95 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Loger
сообщение 18.9.2012, 14:23
Сообщение #1001
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Вариант ли сейчас поставить 2 поршня из 4-х б\у, нужного размера конечно? Просто не охото из-за двух испорченных поршней покупать новый комплект
сообщение 18.9.2012, 14:39
Сообщение #1002
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Нужно новую поршневую, к сожалению... Я так же, как и ты думаешь- поставил себе один поршень не с партии, хотя размер тот же. В итоге- сейчас стучит юбкой о цилиндр! Скупой платит дважды...
Loger
сообщение 18.9.2012, 21:11
Сообщение #1003
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
А не будет ли вся партия "стучать о цилиндр"? Ведь цилиндры протачивались то под другую партию, хоть и размер тот же самый.... - 79.8 B
DevILL
сообщение 18.9.2012, 22:05
Сообщение #1004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Ставить лучше все новое, чтоб было спокойней и самому, и уверенность, что не откажет в самый ответственный момент. Ставь новый комплект и не думай. По тому старые и снимаешь, чтоб поставить новые.
AZAT 666
сообщение 18.9.2012, 23:31
Сообщение #1005
Из: пензенская обл г КУЗНЕЦК
Пользователь №: 71846
Цвет:Мурена
Loger
сообщение 19.9.2012, 10:42
Сообщение #1006
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
А то что цилиндры точились под тот комплект поршней - это ерунда?...Главно купить правильный размер и группу новых поршней?
сообщение 19.9.2012, 10:52
Сообщение #1007
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ну теоретически-да. Должно все быть хорошо. Ну, если есть возможность, лучше все промерить или проверить в блоке. Как-то так...
homa26
сообщение 25.9.2012, 18:18
Сообщение #1008
Пользователь №: 72507
Машина:ваз2165,нексия
помогите советами сосед хотел сдать на свалку 6ку я у него выкупил решил измерить компресию,12.12.11.9 подумал перебирать двигатель вопрос по каталогу есть запчасти 2101,21011,2106 какие нужны для моего двигателя 1.5 вродеб троешный? спасибо
YaJAROFF
сообщение 25.9.2012, 19:44
Сообщение #1009
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
К\вал, цепь, башмак (натяжитель) 2103, головка 21011, остальное 2101.
homa26
сообщение 27.9.2012, 7:27
Сообщение #1010
спасибо еще вопрос можно ли поставить маслонасос от 2121(нива)?
Сообщение отредактировал homa26 - 27.9.2012, 14:48
YaJAROFF
сообщение 27.9.2012, 21:20
Сообщение #1011
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Маслонасосы одинаковы, за исключением маслоприемника.
ingener-mehanik
сообщение 27.9.2012, 22:25
Сообщение #1012
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Судя по компрессии, на этом двигателе достаточно отремонтировать только ГБЦ, и компрессия выровнится по цилиндрам.
homa26
сообщение 28.9.2012, 5:25
Сообщение #1013
тоесть можно поставить маслоносос от нивы и приемник от 2101? а маслосъемные колпочки какой артикул этот 2101-1007026 или 2101-1007026-01 их просто два выходит?
homa26
сообщение 28.9.2012, 15:54
Сообщение #1014
ау народ
HabaHaba
сообщение 28.9.2012, 22:30
Сообщение #1015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17466
Машина:VAZ2102
Цвет:165 коррида
Год Выпуска: 1977
Всем доброго времени суток!
Капиталю двигатель 1.6 для установки в свой боллид.
Расточил блок 79.8, отшлифовал колено -0.75 (3 ремонт).
Все шло к скорой сборке блока - решил узнать как почистить каналы коленвала.
Показал колено знакомому мотористу - тот меня огорошил: говорит содрали весь закаленный слой - соответственно колено долго не выходит ~30-50 тыс. км. После этого пробега появятся шумы, упадет давление масла и прочие страхи.
Моторист проверенный.
Народ, кто сталкивался с подобными утверждениями?
По всем мурзилкам: глубина закаленного слоя ~1 мм, поэтому и принимается количество ремонтных размеров равное четырем (0.25мм, 0.5мм, 0.75мм, 1.0мм)
Я прекрасно понимаю что при изготовлении там недодержали, тут недогрели - толщина закаленного слоя может "гулять" от экземпляра к экземпляру.
Вопрос в следующем: может кто из вас владеет более-менее внятной информацией или сам сталкивался с ресурсом коленвалов отшлифованых на последних ремонтных размерах.
Делаю для себя, для души, но после разговора с мотористом склоняюсь к покупке нового нивовского колена - все пока упирается в финансы - жаба душит готовый коленвал практически выкинуть! sad.gif
Сообщение отредактировал HabaHaba - 28.9.2012, 22:38
max 13941
сообщение 28.9.2012, 23:06
Сообщение #1016
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Я скажу вот чего поршня подбирают не только по размеру но и по ВЕСУ это тоже влияет очень. ТАМ вот писали умники ремонт движка 8 тыс рублей плюс запчасти еще 10 тыс а новый стоит 32 ну и нахрена ремонт лутьше новый поставить и еще на 200 тысяч хватит легко если грамотно использовать а то пишут я хотел 7000 оборотов дать почему сцепление горит во блин гонщики даже характеристек машины не знают и предельных оборотов что очень важно. Я вот что скажу ваз 2106 не для гонок а сьездить на дачу привезти песок цемент навоз дрова наконец на крыше а в БМВ навоз не загрузиш или песок насыпать в багажник до краев чтоб крылья об землю чиркали вот чем наша машина хороша.
сообщение 29.9.2012, 10:22
Сообщение #1017
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(max 13941 @ 29.9.2012, 0:06) *
Я скажу вот чего поршня подбирают не только по размеру но и по ВЕСУ ....
заявление смахивает на открытие АМЕРИКИ......через форточку
booBot
сообщение 29.9.2012, 10:53
Сообщение #1018
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Снял ГБЦ.
Нагар есть, где-то побольше, где-то поменьше (в четвёртом цилиндре - больше всего).
Насторожило следующее: семь клапанов покрыты чёрным нагаром, а выпускной третьего цилиндра - рыжий.
Похоже, подклинивает одну ГО, буду исправлять.
svjaznoy
сообщение 29.9.2012, 19:54
Сообщение #1019
Пользователь №: 53858
Машина:ваэ 2106
Цвет:мурена
подскажите коленвал после расточки поставил запустил двигатель работал примерно 10 минут после чего клинанул! разобрал на 3 ем шатуне задрало вкладыши! что это может быть? и возможно ли их перетянуть?
Сообщение отредактировал svjaznoy - 30.9.2012, 9:45
booBot
сообщение 29.9.2012, 20:15
Сообщение #1020
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Разбери и посмотри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:13
