61 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
cnfhm
сообщение 7.9.2012, 11:49
Сообщение #701
Пользователь №: 71441
Подскажите как снимаются передние поворотники с габаритами?
Анархист
сообщение 7.9.2012, 13:32
Сообщение #702
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Влезай в арку, снимай подкрылок, если есть (если нет, то счищай грязь)и откручивай 2 гайки
Sprint777
сообщение 15.9.2012, 8:37
Сообщение #703
Из: Казахстан, Текели
Пользователь №: 44098
Цвет:lemon
аварийка и поворотники горят нормально, проблем нету. только сгорела лампочка на приборке. поменял пампу, новая лампочка горит без остановки, выдернул её нафиг, другое реле ставил лампочка также горит
сообщение 17.9.2012, 9:59
Сообщение #704
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Sprint777 @ 15.9.2012, 8:37) *
...другое реле ставил лампочка также горит
Горрит нормально или в пол накала? Когда включаешь габариты или дальний, изменяеться ли свечение контрольки?
Sprint777
сообщение 18.9.2012, 9:55
Сообщение #705
Цвет:lemon
на не заведенной машине с новым реле все нормально работало вроде, а когда на ходу то горит. сначала вроде тускло потом ярче. читал в мурзилке что на старых реле при сгоревшей лампочке в два раза чаще мигает контрольная лампа, а на новых просто постоянно горит при включении поворотников. прикол в том что она горит и при выключенных поворотниках. лишь немного тусклее становится в такт с поворотником.
П.С. еще проверю взаимодействие с фарами и дальним/ближним светом
Сообщение отредактировал Sprint777 - 18.9.2012, 9:58
bancher
сообщение 21.9.2012, 9:58
Сообщение #706
Пользователь №: 4172
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Здраствуйте прошу помощи! ставил сигнализация циклон 011v2.
Так вот теперь случилась беда, при включении зажигания клацает релюха аварийки, завожу машину клацать перестает!
и ко всему этому при включении кнопки габаритов, зашкаливают приборы уровня бензина, и давления масла!
подскажите куда копать?
сообщение 21.9.2012, 10:59
Сообщение #707
___«Carabinieri»___
Скорее всего при установке оторвал или открутил и забыл прикрутить, массу приборки, прикручивается она на шпильку где прикручено реле поворотов.
bancher
сообщение 21.9.2012, 11:01
Сообщение #708
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
там все прикручено
сообщение 21.9.2012, 13:08
Сообщение #709
___«Carabinieri»___
Цитата(bancher @ 21.9.2012, 11:01) *
там все прикручено
Неужели :)
Тогда возьми кусок провода, один конец, которого прикрути на корпус приборов, другой на кузов. А потом проверь работу и посмотри все там прикручено или нет.
bancher
сообщение 21.9.2012, 13:10
Сообщение #710
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
попробую, отпишусь
bancher
сообщение 21.9.2012, 21:45
Сообщение #711
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Цитата(bancher @ 21.9.2012, 14:10) *
попробую, отпишусь
попробывал масса надежно закреплена, симптомы теже
Kostya43
сообщение 23.9.2012, 18:28
Сообщение #712
Из: Киров
Пользователь №: 72474
Машина:Ваз 21063
у меня во тоже проблемка небольшая появилась я включил аварийку и она быстро заморгала и вылетел пред,больше я ее не смог включить.Реле 4х контактное и кнопка 7 контактная и проводов на кнопку тоже 7,случилось после снятия двигателя с коробкой.у меня такие подозрения что из за того что генератора нет может что то замкнуло или не работает так как в схеме генератор связан с аварийкой
bancher
сообщение 25.9.2012, 16:09
Сообщение #713
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
попробую, отпишусь
помогла замена реле поворотников и крепеж массы
jeniok
сообщение 28.9.2012, 18:18
Сообщение #714
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Когда включаю поворотники, просто горят лампы на соотвествующей стороне. Не мигают. При аварийке тоже просто горят лампы. Иногда порывает, и поворотники секунд 20 работают в нормальнои режиме, потом умолкают.
Глянут за приборку, там есть черное реле и "боченок". Кого первого смотреть?
сообщение 28.9.2012, 19:42
Сообщение #715
___«Carabinieri»___
Вот это.
Tosha919
сообщение 11.10.2012, 13:36
Сообщение #716
Пользователь №: 73050
Год Выпуска: 1984
Доброго дня всем! Выручайте,машину только купил,ещё не вник во всё. Такая проблема - при выключенных поворотниках и аварийки реле само по себе начинает щелкать очень часто, и при этом поворотники не горят. Когда включаешь поворотники либо аварийку то начинает реле шелкать в нормальном режиме и соотв поворотники начинают мигать как и должно быть. Где смотреть,скажите пож-ста. Заранее спасибо!
сообщение 11.10.2012, 17:44
Сообщение #717
___«Carabinieri»___
Цитата(Tosha919 @ 11.10.2012, 13:36) *
...само по себе начинает щелкать очень часто...
И скорее всего именно при вкл габаритах? Проверь массу на спидометре.
VKuprik82
сообщение 11.10.2012, 21:29
Сообщение #718
Из: Барановичи, Беларусь
Пользователь №: 73073
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зелёно-синий
Ребята, сразу сорри, не читал все 36 страниц, если где-то это и обсуждалось, просто ОЧЕНЬ надо СРОЧНО. ПОМОГИТЕ, пожалуйста:
как разобрать подрулевый переключатель, чтобы почистить в самом переключателе контакты поворотника?
сообщение 11.10.2012, 22:02
Сообщение #719
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ни как - он не разборный...
Tosha919
сообщение 12.10.2012, 6:19
Сообщение #720
Год Выпуска: 1984
При включенном зажигании щелкает само по себе
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 14:25
