27.10.2007, 10:42
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 29.9.2007 Пользователь №: 1295 Машина:ВаЗ21063 Цвет:Малиновый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема! Магнитола выключается на полной громкости, если машину завести то всё нормально! В чём проблема?
SmeX Проблемы с магнитолой 27.10.2007, 10:42
mmm1976 Вряд ли от перегрева. Нет там такой температуры, ч... 25.11.2011, 14:52
artem4eg Цитата(mmm1976 @ 25.11.2011, 15:52) Вряд ... 25.11.2011, 15:04
raymanrush Цитата(artem4eg @ 25.11.2011, 19:04) нене... 25.11.2011, 16:59
artem4eg Цитата(raymanrush @ 25.11.2011, 17:59) Ци... 25.11.2011, 17:28
raymanrush Цитата(artem4eg @ 25.11.2011, 21:28) а чт... 25.11.2011, 18:04
dim-mon Вырубаться может из за тонких проводов или плохого... 26.11.2011, 12:56
mmm1976 Ага...каждые 15 минут)))
Если проводка плохая, то ... 28.11.2011, 4:58
Skewer Всем привет. Купил машину недавно. Обнаружил такую... 14.3.2012, 10:54
payalnikk Цитата(Skewer @ 14.3.2012, 10:54) Обнаруж... 14.3.2012, 11:00
bronic Подключил магнитолу как положено, чтоб работала ко... 14.3.2012, 15:46
Сержик Цитата(bronic @ 14.3.2012, 16:46) Подключ... 14.3.2012, 16:16
bronic Цитата(Сержик @ 14.3.2012, 18:16) Цитата(... 16.3.2012, 12:34
Nikse Такая проблема - стою с заглушенным двигателем, см... 18.3.2012, 22:09
rabbit 03 Через прикуриватель нельзя подключать- оно и будет... 18.3.2012, 22:12
Nikse генератор вроде норм работает, щетки менял недавно 18.3.2012, 22:14
rabbit 03 А че аккум так быстро садится? Или аккум-г, или ге... 18.3.2012, 22:29
Nikse Вольтметр показывает что нормально заряжает аккум,... 18.3.2012, 22:36
Mitka Цитата(Nikse @ 18.3.2012, 23:36) Вольтмет... 18.3.2012, 22:41
rabbit 03 Ты подключи мафон как я советую- перестанет мигать... 18.3.2012, 22:40
rabbit 03 Вот и я о том же! Че-то мне кажется, что недоз... 18.3.2012, 22:56
Nikse может это просто говнокитайский вольтметр грешит?
... 18.3.2012, 23:23
Ролакс Цитата(Nikse @ 18.3.2012, 22:23) может эт... 19.3.2012, 0:47
rabbit 03 Забей короче, не грузись. Только подключи напрямую... 18.3.2012, 23:24
Mitka Цитата(rabbit 03 @ 19.3.2012, 0:24) Забей... 19.3.2012, 0:16
rabbit 03 Тоже вариант! Кстати я и не подумал об этом. 19.3.2012, 0:18
R&M а у этих часов подсветка есть?
Цитата(Nikse ... 19.3.2012, 1:03
artem4eg на аккум сколько идет при хх и при оборотах , при ... 19.3.2012, 1:43
Nikse Цитата(artem4eg @ 19.3.2012, 1:43) на акк... 19.3.2012, 16:16
Mitka Цитата(Nikse @ 19.3.2012, 2:14) Цитата(Mi... 19.3.2012, 18:30
Ролакс Подключай к клемме "+" акб.
Все проблемы... 19.3.2012, 16:56
Роман Петрович +1 тож мучался пока на клему не кинул. 19.3.2012, 16:58
Ролакс У меня на мерине щас такая же проблема..все никак ... 19.3.2012, 17:01
Nikse А что по поводу стоп сигналов тогда, почему они та... 19.3.2012, 17:06
Ролакс Падение напряжения на хреновых контактах..больше н... 19.3.2012, 17:08
artem4eg такие провалы, хз даже, может РР мудит, гена какой... 19.3.2012, 18:31
Mitka Цитата(artem4eg @ 19.3.2012, 19:31) такие... 19.3.2012, 18:45
Nikse Спасибо за советы, на днях подключу магнитолу на п... 19.3.2012, 19:02
Skewer Итак по порядку.
Купил новую магнитолу. Радио, USB... 20.9.2012, 7:30
Smeliys У тебя свет не моргает на заведеном двиге? Конденс... 20.9.2012, 16:20
payalnikk Цитата(Skewer @ 20.9.2012, 7:30) Мистика ... 20.9.2012, 21:10
Skewer Неужели никто не знает как мне помочь решить сию п... 20.9.2012, 9:10
301530 Хандрит либо масса, либо один из плюсовых проводов... 20.9.2012, 9:11
Skewer Цитата(301530 @ 20.9.2012, 13:11) Хандрит... 20.9.2012, 9:26
301530 Попробуй посмотри ISOшный разъем, может хреновый к... 20.9.2012, 9:44
Skewer Качество контактов отличное, в порыве гнева исошны... 20.9.2012, 11:57
rabbit 03 Конденсатор смотри на трамблере. 20.9.2012, 12:17
Skewer Цитата(rabbit 03 @ 20.9.2012, 16:17) Конд... 20.9.2012, 12:46
varvar-s Цитата(Skewer @ 20.9.2012, 13:46) .......... 20.9.2012, 14:06
Skewer Не знаю что помогло из того что я вчера сделал.
