17.9.2012, 11:08
#621
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 7.2.2012 Пользователь №: 63763 Машина:иж юпитер 5 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
их тут 8 вприсованых и 3 дополнительных тобиш 11 тогда Так у тебя что, генератор от СтартВольта? В штатном их 9-ть, а два дополнительных это "ноухау" стартвольта.... не знаю откуда он но стоял он в ваз 2112 (3202.3771)тут обмотка на 4 вывода беларусия написано как думаете из за рн такое можеет быть? Сообщение отредактировал xfail812 - 17.9.2012, 11:04 |
17.9.2012, 11:21
#622
17.9.2012, 12:11
#623
еще вопрос какие обороты на холостом ходу у вас стоят с таким генератором?может у меня холостой ход сильно низкий
17.9.2012, 17:45
#624
у меня если ниже 700, зарядка падает до 12.8, если обороты ещё ниже то зарядка вовсе пропадает... так что 900 или выше, зарядка будет стабильна !
20.9.2012, 9:41
#625
приобрел 3х уравневый кантролер (однако редкая штука и ценик неплохой отдал 450р )поставил, натянул ремешок и все равно тоже самое заряд выдает на 1500т оборотав ниже уже нет заряда кто еще че подскажет?подключил генератор на прямую тобиш - второй провод генератора подключин через лапу к акуму без диодов и всего такого. из за этого может быть такая фигня?вы когда себе ставили сразу все заработала или машину пришлось погонять а то я её с горожа не выгоняю все на месте
Сообщение отредактировал xfail812 - 20.9.2012, 9:43 |
20.9.2012, 10:00
#626
20.9.2012, 10:06
#627
вывод "D" на к нему подключил + от акума через лампочку (которая стоит в светильниках по бокам)
проверял напряжения на клемах да и лампа начинает загораца если обороты ниже 1500 Сообщение отредактировал xfail812 - 20.9.2012, 10:08 |
20.9.2012, 10:23
#628
20.9.2012, 11:00
#629
проверял напряжения на клемах да и лампа начинает загораца если обороты ниже 1500 Чем проверял? Какое напряжение? На каких оборотах... Какое напряжение если выше 1500 оборотов. Ну че вытягивать нужно все клещами :) Клему хоть с АКБ не снимал? проверял мультиметром.на 2000 - 14в на 1600 - 13.10 на 1500 - 13.0 и уже разряд идет регулятор в положении норм Сообщение отредактировал xfail812 - 20.9.2012, 11:00 |
20.9.2012, 14:11
#630
вообщем все надоело пошел купил диодный мост (падла тоже не дешевый 470р ели нашел такой всего в одном магазине из 10)теперь заряд идет 1500 оборотах держится где то до 1200 оборотов потом пропадает. но возникла еще одна проблема. решил подключить нормально через 527 реле но не вышло лампа не тухнит че может быть?заряд тоже не идет как я понял в катушки большое сопративления из за этого не происходит возбуждения че делать?
20.9.2012, 20:55
#631
....че делать? Диодный мост, ты проверял, даже менял, ротор проверял, статор тоже, РН менял.... Говоришь что все рабочее. Но чудес не бывает или где то ты не правильно делаешь замеры или не там замеряешь или проверяешь не так. Ну не может быть что бы все было новое рабочее и в тоже время не работало. Все таки нашел бы электрика. |
21.9.2012, 5:05
#632
....че делать? Диодный мост, ты проверял, даже менял, ротор проверял, статор тоже, РН менял.... Говоришь что все рабочее. Но чудес не бывает или где то ты не правильно делаешь замеры или не там замеряешь или проверяешь не так. Ну не может быть что бы все было новое рабочее и в тоже время не работало. Все таки нашел бы электрика. Все проверял !! проверил 2 этих диодных моста разница в них только в цыфрах на приборе - на старом при проверки диода 630- 615 на новом 680 - 670 все остальное точно так же |
21.9.2012, 9:18
#633
сегодня подключил через лампу в приборки (пока без резисторов ) лампа не гаснет пока не газанеш до 4000 оборотов и держит потом до 1200 и загораеца в чем причина?
21.9.2012, 9:49
#634
сегодня подключил через лампу в приборки (пока без резисторов ) лампа не гаснет пока не газанеш до 4000 оборотов и держит потом до 1200 и загораеца в чем причина? Эту тему курил? Генератор 2110 Схема подключения такая? ![]() Шкив какой стоит? Очень похоже что у тебя шкив слишком большой. Т.к. насколько я знаю самовозбуждение происходит при оборотах выше уже 2000 оборотов, а не при 4000. И то что при 1200 она пропадает, так же может об этом говорить. Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 21.9.2012, 9:50 |
21.9.2012, 9:54
#635
да подключин так же. шкив разборный от ваз 2101
21.9.2012, 9:59
#636
21.9.2012, 10:02
#637
пока без диодов и резисторов (нет в районе таких магазинов завтра привезут)
21.9.2012, 10:08
#638
пока без диодов и резисторов (нет в районе таких магазинов завтра привезут) На резистор пока забей. То что параллельно лампе подключаются резисторы - это как бы резерв, если перегорит лампочка - чтобы генератор сам возбуждался через них. Резистор в будущем кстати надо будет найти керамический, чтобы мощность рассеивания тепла была нужной. Мне пришлось 3 резистора в параллель цеплять, т.к. такого как мне надо было - не было. Диод 100% надо ставить, я не электрик - но раз он есть на схеме, то обязательно нужен. У меня с 214 генератором стоит. Ты провода в приборке переделывал под лампочку на возбуждение? Насколько помню там в стоке провода не так как надо идут. Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 21.9.2012, 10:09 |
21.9.2012, 10:38
#639
диод поищю щас. проводку переделывал с 10 предохранителя вывел плюс и подключил вместо минуса.ну и на замкнул провода на реле черный и желтый (черный лампа. желтый вывод D на генераторе)
Сообщение отредактировал xfail812 - 21.9.2012, 10:42 |
23.9.2012, 6:54
#640
все ребята разобрался я в чем было дело))все было в роторе. Оказываеца он бывает разный хоть и внешне одинаковы и написано что от 2110. Умоего родного ротора диаметер больше на 3 милиметра примерно в магазини были в шоке когда замеряли. перерыли все прайсы не где ненашли сказали поедут поищют. Пока свой старый ротор запоял(медное кальца сточилось прям до оси намотал медной проволки и оловом как думаете надолго так продержит?)все сразу заработало возбуждение где но на 1200 и лампа не загораеца вообще тобиш даже при оборотах 500. напруга на клемах при аварийки дальнем свете печке магнитолы на максимуме 13.6 регулятор в положении норм.Спасибо всем кто пытался помочь!
Сообщение отредактировал xfail812 - 23.9.2012, 6:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 11:41 |
