014, 20:07
  Mike Indigo   Многоточие сыграло... Оранжевая краска оказалась ч...   19.5.2014, 0:13
 Mike Indigo   Многоточие сыграло... Оранжевая краска оказалась ч...   19.5.2014, 0:13|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 4:42 |
