> Не заводится
Mr.ZerG
сообщение 28.7.2007, 9:43
Сообщение #501
Пользователь №: 278
Машина:Ваз 2106
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
- Mr.ZerG   Не заводится   28.7.2007, 9:43
- - 1300SL   ЦитатаПрроблемма пропадания искры пропала, но ааку...   8.7.2012, 8:31
|- - This is White   Цитатаа то что выдает 12в., это не спасает -не нор...   8.7.2012, 21:53
- - YurasikUA   Цитата(Mr.ZerG @ 28.7.2007, 11:43) Караул...   17.7.2012, 9:18
- - payalnikk   Обсуждение работы стартера перенесено сюда   17.7.2012, 9:19
|- - Леха 55   Люди, помогите советом!покупал новый акб 2 мес...   19.7.2012, 21:38
- - filipp   Генератор и его системы смотри   21.7.2012, 7:48
- - barsuk 56   Ребята подскажите такая ситуация ехал все было в п...   10.8.2012, 12:27
|- - Павел Третьяков   Цитата(barsuk 56 @ 10.8.2012, 13:27) Ребя...   10.8.2012, 12:59
|- - varvar-s   Цитата(barsuk 56 @ 10.8.2012, 13:27) Ребя...   10.8.2012, 13:40
|- - barsuk 56   Цитата(varvar-s @ 10.8.2012, 14:40) ...   10.8.2012, 14:07
|- - varvar-s   Цитата(barsuk 56 @ 10.8.2012, 15:07) Цита...   10.8.2012, 14:19
|- - barsuk 56   Да топливо не поступает до диффузоров   10.8.2012, 14:54
|- - varvar-s   в любом случае надо вникать на месте-глядя на двиг...   10.8.2012, 15:16
|- - barsuk 56   А какие наиболее вероятные могут быть причины?   10.8.2012, 15:27
|- - Биоробот   Цитата(barsuk 56 @ 10.8.2012, 16:27) А ка...   15.8.2012, 7:55
- - Роман Петрович   Или просто переливает карб , не держит игла.   10.8.2012, 13:04
|- - barsuk 56   Цитата(Роман Петрович @ 10.8.2012, 14:04)...   10.8.2012, 13:16
- - Роман Петрович   Чистить , регулировать карб.   10.8.2012, 13:27
- - xomyachok74ru   я за 70 км на отдых уехал у меня сгорел замок, выр...   15.8.2012, 18:03
- - Пенза   Помогите мужики. Машина не заводится. Поворачиваю ...   17.8.2012, 9:42
|- - Ролакс   Цитата(Пенза @ 17.8.2012, 9:42) Помогите ...   17.8.2012, 14:40
- - Термопот :-)   Добрый день! Уже почти месяц не могу завести м...   19.9.2012, 8:57
|- - abcorpse   Цитата(Термопот :-) @ 19.9.2012,...   19.9.2012, 9:02
|- - 301530   Цитата(Термопот :-) @ 19.9.2012,...   20.9.2012, 9:24
- - R&M   а может предохранитель на бегунке трамблера? попро...   19.9.2012, 9:06
|- - payalnikk   Цитата(R&M @ 19.9.2012, 9:06) а может...   19.9.2012, 9:12
- - Smeliys   В субботу тоже ездил дергался, в воскресенье на по...   20.9.2012, 15:32
- - jeniok   5-6 кОм у меня стояли. В принципе пофик. И вообще...   20.9.2012, 16:24
|- - Smeliys   Цитата(jeniok @ 20.9.2012, 17:24) 5-6 кОм...   20.9.2012, 16:50
|- - filipp   Цитата(Smeliys @ 20.9.2012, 20:50) Цитата...   20.9.2012, 17:44
- - jeniok   Цитата(Smeliys @ 20.9.2012, 18:50) Цитата...   20.9.2012, 17:02
- - AXE   Прошу помощи! Купил машину под восстановление,...   21.9.2012, 22:08
