6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Можно ли мыть двигатель и всё что рядом водой?
OlegVAZ 06
сообщение 14.8.2011, 17:49
Сообщение #61
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Тоже думаю все подкапотное пространство хорошенько отмыть, а то тут отмыл маленький кусочек, чтоб новое реле поставить, и получилось так что там чисто, а вокруг г...но(((
сообщение 14.8.2011, 17:54
Сообщение #62
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
На мойке все отмоют хорошо под давлением и спец средством.
OlegVAZ 06
сообщение 14.8.2011, 20:17
Сообщение #63
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Неее... мне уже батя это предлагал, я лучше сам))
OlegVAZ 06
сообщение 14.8.2011, 22:50
Сообщение #64
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Народ у меня от бачка с тормозухой до вакумника дорожка из ржы, что можно с ней сделать????
сообщение 14.8.2011, 22:57
Сообщение #65
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну это место явно не отмоется))Зачищать ,обезвреживать средством против ржи ,грунтовать и красить!
TAZ666
сообщение 24.6.2012, 10:44
Сообщение #66
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
а блокам розжига ксенона чтонибудь будет? их лучшет тоже накрыть?
сообщение 24.6.2012, 11:40
Сообщение #67
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
вообще ксеноновые разъемы герметичны, корпуса то-же...
я свои никогда не накрывал, но и специально на них не лил..
сообщение 24.6.2012, 13:54
Сообщение #68
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Да всему похрен под капотом. Ниче не надо накрывать, мой и все)
сообщение 9.7.2012, 15:54
Сообщение #69
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
В этот раз помыл подкапотное, всё закончилось штатно)
Трамблер необходимо было просушить.
Анатолий1999
сообщение 27.7.2012, 6:15
Сообщение #70
Из: Новосибирск
Пользователь №: 69580
Машина:Ваз 21063
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
я пакетами закрывал трамблер и катушку и все мы под напором водой ну естественно сначала шампунь нанес подождал пока все откиснет. потом машина постояла еще где то часа 3-4 я не заводил так на всякий случай! ну водой не чего не залил завелась сразу!
DUL06
сообщение 27.7.2012, 9:25
Сообщение #71
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Мыть можно и нужно. Один раз отмываешь его как следует(всякими прибамбасами) чтобы блестел. А потом только чистоту поддерживаешь. У меня он щас чистый, по этому всегда обмываю его пока он горячий, потом просто жду пока просохнет(5-10минут) и всё без проблем. И ни когда ни чего не закрываю.
Sekutor
сообщение 29.7.2012, 10:22
Сообщение #72
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Пакетами не закрывал. Взял "профитом 1000", нанес, подождал и тряпочкой с водой аккуратно. В тяжелых местах (щелях) грязь осталась, там под давлением надо что то пускать. А так аккуратно и осторожно. И под капот приятно заглянуть и проблем никаких.
Traktor
сообщение 15.9.2012, 20:42
Сообщение #73
Пользователь №: 12359
Цвет:215
Цель моего мытья подкапотного - убрать там всю пыль, осевшую за лето. Делаю это перед сезоном дождей, то есть в конце лета заодно с промывкой карба от черноты снаружи и внутри, заменой моторного масла/фильтра, очисткой свечей, заменой воздушного фильтра.
Дело простое и привычное - пройтись грязевой фрезой керхера и издалека сбить пыль. Двигатель чуть теплый. Стоя слева от капота поливаю правую часть, где аккумулятор, и наоборот, стоя справа, чищу левый бок, где бачки. На таком расстоянии никакие провода и шланги не повреждаются. Понятно, что при этом ни на какую электрику, кроме релюх и аккума, не направляю, и в кастрюлю тем более - сбоку же стою. Там такое облако брызг стоит, что и так окропит все подряд.
Результатом очень доволен. Можно трогать и не пачкаться, и вид приличный. Вывод такой: керхером пыль убирать - минутное дело, а вот масляные потеки убираются при чистке карба специальным средством. Какие-то пенные составы для мытья двигателя по-моему излишни.
сообщение 17.9.2012, 7:57
Сообщение #74
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Кстати совет всем кто собирается мыть - первым делом отключить аккумулятор, отключить электровентилятор радиатора, всё остальное по желанию. И обязательно потом просушить, либо пусть стоит сохнет сутки, либо сжатым воздухом просушить. И всё закончится штатно.
sapper
сообщение 18.9.2012, 20:33
Сообщение #75
Из: Россия, РК
Пользователь №: 4086
Год Выпуска: 1977
Из собственного опыта, хочу поделиться информацией. Всем кто моет мойками высокого давления, на блоке цилиндров есть такая заглушечка ) , так вот на нее лучше "не дуть" (в смысле напором с минимойки) т.к. металл у этой заглушки слабенький. Я то этого не знал), после того как помыл все Karcher-ом, заметил что сочится странная струйка, присмотрелся это бежит тосол из заглушки. Так что имейте ввиду, аккуратней там.
Nikolas70
сообщение 19.9.2012, 16:00
Сообщение #76
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Эта заглушечка в Вашем экзепляре просто сгнила, а давление из мойки пробило тоненький остаток металла. В Вашем случае лучше поменять все пять аналогичных заглушек во избежание новых неприятностей в дороге.
сообщение 20.9.2012, 5:07
Сообщение #77
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Год Выпуска: 1977
Что и требовалось доказать, там всю машину менять пора.
sapper
сообщение 20.9.2012, 18:12
Сообщение #78
Из: Россия, РК
Год Выпуска: 1977
Nikolas70, да наверно заглушка была не очень хорошем состоянии, но по внешнему виду этого не было видно. Не совсем понял по поводу 5-ти заглушек, у меня их вроде как всего, с этой 4 штуки.
Kedr, неужели Вы думаете что двигатель ни разу не ремонтировался? Двигатель не так давно полностью перебирали, и заглушку эту тоже меняли. Просто качество нынешних запчастей очень плохое (мягко говоря). А по поводу машины это Вы зря, она хоть и 1977г. но получше некоторых и 2000 годов будет.
Nikolas70
сообщение 20.9.2012, 19:04
Сообщение #79
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
+1, молодец sapper, ухаживайте за машиной и всё будет гуд!
Пятая находится с заднего торца двигателя, со стороны КПП, под её кожухом.
Nikolas70Двигатель не так давно полностью перебирали, и заглушку эту тоже меняли.
Наверное всё таки не меняли её, либо мастер, перебиравший двиг, оказался недобросовестным, сказал, что поменял, взял денег за заглушки - а на самом деле не поменял. Заглушки эти сгнивают минимум лет за 10, и то, если использовать воду или хреновый тосол.
сообщение 20.9.2012, 19:20
Сообщение #80
да также и у меня 79 года рождения, и что, не красил еще ее...хотя уже надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 18:24
