21.2.2012, 16:25
#61
а что за зажигание БСЗ, КСЗ ?
а так по ходу трамблер..... |
21.2.2012, 17:17
#62
а что за зажигание БСЗ, КСЗ ? а так по ходу трамблер..... еще может 1. впускной клапан, проверить компрессию 2. раннее зажигание грузики пружинки при мех приводе корректора в трамблере КСЗ 3. подсос воздуха под дроссельн заслонку, уровень топива в поплавк камере карба мал, бензонасос или фильтры забиты или жиклеры забиты "мало бензина в смеси" 4. у меня один раз коммутатор меня учил ездить "4400 оборотов и на обочину с аварийкой", минут 5 подожду завожу езжу все нормально, но как только 4400 все млин перебрал что искры касалось у тебя скорее 3 пункт. Сообщение отредактировал filipp - 21.2.2012, 21:44 |
21.2.2012, 21:36
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 59601 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
21.2.2012, 21:43
#64
1
Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 10:03 |
21.2.2012, 22:06
#65
а что за зажигание БСЗ, КСЗ ? а так по ходу трамблер..... БСЗ новый трамблер. 3 пункт проверил? Да третий по моему не может быть,а вот клапан может быть.Я где то слышал что на холодный двигатель мог рокер впускного клапана сдвинуться. |
22.2.2012, 14:20
#66
может зажат клапан...
постоянно кстати стреляет али только при особых условиях? |
12.3.2012, 17:49
#67
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 2.4.2010 Из: татарстан бугульма Пользователь №: 29511 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня стреляло после 3000 оборотов во вторую камеру,оказалось компрессия ноль в 4 цилиндре ,разобрали =клапан выхлопной ,из-за направляйки косой
17.5.2012, 20:33
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 26.2.2009 Из: г.Пенза Пользователь №: 10167 Машина:21061 Цвет:Лагуна Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Стреляет в карбюратор после 3000 в первую камеру, в чём может быть трабл в карбе ( проблема точно в нём пробывал переставлять на другие машины болезнь таже).
17.5.2012, 20:38
#69
да чисто в одну камеру то, стрелять не может.
17.5.2012, 20:43
#70
18.5.2012, 5:55
#71
Стреляет в карбюратор после 3000 в первую камеру, в чём может быть трабл в карбе ( проблема точно в нём пробывал переставлять на другие машины болезнь таже). 1. впускной клапан, проверить компрессию 2. раннее зажигание грузики пружинки при мех приводе корректора в трамблере КСЗ 3. подсос воздуха под дроссельн заслонку, уровень топива в поплавк камере карба мал, бензонасос или фильтры забиты или жиклеры забиты "мало бензина в смеси" Скорее п.3 с п.2 скрешиваются плюс п.1 появляется при зависании клапана "Может погнул крапаль впускной" Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 5:58 |
18.5.2012, 6:55
#72
filipp
э не брат.... ну какой ты у нас не внимательный! онже русским написал, что ставит карб на другие рабочие машины, и они тоже начинают стрелять. тут дело в карбе а не в клапанах а так да просто карб готовит смесь не правильно, и установлен криво, видать фланец посадочный перетянут. шлифануть надо. почистить и регульнуть его-сделать ревизию. |
18.5.2012, 9:04
#73
filipp э не брат.... ну какой ты у нас не внимательный! онже русским написал, что ставит карб на другие рабочие машины, и они тоже начинают стрелять. тут дело в карбе а не в клапанах а так да просто карб готовит смесь не правильно, и установлен криво, видать фланец посадочный перетянут. шлифануть надо. почистить и регульнуть его-сделать ревизию. Да некогда было "Просмотрел его сообщение по диагонали". копирнул предыдущее сообщение свое ему. Причина бедная смесь в первой камере и забит ГТЖ второй камеры "При открытии второй камеры резко обедняется смесь и детонирует" Нужно мыть карб. И ставить соответствующие тарировочным данным жиклеры "В том числе и воздушные" Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 9:05 |
18.9.2012, 21:53
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.8.2012 Из: Губкин Пользователь №: 70513 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю в какую тему написать - спрошу тут. Суть проблемы - хлопки в глушитель при сбросе газа. По идее это ж позднее зажигание получается? Настраивал по звуку - 50 км/ч, газ в пол, звон секунду-полторы. Если поставить пораньше - начинает жутко детонировать. Причем стреляет не всегда, только без нагрузки, т.е. на холостом или на 1-й скорости при интенсивном разгоне, когда набираешь тыщ 5 и переходишь на 2-ую, при сбросе газа слышна автоматная очередь. При подобном переходе, например, с 3-й на 4-ю такого не наблюдается. В чем может быть причина? В какую сторону копать?