|- - Ivanush 559   Цитата(AXE @ 22.9.2012, 0:08) Что меня уд...   22.9.2012, 0:25
- - crazyst   не заводится ( нет искры, менял контактную групп...   23.9.2012, 12:46
|- - slobod.viktor   Цитата(crazyst @ 23.9.2012, 14:46) не зав...   23.9.2012, 16:55
- - Badas   Всем привет. Такая проблема: Машина простояла год,...   24.9.2012, 13:38
|- - varvar-s   Цитата(Badas @ 24.9.2012, 14:38) ....... ...   24.9.2012, 15:20
|- - 63   Цитата(Badas @ 24.9.2012, 14:38) Всем при...   24.9.2012, 19:28
|- - Badas   Цитата(63 @ 24.9.2012, 21:28) Цитата(Bada...   24.9.2012, 22:08
|- - vazlomonos   Цитата(Badas @ 25.9.2012, 0:08) По клемам...   24.9.2012, 22:44
|- - Badas   Цитата(vazlomonos @ 25.9.2012, 0:44) Цита...   25.9.2012, 5:56
|- - vazlomonos   Цитата(Badas @ 25.9.2012, 7:56) Стартер в...   25.9.2012, 7:08
- - crazyst   все таки поставил бсз, но не завелся.. обнаружил ...   24.9.2012, 18:45
- - crazyst   Поехал значит маму встречать, доехал, постоял у ме...   6.10.2012, 16:53
- - Роман Петрович   93 градуса это не та температура при которой может...   6.10.2012, 19:18
|- - crazyst   Цитата(Роман Петрович @ 6.10.2012, 20:18)...   6.10.2012, 20:45
- - varvar-s   вопрос не совсем по нашим тачкам. по матизу. позво...   23.10.2012, 20:31
- - gudzon   добрый день, вроде бы обсуждалась тут подобная про...   23.10.2012, 21:46
- - Sprpddr   Сдохла контактная группа на замке зажигания, масте...   5.11.2012, 19:17
|- - Господин поручик   Цитата(Sprpddr @ 5.11.2012, 20:17) Сдохла...   5.11.2012, 19:47
||- - Sprpddr   Цитата(Господин поручик @ 5.11.2012, 23:4...   5.11.2012, 19:50
|- - Mitka   Цитата(Sprpddr @ 5.11.2012, 20:17) Сдохла...   5.11.2012, 21:25
- - Господин поручик   Главное-верхнюю гайку не замкнуть на корпус-на нее...   5.11.2012, 19:55
- - mustaman   с утра не завелся, один раз схавтило, через десято...   20.11.2012, 21:29
|- - Sima4   Цитата(mustaman @ 20.11.2012, 22:29) с ут...   20.11.2012, 23:27
- - mustaman   было уже такое, менял, но там резистор аж оплавлен...   21.11.2012, 5:43
- - dimtl   Вчера с другом ставили новый аккумулятор. Завелась...   21.11.2012, 9:26
|- - payalnikk   Цитата(dimtl @ 21.11.2012, 8:26) Помогите...   21.11.2012, 9:38
- - mustaman   в выходные колдовал с машиной, поменял свечи, так ...   25.11.2012, 19:58
- - jeniok   А всего-навсего нужно было контакты зачистить, и з...   25.11.2012, 20:12
- - mustaman   пффф.... с машиной на очень уважительное Вы, перва...   26.11.2012, 11:58
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...eryva...   26.11.2012, 12:09
- - wernum   вопрос в следующем...возможно ли при неисправном г...   26.11.2012, 12:20
- - jeniok   wernum У меня когда-то сдохло реле-регулятор, я дв...   26.11.2012, 21:39
- - mustaman   загадка, искра на центральном проводе живет своей ...   1.12.2012, 15:27