У ... 21.9.2012, 6:21
Alexey60RUS ребят тут такая проблемка, купил новый мафон с юсб... 28.9.2012, 21:52
kolianbus добрый вечер у меня вопрос.стоит магнитола и два б... 15.10.2012, 20:25
Smeliys Цитата(kolianbus @ 15.10.2012, 21:25) доб... 15.10.2012, 23:13
artem4eg ответ обоим, питание с аккума, тостым проводом, ма... 16.10.2012, 0:04
TAZman Здравствуйте! Появилась такая проблема (до это... 28.10.2012, 21:33
Ролакс Цитата(TAZman @ 28.10.2012, 20:33) Помоги... 28.10.2012, 22:03
varvar-s Цитата(Ролакс @ 28.10.2012, 23:03) Цитата... 29.10.2012, 7:55
TAZman Цитата(varvar-s @ 29.10.2012, 9:55) ... 29.10.2012, 22:15
П@ш@ Цитата(TAZman @ 28.10.2012, 23:33) Здравс... 29.10.2012, 23:05
Sroslov Цитата(TAZman @ 28.10.2012, 23:33) Здравс... 31.10.2012, 13:31
sandr/// Цитата(Sroslov @ 31.10.2012, 17:31) Цитат... 18.11.2012, 15:04
sedoy Цитата(sandr/// @ 18.11.2012, 17:04) мафо... 18.11.2012, 15:11
artem4eg провода нормальные в замен соплям, все акустически... 29.10.2012, 13:25
varvar-s Цитата(artem4eg @ 29.10.2012, 14:25) пров... 29.10.2012, 13:33
artem4eg тут либо провода, либо сам усь, или предусилитель ... 30.10.2012, 1:45
jeniok Цитата(Sroslov @ 31.10.2012, 15:31) У мен... 31.10.2012, 14:16
Sroslov Цитата(jeniok @ 31.10.2012, 16:16) Только... 31.10.2012, 14:51
artem4eg а гена чо родной, 42А? фтопку его, минимум семероч... 31.10.2012, 14:32
Palach1 вот такой вопрос
сначала магнитола была подключена... 31.10.2012, 21:39
artem4eg Цитата(Palach1 @ 31.10.2012, 23:39) но ра... 1.11.2012, 17:00
Onex46 Прошу помощи у тех кто разбирается в разных микрос... 2.11.2012, 2:46
varvar-s Цитата(Onex46 @ 2.11.2012, 3:46) Сам в эт... 2.11.2012, 8:09
Smeliys Цитата(varvar-s @ 2.11.2012, 8:09) т... 2.11.2012, 11:32
payalnikk Цитата(Onex46 @ 2.11.2012, 1:46) ....пред... 2.11.2012, 17:45
Onex46 совершенно верно, транзисторы такие стоят 50-300р.... 2.11.2012, 12:26
Onex46 Купил транзистор 3205 припаял и всё работает, пона... 7.11.2012, 18:07
varvar-s Цитата(Onex46 @ 7.11.2012, 19:07) Купил т... 7.11.2012, 18:14
artem4eg хз, у меня все напрямую, аккум норм, заряжен, но о... 19.11.2012, 18:07
R&M Цитата(artem4eg @ 19.11.2012, 18:07) хз, ... 19.11.2012, 19:30
slobod.viktor Цитата(R&M @ 19.11.2012, 20:30) Цитат... 19.11.2012, 21:53
Павлуха Цитата(slobod.viktor @ 19.11.2012, 22:53)... 19.11.2012, 22:18
sandr/// Цитата(artem4eg @ 19.11.2012, 22:07) хз, ... 22.11.2012, 7:37
Роман Кировоград у меня гасла при заводке до установки терморегулят... 19.11.2012, 19:36
Smeliys Прошу помощи, после некоторых манипуляций с линейн... 8.12.2012, 15:42
Роман Петрович Цитата(Smeliys @ 8.12.2012, 15:42) Прошу ... 8.12.2012, 16:23
rabbit 03 А мне кажется-плохой rca кабель просто: экран плох... 8.12.2012, 16:30
Smeliys Ага, не было массы на выходе. 8.12.2012, 16:53
NFS Доброго времени суток всем. У меня возникла такая ... 19.12.2012, 22:27
Mitka Цитата(NFS @ 19.12.2012, 23:27) До... В ... 19.12.2012, 22:59
NFS Магнитолу я купил новую с магазина.
Цитата(Mitka ... 19.12.2012, 23:06
Mitka Цитата(NFS @ 20.12.2012, 0:06) Магнитолу ... 19.12.2012, 23:11
NFS Цитата(Mitka @ 20.12.2012, 1:11) Цитата(N... 19.12.2012, 23:16
artem4eg если гарантия действует неси в магаз и ипи им моск... 20.12.2012, 19:21
Роман Петрович Артём Китайская сонька за 190гр нормально работать... 20.12.2012, 19:33
artem4eg а, ну если китайская то понятно, это мы проходили 20.12.2012, 19:50
Haunt Люди подскажите в чём может быть косяк. Проблема з... 5.4.2013, 17:57
Ролакс Цитата(Haunt @ 5.4.2013, 17:57) Если маши... 5.4.2013, 18:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 23:44 |