18.9.2012, 22:36
#75
Не знаю в какую тему написать - спрошу тут. Суть проблемы - хлопки в глушитель при сбросе газа. По идее это ж позднее зажигание получается? Настраивал по звуку - 50 км/ч, газ в пол, звон секунду-полторы. Если поставить пораньше - начинает жутко детонировать. Причем стреляет не всегда, только без нагрузки, т.е. на холостом или на 1-й скорости при интенсивном разгоне, когда набираешь тыщ 5 и переходишь на 2-ую, при сбросе газа слышна автоматная очередь. При подобном переходе, например, с 3-й на 4-ю такого не наблюдается. В чем может быть причина? В какую сторону копать? А Может смесь ну оооооооочень богатая? Или фазы ГРМ неудачные... Не, ну главный "претендент" на звание "виновника торжества" конечно зажигание, но вопрос как я понял сводится к поиску списка возможных виновников... Сообщение отредактировал s_scout - 19.9.2012, 8:06 |
18.9.2012, 23:03
#76
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
ябы всётаки склонился к неправильной работе зажигания,(трамблёра),надо проверить работу вакуумного регулятора,начальный УОЗ,и создаёт ли карб разряжение для вак.регулятора,пока хотябы с этого начни
20.9.2012, 14:19
#77
Карбюратор разряжение создаёт, пробовал на язык. А как проверить сам вакуумник?
20.9.2012, 15:15
#78
Карбюратор разряжение создаёт, пробовал на язык. А как проверить сам вакуумник? я не догоняю-как на сбросе газа вам поможет вакуумныр регулятор ОЗ ...? чего к нему пристали. на заявленых оборотах он спит мирным сном. с чего началось ? зри в корень-там и найдешь ниточку. а то как правило борються с последствиями,а первопричину опускают..... |
20.9.2012, 15:31
#79
Не знаю в какую тему написать - спрошу тут. Суть проблемы - хлопки в глушитель при сбросе газа. По идее это ж позднее зажигание получается? Настраивал по звуку - 50 км/ч, газ в пол, звон секунду-полторы. Если поставить пораньше - начинает жутко детонировать. Причем стреляет не всегда, только без нагрузки, т.е. на холостом или на 1-й скорости при интенсивном разгоне, когда набираешь тыщ 5 и переходишь на 2-ую, при сбросе газа слышна автоматная очередь. При подобном переходе, например, с 3-й на 4-ю такого не наблюдается. В чем может быть причина? В какую сторону копать? 1. Богатая смесь которая горит в глушителе, из-за несоответствия жиклеров обьему двигателя или несоответствия модели карба с объемом двигателя. Или перелив 2. Свечи в нагаре, из-за этого не можешь опережение зажигания выставить нормально. Или калильное число свеч. Изза этого как некрутишь а всеравно позднее получается. 3. пропуски воспламенения. 4. Топливо 80й. Сообщение отредактировал filipp - 20.9.2012, 17:28 |
20.9.2012, 16:30
#80
3. пропуски воспламенения. Кстати наиболее вероятно. Осталось придумать отчего они быть могут именно на сбросе газа, хотя... они наверно есть всегда, но при сбросе газа больше пламени выходит в коллектор и поджигает содержимое, ведь двиг в этот момент оказывается без нагрузки... бред пишу как думаю.. Вобщем да, наверное надо над этим вариантом думать... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:37 |