|- - Smeliys   Цитата(mustaman @ 1.12.2012, 14:27) загад...   1.12.2012, 18:55
- - mustaman   контактное   1.12.2012, 22:19
- - Smeliys   Зазор на контактах посмотри, кондер поменяй.   2.12.2012, 12:11
- - yrikk   массу на катушке пошевели. мож закисло все там. я...   18.2.2013, 15:52
- - Yura_S11   Доброго всем. Пару недель назад приехал я вечером ...   2.3.2013, 23:55
|- - Женя Г   Цитата(Yura_S11 @ 3.3.2013, 1:55) Думаю м...   3.3.2013, 12:14
- - Pioneer'ik =)   Ребята подскажите значит ситуация такая . зоглов 2...   17.3.2013, 14:27
- - Pioneer'ik =)   короче зевели . поменяли катушку . не заводится по...   17.3.2013, 17:55
- - Shake23   Здравствуйте! У меня такая проблема. Остановил...   27.3.2013, 21:03
- - payalnikk   Может быть от контактной группы замка зажигания, а...   27.3.2013, 21:07
- - 1300SL   Было такое, легко начал крутиться замок, а не заво...   27.3.2013, 22:12
|- - Ролакс   Цитата(1300SL @ 27.3.2013, 21:12) увидишь...   27.3.2013, 22:22
- - 1300SL   Догадки в студию. Сказал А говори и Б   27.3.2013, 22:36
- - Ролакс   дак на смайлике всеж сказано)   27.3.2013, 22:54
- - Mooduckos   Помогите. Вчера вечером доехал до гаража на парах ...   16.4.2013, 9:44
|- - varvar-s   Цитата(Mooduckos @ 16.4.2013, 10:44) Помо...   16.4.2013, 9:57
- - $aNiTaR   У меня такаяпроблема нужна помощь элкетрика, перег...   16.4.2013, 11:00
|- - payalnikk   Цитата($aNiTaR @ 16.4.2013, 10:00) ....   16.4.2013, 11:04
|- - $aNiTaR   Цитата(payalnikk @ 16.4.2013, 13:04) пров...   16.4.2013, 11:39
|- - payalnikk   Цитата($aNiTaR @ 16.4.2013, 10:39) И...   16.4.2013, 13:54
|- - $aNiTaR   Цитата(payalnikk @ 16.4.2013, 15:54) Посл...   16.4.2013, 14:21
|- - $aNiTaR   Цитата(payalnikk @ 16.4.2013, 15:54) Посл...   17.4.2013, 7:51
|- - payalnikk   Цитата($aNiTaR @ 17.4.2013, 6:51) .....   17.4.2013, 9:27
|- - $aNiTaR   Цитата(payalnikk @ 17.4.2013, 11:27) Ниче...   17.4.2013, 9:54
- - payalnikk   Ну тогда, в который раз говорю, проверь наличие на...   17.4.2013, 10:48
|- - $aNiTaR   Проверял на коричневом проводе, по крайней мере на...   17.4.2013, 10:56
- - payalnikk   Наконец то добился ответа)) Теперь сделай следующе...   17.4.2013, 11:04
|- - $aNiTaR   Цитата(payalnikk @ 17.4.2013, 13:04) Нако...   17.4.2013, 11:20
|- - payalnikk   Цитата($aNiTaR @ 17.4.2013, 10:20) ....   17.4.2013, 11:30
|- - $aNiTaR   Цитата(payalnikk @ 17.4.2013, 13:30) и та...   17.4.2013, 11:50
- - $aNiTaR   payalnikk Аш задница заулыбалась, зделал как сказа...   18.4.2013, 8:12
- - payalnikk   Цитата($aNiTaR @ 18.4.2013, 7:12) .....   18.4.2013, 9:50
- - $aNiTaR   Цитата(payalnikk @ 18.4.2013, 11:50) Если...   18.4.2013, 9:59
- - payalnikk   Цитата($aNiTaR @ 18.4.2013, 8:59) .....   18.4.2013, 10:23
8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 13:15
